Overclocking i5 2500k sur P8Z68 PRO
Ayant acheté ma config il y a une semaine, à savoir :
Carte Mère : ASUS P8Z68-V PRO Rev 1.xx, BIOS 8801
Processeur : Intel Core i5 2500K Sandy Bridge Socket 1155 LGA @3300 Mhz
Carte Graphique : nVidia GeForce GTX 560 Ti
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Alimentation : Seasonic M12II 82+ - 520W
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro
Boîtier : Cooler Master HAF 912 Plus
SSD (logiciels) : OCZ Vertez 2 120 Go.
HDD 1 (multimédia) : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo
HDD 2 (jeux) : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo
Système d'Exploitation : Windows 7 Edition Familiale Premium 64 Bits
J'aimerais overclocker mon i5 2500k à 4,5 Ghz, faisant pas mal de moviemaking et de montage vidéo en tout genre, mais j'ai quelques questions, étant débutant en la matière.
1) L'overclock à 4,5 Ghz fera-t-il monter la température de beaucoup ?
2) Le bruit que fait l'ordinateur augmentera-t-il ? (actuellement je ne l'entends même pas, c'est le bonheur)
3) Quels logiciels me faut-il ? J'ai téléchargé 3Dmark 2011, CPU-Z et GPU-Z et Asus AI Suite 2 (via le CD fourni avec la CM) pour le moment, j'attends pour les installer.
4) J'ai lu sur un topic que je pouvais faire ça sous Asus AI Suite 2 (ça m'arrangerait, j'aime pas trop l'idée de devoir passer par le BIOS), quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure à suivre ?
5) Question bonus : est-ce que j'y gagnerais d'overclocker ma carte graphique en passant, niveau FPS en jeu/montage ?
Si pour 4,5 c'est trop instable ou fait trop de bruit, je jouerai la carte "de la sécurité", et me contenterai de 4 Mhz, j'ai pas tellement les moyens de me racheter une config ^^".
Merci par avance.
Autres pages sur : overclocking 2500k p8z68 pro
tiens un peu tardivement :
AI TUNER /XMP
BCLK . 100
RATIO TURBO SOUS OS
RATIO 45
EPU / DESACTIVE
LOAD LINE CALIBRATION / HIGH
VRM FREQUENCY / AUTO
VRM SPEED SPECTRUM / ACTIVE
PHASE CONTROL / OPTIMIZED
DUTY CONTROL / T.PROBE
CPU CURRENT CAPACITY 100%
CPU VOLT 1.264 OFFSET MODE
CPU OFFSET VOLT / AUTO
DRAM 1.55
LE RESTE EN AUTO
CPU RATIO / AUTO
INTEL ADAPT THERMAL / ACTIVE
TOUS LES COEURS / TOUS
LIMITE DE VALEUR CPUID / DESACTIVE
EXECUTE DISABLE BIT / ACTIVE
VIRTUALISATION INTEL / DESACTIVE
ENHANCED INTEL SPEEDSTEP / ACTIVE
MODE TURBO /ACTIVE
C1E /ACTIVE
tient nous au courant
Salut
Ayant exactement la meme config que toi : cpu + carte mere
Je te réponds dans l ordre :
1 : le cpu chauffe plus overclocké ,c est pour ca qu il faut un bon ventirad
Avec mon Noctua ,mon I5 2500k à 4.5 ghz en pleine charge 60 degrés max et a peine 30 au repos dans un boitier bien ventilé
2 :Non
3 : pas overclock par logiciel ,c est pas le plus stable
passes par le bios
Apres pour tester la stabilité de l OC t' as OCCT ,prime 95 ,et aussi super pi ,pour les plus courants et efficaces
pour vérifier les tempeératures : HW monitor
CPU-Z donne pleins d infos également
4 : Je te conseille tjours pas
5 : Quand à overclocker ta carte graphique ,tu gagneras mais c est léger
si tu joues en full hd ,cette carte s en sort tres bien comme ca
Normalement pas de soucis pour lui faire prendre 4.5 ;le mien est en H24 comme ca et ca bouge pas ,faut juste bien faire attention aux températures
Voila ,j espère que ca t auras aidé
Expert OverclockingTuning
salam alaykom
bon repense claire
j'ajoute seulement
2 : normalement sa dépend des ventillo et avec un bon réglage !!
alors si un réglage automatique alors la vitesse des ventillo augmente avec la temp
si reglage manuel tu peux brancher tes ventillo sur un contrôleur de ventillo ou les brancher en 5 v !! ou si ta de la chance tu peux toujours contrôler la vitesse des ventillo avec le logiciel speefan !
et alors pour l'oc du proc tu doit passer par le bios
si tu connais rien dans le bios il te suffit de nous mettre des photo pour te dire quoi modifier
salut
J'ai installé HW Monitor et OCCT, j'installe aussi prime 95 et super pi ou c'était juste un des trois ?
