Overclock Q6600+EP45T-DS3R+GskillDDR3 1333
Je viens ici car je ne m'y connais pas trop en overclocking, donc je viens chercher des reponses à mes questions
Ma config est la suivante :
- Gigabyte EP45T-DS3R
- Q6600 ( Avec deux nf-p12 sur un rad noctua
- 2*2 Go DDR3 GSkill 1333Mhz
- 9800GT Asus
- Corsair 1000W ( J'avais oublié cette info essentielle -_- )
( Le reste j'imagine qu'on s'en balance royalement
( A noté que le boitier est TRES TRES bien ventilé ! )
J'ai overclocker le cpu à 3Ghz actuellement ( 333*9 > 2997 ), seulement j'ai simplement changé le fsb, rien d'autre, Or, j'ai vu sur internet qu'il fallait changer le voltage sur certaines choses, la frequence des PCI etc .. , et j'aimerai de l'aide car j'y connais vraiment pas grand chose !
J'aimerais si possible garder mes 3ghz en faisant les reglages ENTIEREMENT, pour que tout soit stable.
Et encore mieux, serait de monter le proc un petit peu plus haut
Merci d'avance, j'espere avoir été assez clair, si vous avez des questions dues à mon manque de précision, n'hésitez pas !
Shade.
)- 2*2 Go DDR3 GSkill 1333Mhz
- 9800GT Asus
( A noté que le boitier est TRES TRES bien ventilé ! )J'ai overclocker le cpu à 3Ghz actuellement ( 333*9 > 2997 ), seulement j'ai simplement changé le fsb, rien d'autre, Or, j'ai vu sur internet qu'il fallait changer le voltage sur certaines choses, la frequence des PCI etc .. , et j'aimerai de l'aide car j'y connais vraiment pas grand chose !
Shade.
Autres pages sur : overclock q6600 ep45t ds3r gskillddr3 1333
Non on ne s'en balance pas de la qualité de l'alim.
Sauf si tu veux flinguer ta config ...
Donc donnes la marque, le modèle et la puissance de celle-ci.
Ensuite, je te conseille de suivre un bon tuto pour OC un Core2Quad.
Car la première chose à faire est de tester le max FSB (sais-ti comment faire ?), puis la limite RAM (là aussi, tu sais faire ?).
Et surtout de faire des bench pour être sûr de la stabilité.
Pour ta 2ème question, seul un bench te dira ce que ton proc et ta ram préfère.
Une série de tests te diront ce qui est le plus performant. Il n'y pas vraiment de règle : parfois des timings ram lâches avec une très haute fréquence donne de meilleurs résultat que des timings serrés et une fréquence plus faible.
Pour le moment je me sers un peu d'OCCT pour le CPU, tu me conseilles quoi ?
( D'ailleurs dans OOCCT , dans la partie monitoring, pour le 12V je n'ai jamais 12V, quand OCCT tourne pas il est à 1 voir 2 Volt, et quand je lance OCCt ça monte un peu mais ça depasse pas les 6.5V > Normal ? )
Et pour tester le max fsb et la limite ram, je fais comment ?
Tuto ? Je veux bien mais conseille m'en un dans ce cas
Whouhou !!!
1000W, quelle idée ??
Bref.
Test du FSB:
1. Ouvre ton BIOS, baisse ton coeff au mini
2. augmente au max tes timings RAM pour les relâcher
3. baisse la fréquence de ta ram
4. fixe le Vcore à sa valeur par défaut pour ton CPU
5. sous Windows avec SetFSB, monte le FSB par pas de 5.
6. Si ca bloque/freeze, note la dernière valeur FSB stable
7. retourne dans le bios, fixe le FSB à cette valeur
8. sous windows recommence à monter le FSB.
9. si ca bloque, monte un peu le Vcore
10. recommence à l'étape 5. etc. etc.
Bref.
Test du FSB:
Perso les couples Socket 775 + DDR3 j'aime pas... [Enfin tu verras]
Ai overclock tuner : manuel
cpu ratio : 9
Fsb strap to NB : Auto
Fsb frequency : 266
Pci ex : Auto
Dram frequency : Auto
Dram commande rate : Auto
Dram timming : Auto
Dram static Read control : Auto
Dram static write control : Auto
AI clock Twister : Auto
AI clock skew channel A : Auto
AI clock skew channel B : Auto
AI Transaction Booster : Auto
Vcore : 1.3
Fsb termination : Auto
Cpu pll : Auto
NB voltage : Auto
Loadline calibration : Auto
Dram voltage : faut voir les tensions de tes rams, ca doit etre entre 1.5 et 1.8
SB voltage : Auto
Cpu GTL Référence : Auto
NB GTL Référence : Auto
Cpu spread spectrum : Auto
NB spread spectrum : Auto
Et pour le FSB 333 <3
cpu ratio : 9
Fsb frequency : 266
Pci ex : Auto
Dram timming : Auto
Vcore : 1.3
Cpu pll : Auto
NB voltage : Auto
SB voltage : Auto
+1 Benny pour réglages du BIOS et la DDR3 ...
@Shade_52: Pour les timings oui c'est ça
Suis ce tuto, c'est avec ça que j'ai appris : http://www.overclocking-masters.com/Guide-OverClocking-...
(Par contre ce site est en train de disparaître ... c'est tout moche !!)
