Overclocker Q6600 avec une P5Q et mettre SSD et HDD en AHCI
J'ai un Q6600 et une P5Q et je voudrais overclocker mon CPU à 3 GHz pour éviter un CPU Limited, ma configuration :
Processeur : Q6600
Carte mère : P5Q
Disque dur : 650 Go en Sata 1 (pas sur qu'il sois en Sata 1)
Alimentation : 1000 Watts
Mémoire vive : 4 Go en DDR2
Carte graphique : ATI Radeon HD 5830 1 Go GDDR5 (Sapphire, pack Modern Warfare 2)
Système d'exploitation : Windows 7 Edition Familial Premium 64 Bits
Et je voudrais aussi changé mon HDD par un Spinpoint F3 1 To 32 Mo de cache 7200 ou 7500 tr/min en Sata 2 capable de supporter le AHCI (pour les données), et mettre un SSD pour le système, un SSD Vertex 2 en TRIM et en AHCI et Sata 2 sauf que je ne sais pas comment les monter, dois-je les installer tous les 2 et ensuite mettre le système d'exploitation sur le SSD ou mettre le SSD, installer Windows 7 et ensuite le HDD... Merci d'avance.
Expert OverclockingTuning
tu règles tes ports Sata en mode AHCI dans le bios.
tu installes ton SSD sur le port Sata_0
tu vérifie que ton lecteur dvd soit en first boot et ton SSD en second boot.
tu installes windows 7 sur ce SSD
une fois l'installe faite, les pilotes installés et le système mis à jour, tu branches ton HDD Samsung sur le port Sata_1, tu démarre ton pc et sous windows sur formate ce HDD Samsung(via la gestion des disques de windows)
N.B : tu peux bien sûr installer le SSD et HDD en même temps, faut juste pas te planter pour l'installation de windows .
pour le coté overcloking maintenant, quelle est la marque de cette alim de 1000W parfaitement inutile?
possèdes-tu un ventirad autre que le radbox Intel?
boitier bien ventilé?
Merci pour l'explication du AHCI. La marque de l'alimentation je peut pas te la dire maintenant (ma soeur utilise le PC), non je n'est que le ventirad d'origine de la P5Q, je voulais le changé mais apparemment il convient pour une overclooke à 3 GHz , oui le boitier est bien ventilé, c'est un boitier moyenne tour Cooler Master (connais plus le model) mon PC est au alentour des 35-40°. J'ai mis de la pâte thermique Artic Silver 5.
salam alaykmo
bon pour l ssd ok !!!
pour le sumsung .. je préfère seagate ou western digital c'est mieux
pour l'overclock ta quoi comme q6600 un g0 ou un b1 ??
si ta un g0 oui tu peux monter ton q6600 a 2.80 ghz sans aucun problème avec un rad intel origine
mais si ta une révision b1 je te déconseille. ca va être un peu chaud ...
mais bon si tu veux toujours faire de l'overclock :
monte le fsb a 333 x9
vcore sur 1.35
ratio ram sur 1:1 (c'est quoi la fréquences de ta ram ?? )
PCIE 100
désactive les option d'économie ( ci1 ... )
si tu sait pas comment faire tu mets des screen de ton bios pour te faciliter les choses
fwix a dit :
salam alaykmo
vcore sur 1.35
PCIE 100
N'importe Nawak :o
+1 avec Thor
J'ai un G0, par contre je crois que mon FSB est multiplié par 6 et j'arrive pas à modifié, la fréquence de ma RAM : 400.0 MHz, la marque de l'alim : SAGA+ 400P de FSP.
Images :
http://img11.imageshack.us/i/spdram.png/
http://img651.imageshack.us/i/ramb.png/
http://img218.imageshack.us/i/gpu.png/
http://img718.imageshack.us/i/cpug.png/
http://img825.imageshack.us/i/63446548.png/
http://img222.imageshack.us/i/cachecpu.png/
J'ai mis Ai Overclock Tuner en Manuel, j'ai monté le CPU ratio setting à 9 et le V core à 1.35, j'ai redémarré pas de problème, j'ai lancé un Stress CPU avec AIDA64 le CPU et monté à 70°C j'ai ensuite stoppé net je voulais pas qu'il chauffe plus, après j'ai eu un BSOD qui a duré 5s j'ai eu le temps de voir IRQL_(machin) et un vidage de la RAM puis le PC à redémarré, j'ai tous remis à 0, le BSOD étais en Anglais (comme d'hab).
Asdesasdelordi a dit :
ta quoi comme ventirad ??
non, un BSOD n'a rien à voir avec une hypothétique surchauffe d'un de tes composants (enfin ce serait peut-être le cas pour un HDD > à 55/60°C, mais jamais eu l'occasion de voir un HDD monté à de tel température)
bons simplement oublie l'overclock avec le rad origine
j'ai tester avec un titan un overclock a 3 ghz vcore 1.300 idle 50 charge 90 ° alors j'ai oublier j'attends toujours mon v6gt
alors faut panser d'abord changer le rad
pour le bsod
c'est simple vérifie la ram puis met le pcie sur 100 et désactive les option d'économie et n'oublie pas d'enter les timing d origine !
Je vais bientôt avoir 70€, sa vaut le coup de prendre le noctua juste pour 3ghz ? Bizarre je suis entrain de re faire un stress cpu et la toujours pas de bsod. Je crois avoir déjà eu ce bsod, une foi ma mère à utilisé le pc, je suis revenue il étais en vielle, j'ai fermé la session et y a eu un bsod et j'avais rien modifié.
En même temps pas sur que j'ai envie et besoin de 3,6 ou 3,8 GHz. fwix je trouve sa ou ? C'est bizarre je n'est pas eu le BSOD, j'ai fait une recherche Google et le BSOD c'est : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Dois encore avoir la gestion d'énergie activé car quand j'allume mon PC le CPU est à 2GHz et quand je lance le Stress CPU il monte à 3GHz, pas grave c'est justement ce que je voulais, qu'il utilisent les 3GHz seulement quand il en a besoin. La RAM est à 10:8, je l'ai pas modifié. Est ce que la RAM me suivra à 3GHz voir plus ?
rs c'est un bsod de ram
suffit seulement de descendre le ratio de la ram un peu
c'est quoi la marque de tes ram et quelle fréquences ??
ta quoi en fréquences sur 3 ghz sans descendre le ration??
oué je crois que j'ai déjà parler au sujet du fsp se sont des alims pas mal
et encore c'est de la fortron
et 400w est totalement juste puisque sa configue ne consomme même pas les 350 w
oué c'est cool mais mieux un v6gt si tu veux prendre un chez couler master c'est plus efficace et moins bruyant et il a un nice désigne ( 3 les bleu - rouge - vert )
