overclocking MSI geforce 7600gt
Je suis nouveau né dans l'overcloking et je voudrai avoir des renseignement.
1-Puis-je oc ma carte graphique? Est-ce utile? Le gain de perf est-il conséquent?
Matos :
Carte graphique MSI Geforce 7600gt
Ventilateur Zalman vf 900 cu
Températures :
Au repos = 48°
Aprés 4h00 de jeu (Cod4) = 55°
Pour plus d'info sur la config pc veuillez vous reportez au profil.
2-Kelle est la procédure à suivre pour réaliser un oc performant?
Hypothèse :
-> Témoin :
- Relever les températues au repos et faire un 3Dmark.
- Réaliser un benchmark pour stresser le gpu
- Relever les températues aprés benchmark.
-> Procédure :
- Monter les fréquences (Core et Bus Memory)
- Vérifier la stabilité du système.
- Relever les températures au repos et faire un 3Dmark.
- Comparez les températures au repos et les perfs 3Dmark.
- Relever les températures après benchmark et les comparer.
- Affiner les fréquences pour obtenir le meilleur ratio Perfs/Températures
3-Dans le cas ou cette procédure est la bonne (mais j'en doute
) existe-t-il des températures critiques à ne jamais dépasssé.
4-La température influe-t-elle sur les performances du gpu ou est-ce juste une relation de cause à effet?
5-Si kelkun à déjà réalisé l'oc du même matériel, peut-il me donner ses fréquences d'utilation du core et du bus?
Merci d'avance à tous
Pour info :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Coeur #1 12 °C (54 °F)
CPU #1 / Coeur #2 13 °C (55 °F)
MCP 43 °C (109 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Maxtor 6L080L0 34 °C (93 °F)
MAXTOR STM3250820AS 31 °C (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 3199 RPM
Châssis 3125 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.54 V
Batterie VBAT 3.17 V
Matos :
Températures :
Au repos = 48°
Hypothèse :
-> Témoin :
-> Procédure :
) existe-t-il des températures critiques à ne jamais dépasssé.4-La température influe-t-elle sur les performances du gpu ou est-ce juste une relation de cause à effet?
Pour info :
Températures
MCP 43 °C (109 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Ventilateurs
Processeur 3199 RPM
Châssis 3125 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.54 V
Ma devise : Sexe, Accordéon et Alcool!Autres pages sur : overclocking msi geforce 7600gt
Bonjour !
tu m'a l'air suffisement en connaissance de cause pour pouvoir t'y lancer, ta procédure est bonne, ptet' pas excellente mais c'est normal
en revanche, "un Benchmark", c'est 3D MARK ^^
et dans le 2006 tout t'es simplifié : les tempréatures sont affichées pendant le bench avec récap' a la fin
tu montes jusqu'a que tu voies ton score commencer à baisser, ou que l'image est bondée d'artefacts
edit : il est recommandé de ne pas dépasser 85°C en full, donc, 82-83 °C est acceptable si ça vaux le coup
regardes par là, dans le tableau : http://www.gpureview.com/GeForce-7600-GT-PCI-E-card-385...
t'as les core/mem que tu peux deja mettre sans problème ^^
ansuite monte de 10 en 10
Lol J 'avai m pas remarqué sur le driver la fonction DOT (Dynamic overclocking technologie) propre a ma carte.
Cette derniere cadence le gpu mais pas la ram :s
Lorsque je monte trop les grades d'oc du DOT (à partir du grade 4) le total de mon test 3D mark diminue. Est-ce normal?
3dmark06 (1024*768) :
Sans oc = 4128
oc grade 1 = ???
oc grade 2 = 4295
oc grade 3 = 4359
oc grade 4 = 2989
oc grade 5 = ???
oc grade 6 = 2297
What is the pb
Sans oc = 4128
oc grade 1 = ???
oc grade 2 = 4295
oc grade 3 = 4359
oc grade 4 = 2989
oc grade 5 = ???
oc grade 6 = 2297
What is the pb
biloo13 a dit :
Lol J 'avai m pas remarqué sur le driver la fonction DOT (Dynamic overclocking technologie) propre a ma carte.Cette derniere cadence le gpu mais pas la ram :s
Sans oc = 4128
oc grade 1 = ???
oc grade 2 = 4295
oc grade 3 = 4359
oc grade 4 = 2989
oc grade 5 = ???
oc grade 6 = 2297
What is the pb
ptre qu' elle plante pas , et ce mets en securité....
ca fait la meme chose quand les C2D chauffe trop, ca s' appelle le "Throtle"
