overclocking p4 515 besoin daide SVP
bonjour jé une P4 515 ma carte mere et une gigabyte GA-8I915PM
je vendré savoir quel logiciel utilisé,et jusqua combien je peut monté la température de mon proc...merci pour votre aide
Autres pages sur : overclocking 515 besoin daide svp
tu oublie, les 515, si je ne me trompe, sont des P4 exprès pour les grandes surfaces avec autant de perf que un celeron, peut etre un peu plus, je crois que coté o/c la première chose à faire est de prendre un bon CPU... désolé de te le dire...
autrement pour le principe faut augmenter le FSB dans ton bios, bloquer les fréquences agp et pci à 66.6 et 33.3MHz, pas faire cramer agp et pci, et désynchroniser la ram donc changer la fréquence, la mettre inférieur, P.S. donne encore la marque de la ram pour qu'on puisse t'aider
nn rassure toi il est beaucoup plus perf qu'un celeron puiske c un p4 donc il a 1mo de cache la bride est qu'il n'a pas le HT, et que son bus est limité a 533 mhz. il a un coef de 22 .Le bus limité c pluto un avantage ché toi parce ke o - tu a de la marge avan d'avoir des pb memoire é avan ke t besoin de la desincronizé si ta de la pc3200 c pa 2m1 la veille lol!
Bon si je m'abuze ta carte mere c celle d'un pc packard bell ou nec mer celle la tu doi la changer parce ke elle a 1 bios très bridé et ocun logiciel de monitoring ou de control mm pa ce de gigabyt ne fonctionne dessus. si t très suicidaire mais alors très essaie de la flashé avec le bios de la GA-8I915P-MF! ( http://www.gigabyte.fr/produits/cartes_meres/ga_8I915pm... ) Attention 90% de chance d'échec mer com o nivo du dising el son identik ptetre kil fo prendre le risk (e ne sui pa assureur lol a ta place je la revendré sur ebay parce ke el a dé fonction pluto bi1 com le son 7.1, le firewire é tou donc ta dé gen ki veul pa overcloké ki son interresé é tu pe te péyé lé 3/4 de ma nouvel mobo
jte conseil si ta pa tro de tunes la ASUSTeK P5GD1 ki é pa tro mal mer tu devra changé de boitié puiske c 1 ATX
ta mem n'est pas extraordinaire non plus puiske cels ki sont fourni d'origin on dé timings inkiétan...
ossi pren 1 bon ventilrad genr zalmann 7700 cu puiske sa choffe bocou lé prescott la tu peux monter le bus de 133 @166 facil ce ki fer deja 3.65Ghz
bon ossi sa dépen dé séri monte jamé le core a plu de 1.55v parce ke c dja bocou pour un prescott é c 1 proc ba 2 gam kan mm a la baze donc il suport - lé voltage
bon voila si ta vrémen envi de te lancé tu peu faire sa é tenté de battre 1 nouvo recor en montan encor+
bon courage surtou pour ta CB
bon ossi sa dépen dé séri monte jamé le core a plu de 1.55v parce ke c dja bocou pour un prescott é c 1 proc ba 2 gam kan mm a la baze donc il suport - lé voltagebon voila si ta vrémen envi de te lancé tu peu faire sa é tenté de battre 1 nouvo recor en montan encor+
lopesda a écritnn rassure toi il est beaucoup plus perf qu'un celeron puiske c un p4 donc il a 1mo de cache la bride est qu'il n'a pas le HT, et que son bus est limité a 533 mhz.
En fait la tu décris un celeron mdr... Pas d'hyperthreading et bus à 533... tu divise le cache par 2 et t'as un celeron
mdr
ok le 515 est a mi chem1 entre un p4 "normal" et un celeron mer il reste "correct" si il vaut mieux changer la cm, c'est parce kel est fait sur mezur pour nec. Je recommande la cm asus parce ke el a 1 tré bon rapor kalité-pri. mais le 515 tu pourra le monté + ho en fréquence, c clair mer est ce ke ti gagnera bocou 2 perf, c pa sur...
http://forum.presence-pc.com/presencepc/AchatsVentes/li...
tu crée un sujet avec les balises [ech] en titre
- ForumImprimante non detecte besoin daide svp
- ForumChoix graveur besoin daide svp
- ForumConfig gamer besoin daide svp
- ForumAchat sur steam besoin daide svp
- articlesEyefinity 3d besoin daide svp
- ForumHome cinema besoin daide svp
- ForumWindows se gele besoin daide svp merci
- ForumBesoin daide svp trojan dropper
- ForumBesoin daide svp probleme ram
- ForumProbleme avec batterie ou cable besoin daide svp
je pense alor que je vé changé de carte mere..le socket et le 775,si qel q1 a une carte mere a me proposé contre la mien je pran