Edit : Températures :
Carte Mère :
Systin : 28°C
Auxtin : 64°C
Processeur :
Core 0 : 42°C
Core 1 : 44°C
Core 2 : 41°C
Core 3 : 42°C
SSD :
30°C
HDD1 :
31°C
HDD2 :
32°C
Carte Graphique :
34°C
Le tout est normal avant overclock déjà ?
J'ai commandé chez Materiel.net et c'est eux qui l'ont monté, je pense donc que oui ^^
PS : il est allumé depuis environ 200h non stop (enfin je l'ai redémarré pas mal de fois mais il a pas été au repos depuis que je l'ai acheté ^^), peut être que ça y joue ?
c'est acceptable, mais les sondes sont foireuses : pas de température CPU, vitesse des fans fantaisistes.
va falloir attendre une prochaine mise à jour du bios pour voir si ça corrige ce petit problème.
Plus que 20 minutes mais je suis parti manger en attendant et j'ai remarqué que mon écran de veille s'était activé (bulles). Ca a généré un gros lag quand je suis revenu et Windows a mis 2 minutes à fermer le programme d'écran de veille. J'espère que ça n'aura pas de conséquences sur le test, sinon j'en referai un ce soir.
Tu as fait ça par palier ou d'un coup ? J'suis un peu débutant, j'pose pas mal de questions mais je préfère en poser plutôt que de récupérer des coulées de processeur entre ma carte mère et ma carte graphique ^^"
PS : 1h19, c'est l'aprem \o/
PPS : 4816 sur 3DMark 11.
PPPS : C'est pas bizarre que mon processeur censé être à 3,3 Mhz soit à 3,4 ?
bon tu montes par palier c'est mieux
mais bon pour commencer met le coef sur 40 avec un vcore de 1.28 puis tu montes encore et encore quand des bsod arrive alors tu montes le vcore
vcore max pour un 24/24 1.35 c'est mieux
Il s'est allumé avec l'écran, je look CPU-Z : 1500 Mhz. Je redémarre pour accéder au bios, plus d'écran.. Voici les screens, j'ai merdé où ?
http://imageshack.us/photo/my-images/171/110616081428.p...
http://imageshack.us/photo/my-images/6/110616081445.png...
http://imageshack.us/photo/my-images/163/110616081451.p...
http://imageshack.us/photo/my-images/819/110616081507.p...
J'ai tout remis comme c'était avant, j'ai mes 3400 Mhz... Je déteste le bios.
Si t as tout mis comme moi : 4.5 ghz et au repos 1.6 ghz normal donc
Check les temperatures surtout
Et lance un prime95 ou super pi avec CPU-Z d ouvert ou un encodage ,un jeu et tu le verras monter a 4500 mhz
Sous 3d mark tu verras une difference de score aussi
Je devrais donc passer le CPU voltage qui est normalement en offset mode sur manual mode, puis mettre le cpu manual voltage, juste en dessous à 1,30 ?
Screen de la situation : http://imageshack.us/photo/my-images/717/110617045201.p...
PS : Quand j'arrive dans le bios, avant de passer en mode avancé, il me met une vitesse de ventilo en rouge, je l'avais aussi remarquée dans AI Suite 2 :
CPU_FAN : 1068 RPM (en bleu, pas de souci)
CHA_FAN : 883 RPM (en bleu aussi)
CHA_FAN2 : 590 RPM (en rouge)
La vitesse du dernier est-elle normale ? Sinon, comment remédier à cela ?
C'est ptêtre pour ça que mes températures sont un peu hautes parfois.
PPS : Nouveau score 3DMark 11 : 4946.
oui c'est ça !!
pour le truc de ventillo c'est normal puisque le ventilateur tourne a un rotation bas c'est pour ça que tu le vois en rouge
et normalement l ventillo est brancher et relier par le chipset , alors a ne pas inquiété
Ok, je vais aller modifier ça. Quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi avant quand je lançais CPU-Z j'étais à 3400 Mhz en faisant rien avec un Multiplier de 32x ou 34x je sais plus, et là à 1600 Mhz avec un multiplier de 16x ?
Maintenant, la fréquence est basse et ne monte que quand l'ordi nécessite le processeur ? Ou bien c'est seulement pendant de l'encodage et des grosses tâches, et alors les petites tâches sont ralenties (tranfert de fichiers, ...).
Je suis un peu curieux de savoir cela ^^
oui c'est normal est c'est mieux
c'est simple le proc est utiliser selon les besoin si c'est juste 2d msn internet et ... le proc reste toujours en idle 16x pour économiser et gagner de la temp :)
quand des grosses tâches game encodage et ... alors le proc est utiliser en max
nn tous reste normal
