Overclocke i920 avec Rampage II Extreme - Page 3
Mais il faut avoir un refroidissement très performant ! Tu as réussi à dépasser les 4.6Ghz toi je suppose alors non ?
D'ailleurs, je voudrais commencer à réfléchir à du watercooling dans mon boitier ACTS840. Tu aurais des conseilles ? J'ai lu le tuto suivant
http://www.hardware-pc.fr/index.php?option=com_content&...
je pense que c'est déjà une bonne base, mais je suis totalement novice. Et j'ai pris goût à l'oc, donc un petit watercooling...
non pas en H24 lol,
4.2 c'est du 210bclk ou 200bclk ça dépend du multi que j'utilise mais c'est déjà rare de trouver un i7920 qui tien cette fréquence stable
donc du 227x20 ou 227x21 c'est même pas la peine d'y penser, j'ai pas essayé avec un coeff plus petit, mais personnellement ça n'as aucun intérêt de clocké une configue I7 pour du h24
même à stock, ce type de configue est loin de lagé pour surfer ou jouer avec les plus gros jeux video
il faut obligatoirement brancher l'alim sur les 8pins au niveau du cpu pour o/c le cpu ?
voici la conversation que j'ai eu avec un pote :
<guigui69> raaah fichue fortron
<guigui69> il y a effectivement des broches supplémentaires pour le cpu mais évidemment ca rentre pas...
<guigui69> la broche 4 pins dispose de 2 rectangles et 2 arrondies
<guigui69> mais inversées
<guigui69> par rapport à ce qu'il faudrait
<guigui69> la loose
<guigui69>
<@seb4771> gnii ?
<guigui69> http://www.pcformat.co.uk/files/images/asus_Rampage_0.j...
<guigui69> tu vois en bas à gauche
<guigui69> il y a le port destiné à l'alimentation du cpu
<guigui69> avec le cache
<guigui69> donc en fait je peux brancher le connecter 4 broches "normal"
<@seb4771> lle 4 +2
<guigui69> mais les 4 prises que j'ai en + sur l'alim, destinées aussi à alimenter le cpu en 12v
<guigui69> ne rentrent pas
<guigui69> car les formes des pins sont pas les mêmes
<@seb4771> ...
<@seb4771> euh non, je me goure, c'est une 4+4 plutot, non ?
<@seb4771> sur ma fortron, je l'ai sur une fiche direct.
<@seb4771> donc à part
<guigui69> la fortron 1010 c'est une 4+4+
<guigui69> mais les +4 ne rentre pas
<@seb4771> ...
<guigui69> c'est inversé au niveau des rectangles
<guigui69> et arrondis
<guigui69> et j'ai aussi un autre connecteur mais il est similaire au 4 normal
<@seb4771> moi je l'ai
<@seb4771> bizarre
<guigui69> tu as la même fortron que moi?
<@seb4771> bin, le modéle en dessous
<guigui69> la 800
<@seb4771> donc bon, je serais étonné qu'ils l'ont pas mis
<@seb4771> 700 ici
<guigui69> et toi ton +4 rentre
<guigui69> bouhh c la misère
<guigui69> http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-alimentation-4-pins-F-ver...|66%3A2|39%3A1|72%3A1526|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
<guigui69> raaah j'arrive pas à voir si c bien le bon
<guigui69> photo pas assez haute
<guigui69> bon j'achete
<guigui69> on verra bien
à votre avis c bon ?
<guigui69> la loose
<guigui69>
<@seb4771> gnii ?
<@seb4771> lle 4 +2
<@seb4771> ...
<@seb4771> ...
<@seb4771> bizarre
<guigui69> la 800
<@seb4771> 700 ici
shining666fr2 a dit :
J'arrive pas à faire en sorte qu'a 4.0 Ghz y soit stablePour l'instant je suis stable à 3.8Ghz température 55° en charge
Voici les paramètres que j'ai mis si vous voyez des choses à apporter n'hésitez pas
cpu ratio setting 20
BCLK frequency 190
PCIE frequency101
DRAM frequency 1143
UCLk frequency3237
QPI link data rate 6857 MT/s
CPU voltage 1.4v
CPU pll voltage 1.92192v
QPI/Dram 1.32500
IOH 1.24591
DRAM Bus Voltage 1.60381
bouuuh j'ai EXACTEMENT mis les mêmes paramètres et l'o/c ne fonctionne pas. Dès que le pc reboot, eh bien l'écran reste noir, je suis obligé d'éteindre et rallumer le pc puis ca me marque "o/c failed" et je suis invité à retourner dans le bios.
comment ca se fait ?
j'ai EXACTEMENT le même cpu et ram que Shining, j'ai aussi une bonne alim 1010W fortron ainsi que le même ventilo noctua.
c'est à ni rien comprendre...
Chaques CPU se comportent différemment
Tous les CPU n'ont pas le même potenciel d'O/C
Je trouve ca débile de dire celui la a atteint telle fréquence alors toi aussi.
Il y a plein de tuto pour O/C les I7:
Prends ton tmps ...
Prends ton tmps ...
Effectivement yatan, je vois bien que tu as exploité le potentiel de ton I7 avec 3Ghz de fréquence....
[config yatan => Intel Core I7 920 @ 3000 Mhrz - Noctua NHU-12P - Asus P6T deluxe - 3*2 Go Gskill PC16000 @ 1000 Mhrz - 2 X HD4870 512 Mo - SSD SuperTalent 128 Go (presque...)]
Ma config
Asus P6T SE
Intel Core i7 920 DO
Fréquence 4,6 Ghz en WC
MSI GTX 275 Twin Frozr OC
VelociRaptor 150Go raid 0
DDR3 G.SKILL
Corsair HX 750 Watts
Samsung 2233 RZ 3D
Windows 7 64 bit
Ma config
Asus P6T SE
DDR3 G.SKILL
Samsung 2233 RZ 3D
Windows 7 64 bit
- ForumRésoluOvercloking Intel Core i7 920 avec rampage 2 extreme et HD4870x2 (2x)
- ForumAsus rampage iii extreme northbridge température
- Forum[RAM] Blocage de Fréquence avec "Rampage 2 Extreme"
- ForumI7 980X + Asus Rampage III extreme
- ForumBug rampage extreme 3
- ForumOù brancher cable spdif/gnd sur rampage 2 extreme ?
- ForumRampage II Extreme & Corsair DDR3 1600 Mhz
- ForumRampage 2 extreme, PB de boot
- ForumRam non reconnue sur Rampage 2 extreme
- ForumCmos error rampage 2 extreme
même avec mon Water(à vendre)
