Overclocker un I7-930 sur une ASUS Rampage II Extreme
Alors je viens ici pour chercher des conseils car je veux overclocker mon i7-930.
Voici ma configuration complète:
Carte mère: ASUS Rampage II Extreme
Processeur: INTEL Quad Core I-7 930 @2.80Ghz
Mémoires RAM: CORSAIRE 12Go DDR3 1600Mhz
Carte graphique: SAPPHIRE ATI HD5970 (2GPU @ 2048Mhz DDR5)
Alimentation: SUPERFLOWER 850W
Ecran: ACER 24'' 1920x1080
OS: Windows 7 Home Premium 64Bits
Ventilo CPU: CORSAIR Cooling Hydro Series H50
Alors j'aimerai bien atteindre les 3.5Hgz avec mon CPU mais vu que je suis un débutant en overclocking j'ai mieux aimer passer par la case forum.
Et j'ai vu sur plusieurs poste qu'il était préférable de passer par le BIOS et non un software alors serait-il possible de m'indiquer les paramètres à mettre dans mon BIOS ?
Merci d'avance
Iceman
Commençons par régler tout ça :
AI overclock : Manuel
CPU ration setting : 18 par exemple
Technologie Intel speedstep : desact
BCLK freq : 200
PCIE freq : 100
DRAM freq : 1600 (normalement ça passe :D  )
UCLK freq : 3200 (le double de DRAM freq)
QPI link data rate : le minimum possible.
Ici on aura un proc à 3600 Mhz, en 18*200.
Mieux vaut privilégier un BCLK élevé, qu'un coef élevé.
18*200, plus performant que 20*180.
Voltage CPU : 1.30 / 1.35 je connais pas bien de l'I7 930, mais ça devrait passer avec un 1.32500
CPU pll : 1.9 / 1.92
QPI Dram : 1.35
IOH volt : 1.20 / 1.24
DRAM bus voltage : 1.66
Load line calibration : activé
CPU differental amplitude : auto
CPU clock skew : auto
CPU spead spectrum : desactivé
IOH clock skew : auto
PCI spead spectrum : desactivé
Ensuite configuration du CPU :
il faut tout activé sauf :
fonction TM du CPU : desactivé
execute disable bit : desactivé
tech intel speed step : desactivé
intel c statz tech : desactivé
Tous les cores activés, et voila :D
Ça devrait rouler. Sinon, ton refroidissement devrait être à la hauteur, mais tu as les références de ton alim??? Je connais pas celle là...
Alors voici mon feedback:
J'ai fait presque toute les modifications que tu m'as donné sauf que je n'ai pas trouvé ces deux points dans mon BIOS:
Et quand j'ai redemmarrer mon PC et j'ai regarder avec CPU-Z il passais de 2.4 -> 3.6 ->2.4 .> etc. mais la plupart du temps à 2.4
Ce qui n'est surement pas normal
Cordialement
Iceman784
Tout à fait normal.
Je préfère laisser cette option activé, car pas besoin d'un proc à 3.6 ghz quand y'a personne devant le PC...
Tu peux faire un test OCCT pour le CPU, pour voir si c'est bien stable... Et voir les températures pendant ce tests de stress.
Euh 1.92 au Pll c'est bcp trop, remet ça a 1.8V augmenter le pll ça fait juste chauffer en plus créer de l'instabilité et peut bousiller le proc.
Sur REII il vaut mieu le baisser au max.
pour le Vcpu tu peux largement le baisser, 95% des 930/920 prennent 4 ghz @ 1.28 et encore je suis gentils donc tu peux affiner pour avoir moins chaud :p
puis les coef pair c'est moche, moins stable pour les haut bclock. :jap:
voilou
