Overclock sur p5pe-vm avec clockgen(besoin d'aide)
Allo tout le monde,
il y a un moment que je voulais tenter l'oc, sauf que ma vieille cm me l'empeche. Par contre, j'ai lu sur un forum qu'avec l'aide de clockgen c'était possible avec le ppl ICS 954148. Alors, j'ai tenté l'experience. J'entre le ppl et puis je dois bouger 2 curseurs.
Par ou commencer???
Le premier du dessus monte tout en meme temps sauf le pci-e(que je n'ai pas)
et le deuxieme monte uniquement le pci-e que je n'ai pas.
Que dois-je faire??? Monter graduellement le premiere jusqu'a une limite qui sera etabli avec des test de OCCT???
Merci de m'aider et de m'indiquer par ou commencer.
PS: J'ai un P4 531, une radeon 9550 256mo et 512 de ram crucial jpense et aussi une alim 350w noname
350W sa peut être assez limite, si en plus c'est un no-name sa veut dire quel donne 200/250W MAXI !
En plus les tensions délivrés ne sont pas stable du tous :s
Sinon pour t'aidé, tu monte jusqu'a que sa plante.
A la valeur limite du descend de 5Mhz pour laissé une petite marge et tu fais un test OCCT de 1H
Mais attention, surveille les température très souvent, un P4 sa chauffe et consomme plutôt pas mal ;)
Expert OverclockingTuning
sa sert a rien ta configue sera limiter par ta ram, si ton proco est sur sokette 775, je te conseil de garder le proco et de changer d'alim, de ram et de carte mere, et eventuelement de carte graphique, et la tu poura surment pouser a 3.6-3.8 ghz.
Bah jvoulais tout simplement faire cela pour m'amuser un peu et puis jpeux te dire que si j'aurais l'argent sa serait fait depui un bon bout de temps :p
EDIT: Mais je crois que le probleme viens du Vcore parce que clockgen fait seulement monter le fsb et ne touche pas au Vcore. Corriger moi si je me trompe.
Oui, clockgen augmente le FSB mais la RAM suis la monté en FSB
Donc si ta RAM est à ses limites d'origine, il se peut que sa soit ta RAM qui fasse tous planté.
Crucial n'est pas une mauvaise marque, mais c'est peut être la limite de sa fréquence certifier que tu dépasse.
Peut tu nous en dire plus sur ta RAM ?
Télécharge CPUZ, sa te sera utile pour bien connaitre ton CPU, ta CM et ta RAM ;)
Et aussi, c'est vrai qu'une petite pointe de Vcore en plus pourrai servir, mais ton alim est no-name, donc je te déconseille :s
Si sa plante avec +10 c'est que ton clock gen est mal configuere, faut bien parametre le truc vire surtout la sinchro avec le pci-e , mais sache que les OC clock gen ne sont pas permanent, a chaque reboot sa part. Tu doit aussi bien choisir le type de carte mere, fait plusieurs essay, mais sa serais plus facile avec du matos adequat, dommage car ton P4 en as a donner, si il est bien refroidie.
  • Contenus similaires :
