Overclocking maxi?
Bonjour à tous.
Je souhaiterais m'essayer à l'overclocking de ma XFX 5850 Black Edition qui à une fréquence d'origine de 765/1125. J'ai essayé avec le logiciel catalyst qui c'est installé en même temps que les pilotes de la carte. Mais le maximum possible de la barre est 775/1125. Je ne peux pas monter plus haut.
" alt="" class="imgLz frmImg" />
Est-ce normal ? :??:
Autres pages sur : overclocking maxi
Honnetement, je trouve que le plus simple c'est de flasher le bios avec une clef usb bootable, tu y met un bios d'asus qui sera donc unlocké d'origine et t'aura un ccc plus large.
Apres bon, flashé c'est toujours "risqué" mais apres l'avoir fait environ 30 fois en 1 semaine j'ai pas eu un soucis en passant par une clef bootable^^
Ca se fait en même pas 5 minutes et hop^^
Pti tuto simple en anglais : http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=1502114...
Voilou, apres à toi de voir ;)
Expert OverclockingTuning
Oui, ensuite tu peux grimper plus haut avec RivaTuner.
RivaTuner
RivaTuner est un utilitaire de tweaking de carte graphique développé par un Russe. Il reconnaît toutes les cartes Nvidia, y compris les chips graphiques intégrés aux Cartes mères (Nforce) et permet de régler une foule impressionnante de paramètres.
Voici une petite liste, non exhaustive, des possibilités de RivaTuner : réglage des clocks "Core" et "Mémoire", réglage du zoom overlay, antialiasing, mipmapping, depth buffering, synchronisation verticale, profondeur des textures, intellisample, qualité du rendu, tonalité des couleurs…
RivaTuner se loge aussi dans la barre des tâches de Windows donnant accès à l'une des résolutions prédéfinies par l'utilisateur ou bien à une configuration préprogrammée. Il devient de ce fait possible de basculer en antialising x4 en quelques clics.
phoenixsub a dit :
voila j'ai telechargé ati tray tools. C'est normal que l'on ne puisse pas dépasser 600mhz pour le processeur alors que ma carte est a 765 d'origine?
l'overdrive est activé dans le CCC?
salam
hein tous simplement suffit de désinstalle seulement catalyst si tu n'utilises pas les truc de hydravision ou réglage de 3d ...
Et puis installe ati tray tools tous va jouer correctement
un petit truc si tu installes ati tray tools désinstalle le rivatuner parce que la tu vas trouver bc de chose qui fait .. ..
salam
Voila j'ai désinstallé catalyst, riva tuner et ati tray tools pour ensuite réinstallé mes drivers via le cd de ma CG et la beta ati tray tools spécial win7 64x.
Par contre le cd ma réinstaller aussi catalyst instal manager.
Et ça ne fonctionne toujours pas ....
salam
n'installe pas les driver de ton pc mais via les dernier drivers sur le site de ton constructeur de ta carte graphique
et pour l'installation installe seulement les drivers
voici comment faire
lance l'installation de puis le driver que ta télécharger et quand l'extraction est complet dans lecteur c:
annule l'installation puis fait ça
va au Gestionnaire de périphériques clic-droit sur la carte graphique et sélectionner Mettre à jour le pilote.
Cocher Rechercher un pilote sur mon ordinateur/Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur.
Cliquer sur i /Parcourir .
Sélectionner le dossier de ati dans C: / ....
Cliquer sur OK , Suivant et Fermer .
Redémarrer l'ordinateur.
A fwix. J 'ai fait comme tu me la expliqué, j'ai lancé l'installation du driver telechargé (sur tous les drivers.com, car sur le site xfx il n'y a rien du tout) et un fois l'extraction faite, j'ai annulé l'installation (page catalyst) mais apres cela je n'ai que ma carte VGA d'affiché dans gestionnaire de periphérique.
Ps: j'ai désinstallé tous les logiciels ati avant de faire cette opération. Il me semble que c'est logique..... lol
(Si jamais je peux toujours donner mon adresse msn a qui le voudrais bien par message privé pour accelerer les choses)
essaye de faire une instalation come je t'ai dis
parce que tu as dis j'ai lancé l'installation du driver télécharge et un fois l'extraction faite, j'ai annulé l'installation (page catalyst) mais apres cela je n'ai que ma carte VGA d'affiché dans gestionnaire de périphérique.
alors tu n'a pas installer la carte graphique
quand tu annules l'instalations
tu fais ça
Fwix je viens de faire ta manipulation à l'instant ;)
Malheureusement ati tray tools refuse de s'afficher. Lorsque je clique sur l'icone rien ne se passe... je l'ai réinstaller plusieurs fois mais toujours rien... Je crois que j'ai la poisse :pfff:
Bon apres quelques heures de recherches sur le net j'ai trouver le logiciel msi afterburner et la je peux monter jusqu'à 1150MHz pour le gpu et 1465MHz pour la mémoire. Ouf enfin un logiciel qui fonctionne :)
Par contre ENCORE UN PROBLÈME :(  impossible de monter a plus de 775 pour le gpu et impossible d'augmenter la mémoire car lorsque je clique sur "appliquer" les fréquences se réinitialisent. C'est normal ?
..... le gars pas chiant. Franchement désolé mais je planche pour rien.....
Ben je vois que ça .....
Mais avant d'appeler et de me lancer dans des procédure de renvois de la CG je prefer m'assurer d'une chose. On est bien d'accord que la 5850 black édition "peut" monter en fréquences et ce plus facilement que les autres non ? Et donc que mon cas n'est pas normal.
perso , j'ai une 5850 asus (model stock), j'ai jamais regarder a combien je pouvais la monter dans le catalyst , mais avec les soft made in asus fourni avec la carte c'est 1ghz a l'aise pour le gpu .en meme temps je peu aussi modifier les voltage avec ces soft.
Merci beaucoup.
J'attends de voir, je connais quelqu'un qui souhaite me l'acheter tel quel pour monter un cross fire donc si ça marche comme ça tan mieu, sinon je renvois au sav. Ca me ferais un peu ch... de bousiller une carte graphique a 300 euros lol donc je vais éviter le + possible le flashage.
Par contre si je vends ma carte graphique, il faudra que je donne avec la facture pour la garantie, mais j'en ai besoin aussi car sur la facture il y à aussi mon processeur. Je peux donner une copie de la facture ou est-ce qu'il faut l'original ?
