Overclocking, conseil , rapport RAM et CPU
Bonjour a tous,
Ça fait un petit moment que je cherche la solution sur Google, Live search… Je suis tomber sur des sites qui me semblaient en rapport avec mon problème mais enfaîte ils ne répondaient pas à mes attentes ou ne le concernaient pas vraiment. J’ais donc décider de poster mon problème sur ce forum en espérant trouver mon bonheur grâce a vos réponses.
Voila je vais bientôt me monter un nouveau PC et je pense à l’overclocking :
-Carte Mère MSI P7N Zilent (socket 775, FSB 1066/1333, 4 slot DDR2 533/667/800, chipset nforce 750i sli compatible 3way-sli, Fonctionnalités d'Overclocking avancées)
ou P7N SLI Platinum (socket 775, FSB 1066/1333, 4slot DDR2 533/800/1066/1333, chipset nforce 750i sli compatible 2 SLI)
(en gros les 2 même sauf au niveau de la RAM la P7N SLI Platinum supporte une plus haute fréquence de RAM et la P7N Zilent supporte 3 GPU et dispose d‘une Fonctionnalités d'Overclocking avancées)
-Processeur Intel dual core à E8500
(Clocks:
Core speed: 3 166.7 Mhz
Multiplier: x9.5 ( 6 - 9 )
Bus speed: 333.3 Mhz
Rated FSB: 1 333.4 Mhz)
-4xRAM DDR2 XMS2 Corsair CM2x1024-6400 1go, 800 Mhz, latence 5-5-5-18
(avec d’autre composants mais qui non pas de rapport avec ce problème)
Mon problème c’est que je ne comprend pas vraiment le rapport entre la fréquence de la RAM et le Bus speed du processeur , quel doit être le meilleur rapport? je suppose ratio 1:1 mais peut-il i en avoir d‘autre qui aurons les même conséquences ou qui ne gêneront pas mon utilisation quotidienne (jeux, multimédias...)?
Est-ce que si j’augmente le Bus speed, le fait que la P7N Zilent supporte maximum de la DDR2 800Mhz et que donc (d’après ce que j’ai compris) ma RAM va augmenté en fréquence ne va pas créer d’incompatibilité vu que ça va dépasser les 800Mhz?(P7N zilent de préférence étant donner qu’elle comporte le ventilateur Zalman qui rafraîchirai mieu mon processeur pour l’overclocking)
Ou vaut-il mieu que je prenne la P7N SLI Platinum qui aurait de ce fait 1333Mhz maximum en RAM et donc supporterait mieu l’overclocking de mon processeur(si la fréquence RAM augmente vraiment)et y ajouté un ventilateur Zalman CNPS7500-AlCu LED (pour Socket 478/775/754/939/940/AM2)?
Ou alors je m’embrouille complètement et la P7N Zilent ferait l’affaire (et elle me comblerais avec son ventilateur Zalman)?
En gros, il faut que je prenne laquelle de ces 2 carte mère pour être le plus stable possible en overclocking?
Merci d’avance à tous
PS: J’aimerais, s’il vous plait, des réponse en rapport direct avec la question. Pas de conseil de changement de matériel, j’ai déjà fait mon choix et lu beaucoup d’avis et test qui mon suffis pour pencher ver ce matériel.
Cordialement Ben'MX43
Bonjour Ben'MX43,
Tout d'abord le Bus speed est appelé aussi FSB "Frond Side Bus"donc quand tu augmente ton FSB (ou Bus speed) toutes les fréquences de ta cartes mère augmentent (celles de ta ram, de ta carte graphique,du processeur).
Oui, sur la P7N Zilent si tu augmente le FSB ta ram ne dépassera pas 800 Mhz.
Et pour le ventilo Zalman oui il est très bien mais vu comment il est mis sur la carte mère d'après moi il ne sera pas dans le flux d'air de ton boitier (sauf à la limite ou tu aurais un ventilateur en extraction au dessus de ton boitier)
Sinon ça je ne comprends pas très bien"je suppose ratio 1:1 mais peut-il i en avoir d‘autre qui aurons les même conséquences ou qui ne gêneront pas mon utilisation quotidienne (jeux, multimédias...)? "
Oui a la base tu as un rapport FSB ram de 1:1 mais par exemple si ta ram ne supporte pas l'overclock tu peux mettre le ratio a 1:2
Sinon pour overclocker je ne te conseille pas une carte mère MSI qui ont tendance à fondre sous l'overclocking en augmentation des voltages(mais bon çà c'est à toi de voir)
Pour le processeur prend un e8400 car le e8500 c'est le même que le e8400 en overclocké et en plus chère !!!Tu pourra avec un e8400 obtenir un e8500 et plus haut un e8600!!
J'espère que j'ai répondu à ton attente.
