Overclocking P4 prescott 3.2GHz et le chipset qui suis pas???
Petite question pour expert
Bonjour à tous j'ai overclocké mon P4E 3.2Ghz@3.51 (pour commencer :)  ) mais un détail m'intrigue dans mon rapport Everest:
Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 220 MHz (QDR)
Horloge effective 879 MHz
Bande passante 7034 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 220 MHz (DDR)
Horloge effective 440 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 73 MHz (QDR)
Horloge effective 293 MHz
Bande passante 293 Mo/s
Est ce que quelqu'un pourrait m'explquer ce qu'est ce fameux QDR qui est normalement à 100MHz lorsque je n'overclocke pas?
Mon cpu et ma RAM sont désynchronisés?
Cela pourrait il venir du fait que ma cm ne supporte les P4 que jusqu'à 3.2GHz?
Cela entraine t'il une perte de performances?
Lien pour ma cm:
http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=P4P800-E%20Delux...
Merci par avance pour vos réponses :jap:
Ok! d'un côté ça me rassure!! Mais tu ne vois pas à quoi cette fréquence pourrait correspondre? Peut être le bus de liaison avec le southbridge?
Sinon est ce qu'il y aurait des "trucs" à faire pour que je gagne un peu en perfs?
En regardant sur le forum j'ai vu que tu avais une dent contre le PAT.. Pour quelles raisons? En tous cas merci de m'avoir répondu et j'espère que d'autres laisseront leurs avis.. :jap:  :jap:
non j'ai pas une dent contre le pat je voulais le desactiver et j'y arrivais pas car il faut combiner 2 position dans le bios, pour pouvoir y arriver. Mais sur une p4p800 tu auras pas se probleme puisqu'il se desactive des que tu depasse 200mhz de fsb en fait je l'ai activé maintenant je voulais juste voir si ca faisait perdre beaucoup sur la frequence max de la memoire et les perfs
testcall a dit :
Merci beaucoup eb4 pour tes réponses qui me permettent d'avancer ds le domaine de l'ocing même si le mystère reste entier sur ce bus! :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
non ta ram et ton cpu ne sont pas desynchoniser car sur cpu-z, a ration il ya 1:1, ce qui veut dire que tu est syncro par contre moi j ai pas comme toi :
Nom de la carte mère Asus P5GD2 Deluxe
Horloge réelle 218 MHz (QDR)
Horloge effective 870 MHz
Bande passante 6961 Mo/s
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Horloge réelle 290 MHz (DDR)
Horloge effective 580 MHz
Bande passante 9281 Mo/s
Type du bus Intel Direct Media Interface
Voila ya rien dautre.
