Overclocking E8500 sur P5E?!
Bonjours à tous, :)
Voilà, j'ai acheté ma config il y a peu de temps, qui marche impeccablement.
J'aimerais si possible, faire un petit o/c de mon E8500, jusqu'à 3.8Ghz ce serait impec car je pense que ma config est apte à le supporter :) .
Ma cfg:
CM : Asus P5E
CPU : Intel c2d E8500 reffroidi par un Thermaltake Golden Orb II
RAM : 2x1Go G.Skill Kit Extreme PC8500 PK
ALIM : Corsair HX620
Tout ça tres bien refroidi par un ventilo lateral de 40cm de diametre sur mon boitier :) .
Le problème c'est que je ne m'y connais pas des masses.. Si quelqu'un pourrait me guider ce serait sympa :) .
Merci d'avance! Bonne journée à tous.
Autres pages sur : overclocking e8500 p5e
Rien de plus simple.
Télécharge:
-CPU-Z pour les infos CPU/RAM
-HWMonitor pour les T°
-CPU Stress MT et SuperPI pour test stabilité
-SetFSB pour continuer l'OC sous Windows
Dans "Configure Advanced CPU Settings" tu désactive:
- C1E Support
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech.
Ensuite dans "Extreme Tweaker"
Ai Overclock Tuner: Manuel
CPU Ratio Control: Manuel
Ratio CMOS Setting: 9.5
FSB Frequency: 380Mhz
FSB Strap to North Bridge: 333Mhz
PCIE Frequency: 100Mhz
DRAM Frequency: DDR2-760Mhz
Vcore Voltage: 1.25v
CPU PLL Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: AUTO
DRAM Voltage: 2.00v/2.10v (selon constructeur,a vérifier)
North Bridge Voltage: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
Loadline Calibration: Enabled
CPU GTL Reference: AUTO
North Bridge GTL Reference: AUTO
SB 1.5V Voltage: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Voila pour 3,6Ghz dans un premier temps.
Test SuperPI 1M + 2M + 4M
Lance CPU Stress MT pendant 5mn voir les T° max.(laisse ouvert HWMonitor)
Si tout ce passe bien,tu peux commencer a monter gentillement ton FSB par palier de 5Mhz avec SetFSB et tester a la volée a chaque fréquence.
Si tu plante il faut augmenter le Vcore.
Ensuite il faudrat retourner dans le bios pour fixer ton FSB Frequency,parce que SetFSB ne l'enregistre pas dans le Bios.
