overclocking d'un Q6600
Il y a 307 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : overclocking d'un Q6600
Alors voila à noël je me suis fais plaisir et je me suis offert de quoi faire tourner crysis en résolution maximale: voici ma configuration:
CPU intel Q6600 2,4Ghz
4x1Go RAM corsair pc 6400 800Mhz
CG nvidia 8800GTS 512 ( la nouvelle !  :love:  )
CM ASUS P5K-VM
boitier antec performance avec 3 ventilos
refroidissement CPU Noctua ( big radiateur )
alors voila, je joue pendant 6h à Crysis et mon processeur est à 31°C ! donc je me suis dit c'est ok pour l'overclocking ! mais ... je ne veux pas me lancer sans avoir reçu quelques conseils par rapport à ma config .
Cordialement :)
concrètement je voudrais savoir quelle fréquence est possible avec ce système de refroidissement et par ailleur comment je peux faire pour overclocker car je ne suis pas expert en la matière contrairement à certains d'entre vous  ;)  merci d'avance
Ex-membre forum Tom's Hardware France
Merde mon post de tout à l'heure a pas été pris en compte !
Alors sache que tu as un bon petit potentiel de montée en fréquence !
Ceci dit si tu n'y connais rien, il va falloir apprendre les bases : pour celà, commences par aller lire le tuto d'overclocking de Jmax Hardware !
Ensuite reviens nous voir quand ca commencera à bloquer ! :)
Quand les FPS n'y peuvent plus rien, l'overclocking reprend ses droits !
oui va voir ce tuto trés bien fait:
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm moi avec mon E6750 à 2,66GHZ je suis passé à 3,616 stable avec une t° résonnable même si j'aimerais bien taper le 3,7GHZ (mais probléme de tension qui veulent pas se mettre correctement)
ah ! je vous remerci les gars ! je confirme que mon pc ne chauffe rien ! j'ai enchainé 4h encore sur crysis en resolution max et everest m'indiquait un processeur à seulement 27°C !
oui merci je vais m'instruire un peu xD !
quelqu'un veut bien me dire comment j'accède à mon bios avec ma P5K-VM ou alors si un logiciel est capable d'overcloker mon CPU directement svp. merci ;)
pour accéder au bios il faut appuyer sur suppr quand ca boot
(quand tu vois le logo asus)et d'aprés les carte mères tu as des possibilités d'overcloker directement sous windows mais c'est beaucoup moins amusant (ba oui l'overcloking pour moi c'est un jeu et aussi un défi)et tu auras moins de perf gagner
ahhhh! euh pour info mon refroidissement CPU c'est le noctua NH-U12F et d'après ce que je vois c'est un très bon système de refroidissement. alors je te remerci mire101 je vais effectivement le faire par le bios. juste une question: selon toi je peux overclocker à quelle fréquence au max avec une telle config ?? merci bcp en tout cas  :)
au vu de ton boitier (assez fort pour refroidir) de ton noctua (vénard),de ta ram (PC 6400 c'est bien) je pense que tu peux dépasser facilement les 3,2GHZ
maintenant je ne connais pas ta carte mére alors il va falloir voir ce quel a dans le ventre tu télécharge ce que je t'ai dit par MP et quand ta finis tu me recontacte pour qu'on passe au chose sérieuse.
Quel temps fera t'il demain?
avec le ventirad de base du E6750, je suis monté à 3,6Ghz. Je monte à 40 ou 45 degré. C'est ma x1950pro qui souffre sous crysis
ecaheti je suis à 3,616GHZ stable avec le ventirad d'origine mais ma carte mére c'est une gygabite P35 DS3R or la sienne je ne la connais pas donc pour le moment je lui dit 3,2GHZ
Letong j'ai un ami qui la overcloaker a 3.3 GZH(Q6600) sans toucher au voltage.
Mais ca carte mere c'est une X38 je c'est pas si elle est meilleur pour l'O/C
en tout cas son fsb est a 360 puis en Idle il est a 28 degrer et en charge 45-48degrer. Si il est bien refroidi tu peut monter a 3.4 3.5  je croit en jouant avec le voltage et le multiplicateur.
merci beaucoup XXZhael pour le renseignement je pense que je vais pouvoir bien monter avec mon noctua NH-U12F ! les choses serieuses approches
me voila à 3,015GHz avec un fsb à 335MHz
 :)  en revanche j'ai un problème: j'ai plus accès au panneau de configuration ni aux paramètres système  :heink:
svp aidez moi car pour l'instant c'est pas gènant mais par la suite ça va l'être  :pfff:  :??:
OCCT me détecte une erreur HELP
si tu as une erreur c'est que tu es trop haut en fréquence
as tu fait comme je t'a idit par MP si oui donne moi la fréquence max de ta carte mére et de ta ram
et essaye de mettre de la tension genre 1,4V mais ce qui est sure c'est que tu dois pouvoir aller au moins à 3,2GHZ normalement!
par mp ??? j'ai monté le fsb de 10 en 1à au debut et de 5 en 5 après !
mon pc est stable à 2,9GHz d'après OCCT
mon pc vient de s'éteindre brutalement alors qu'il était supposé être stable ! help
remet tout d'origine dans le bios
1) tu n'aurais pas touché au tension? si oui a combien tu les à mis?
ton ventilo tourne bien?
2)tu as surveillé tes t°
3)tu as bien désactivé C1E , EIST , et les options de spred spectrum et le VT ?
car si tu n'es pas bien désactivé ces option et que tu as lis de la tension,ca peut révéler ton instabilité
Message édité par mire101 le 31-12-2007 à 14:20:25
