Overclock c2d e7400
bonjour a tous, suite a un plantage de mon ordi, mon bios a remis les paramètres par default donc je suis tout d'origine. mon cpu etai poussé a 3.6ghz par le biais de mon ami et je n'arrive plus a le poussé com il etai avant le plantage. pouvez vous me donné les demarche a suivre pour le remonté a la frequence de 3.6ghz car je trouve ke ca rame et ca plante direct si les paramètres ne sont pas d'origine. pour info il a tjs tourné a 3.6ghz depui mon achat il y a environ 9 mois .
ma config:
Carte graphique SAPPHIRE HD4850-512 ( 11132-30-20R ) | ATI Radeon HD4850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express - HDMI / DVI / DP
Disque dur SAMSUNG Spinpoint F1 - 500 Go 7200 t/m SATA II 16 Mo cache
Memoire DDR2 Crucial Ballistix - 4 Go ( 2*2Go ) - PC6400 - 800MHz - BL2KIT25664AA80A 4-4-4-12 |Garantie à vie chez constructeur
Processeur INTEL ® Core™2 Duo E7400 2.8GHz FSB 1066MHz 3Mo cache socket 775
Carte mere ASUS P5QL Pro - Chipset Intel P43 / ICH10 | Socket LGA775 - DDR2 1066/800/667 - PCI-Express 16x - SATAII - LAN Gigabit - Audio 7.1
Alimentation ANTEC EarthWatts - 430W - PFC actif - ATX12V V2.2 PSU - Certification 80PLUS
Boitier ADVANCE TURBOOST - Moyen tour - Sans alim - Ventilateur de 25cm - Noir (8702)| USB 2.0 + Audio
Graveur DVD SAMSUNG SH-S223F/B SATA 22x - DVD±RW FULL 22x - OEM (SH-S223F) - Noir -
Ventilateur radiateur ZALMAN CNPS7000CCU - CU pour processeur INTEL et AMD - 18 dBA avec kit 775 | socket LGA775 - AM2//754/939/940
merci d'avance !
Autres pages sur : overclock c2d e7400
Expert OverclockingTuning
essaye ces réglages :
Dans le bios :
"Configuration du CPU"
- CPU Ratio Setting : 10.5
- C1E Support : Activé
- Max CPUID Value Limit : Désactivé
- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
- CPU TM Function : Désactivé
- Execute Disable Bit : Désactivé
- Ai Overclock Tuner : Manual
- FSB Frequency : le passer à 300, tester la stabilité puis augmenté par palier de 20(voir 10) jusqu'à 343
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 266
- DRAM Frequency : le 1er choix proposé parmis les 3
- DRAM Timing Control : Manual
- CAS# Latency : 4
- DRAM RAS# to CAS# Delay : 4
- DRAM RAS# Precharge : 4
- DRAM RAS# Activate to Precha : 12
- DRAM Static Control : Désactivé
- DRAM Read Training : Désactivé
- MEM. OC Charger : [Auto]
- Ai Clock Twister : [Auto]
- Voltage du CPU : [1.30000] à augmenter si pas stable
- CPU GTL Voltage Reference : [Auto]
- CPU PLL Voltage : [Auto]
- FSB termination Voltage : [1.30] + ou -
- DRAM Voltage : mettre le voltage spécifié pour tes barrettes
- NB Voltage : [1.20]
- SB Voltage : [Auto]
- PCIE SATA Voltage : [Auto]
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- CPU Clock Skew : [Auto]
- NB Clock Skew : [Auto]
- CPU Margin Enhancement : [Compatible]
tu peux aussi passer sur un coeff plus faible mais augmenter plus haut le FSB, exemple : 9x400
Désolé du retard pour la reponse mais merci thor37230 ca marche impec maintenan 1h de cpustress ocun soucis ca chauffe a 62degré en charge il respire la santé maintenan .
fsb 380 x 9.5
ram800mhz alimenté a 2v com indiké sur sa fiche technik timing 4.4.4.12.
nb 1.20volt.
CPU voltage 1.35
par contre FSB strap to NB obligé de le laissé sur auto car si je met 266 ou autre les frequence pour la ram sont pas compatible, ca plante et ca redemare plus, obligé d'enlevé la pile de sauvegarde sur la CM puis la remettre.
merci de tout tes conseil g galéré mais ca marche maintenan et une fois fait ca a l'air si facile qu'on ce sent tout bete d'avoir posé la kestion.
