J'overclock en ce moment mon processeur, pour cela j'ai donc desynchronisé ma ram, tout d'abord a 166 mhz et cela fonctionne tres bien, mais elle refuse de fonctionné si je la passe en 133 mhz (car elle est en ce moment a 211 mhz en fonctionnement ce qui bloque mon oc).
Est-ce normal?
décris un peut plus ta config stp, c'est pas quelques Hz qui nous aiderons à te dépanner ^^
proco
mobale
ram exacte
alimentation
et quelques températures assaies en revanche de désyncro également les prots AGP et PCI ! ( 33/66 )
et si après tout ça spareil, augmentes le vCore, mais controle tes tensions
Re bonsoir alors, je commence déjà par t'enseigner le plus simple ! les AMD sont pas une réelle référence en overclocking.
ta carte mère ne participe pas a amélioré ces capacités d'OC...
ta ram non plus...
l'alim en revance, elle suffit bon, alors, partons du simple : quele était le FSB et laf req CPU initiales ?
et ton OC max attein est donc de ?
Alors d'origine le proco est a 2000 mhz a 200 de fsb je suis actuellement a 2543 mhz avec le fsb a 255 (si je le monte plus ce n'est pas stable).
Mais etant donné que le proc ne chauffe pas (connais pas les temp je touche le radiateur pour voir si c'est trop chaud, les sondes deconnent) et que le Vcore est encore d'origine je pense que le pb vient de la ram (j'ai deja augmenté le Vcore du proco mais sa plantait quand meme).
mmmh, je sais plus si les coef multiplicateurs des X2 sont bloqués ou non, mais s'il le sont pas, essaies de remmetre le FSB stock, et de voir si t'arrives rien qu'avec le coef, à atteindre + que 2543mhz, si oui, alors c'est que t'as un souçis ailleurs : RAM deja au bout, etc...
Je suis presque sur que ça vient de la ram.....le pb c'est que quand je le desynchro en 133mhz, le pc ne boot meme plus, mais normalement si la frequence de fonctionnement est assez haute, il ne devrait pas y avoir de pb a la faire fonctionner non?
