overclocking Q6600 sur P5Q-Pro
bonjour à tous
je voudrais légèrement overclocké mon processeur
config:
Q6600 + Noctua NH-U12P
P5Q-Pro
4 Go DDR2 PC8500 OCZ REAPER
GeForce GTX 280 Gigabyte
WD Velociraptor 300 Go
Thermaltake Thoughpower 750 W
boitier Antec P182
Vista 64
je ne trouve pas de topics récents, je ne connais pas non plus le step de mon proc. J'aimerais l'overclocké à 3 GHz, me suffit -il de pousser le FSB à 333 MHz par la carte mère ?
dites moi comment procéder et quels logiciels installer pour surveiller températures et stabilité.
merci d'avance
config:
P5Q-Pro
boitier Antec P182
Vista 64
merci d'avance
Autres pages sur : overclocking q6600 p5q pro
- | Alerter
et c'est tout ? pas de valeur à égaler entre FSB et fréquence RAM ?
quels logiciels dois-je utiliser pour surveiller tout ça ? rivatuner, cpu-z...
merci de ta réponse express
c'est bon de savoir qu'on peut compter sur des gars sur ce forum
encore une question
dans cpu-z, dans l'onglet SPD il maffiche une bande passante max pour la DDR2 de 400MHz et donc la reconnait comme de la PC6400 alors que je possède de la PC8500 OCZ, est-ce normal ?
merci pour ta réponse
encore une question
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Overclocking q6600 p5q pro - Forum
- Overclocking q6600 p5q - Forum
- Overclocking q6600 to 3ghz - Forum
- Guide overclocking q6600 - Forum
sgtbaker502 a dit :
et c'est tout ? pas de valeur à égaler entre FSB et fréquence RAM ?quels logiciels dois-je utiliser pour surveiller tout ça ? rivatuner, cpu-z...
encore une question
CPU-Z pour vérifier la bonne applications de tes paramètres et Intel TAT pour surveiller la T°C des cores
- | Alerter
adia a dit :
oui exacte monte le fsb à 333 et c'est bonceci dit avec ton ventirad tu peux monter à 3.4 sans problème
fsb 378 vcore 1.35
pour connaitre ta révision utilise cpu-z
t'as surement un G0
Moi j'ai essayé c'est paramètres :
FSB 378
Vcore 1.35
ratio 1:1
VDram 2.10
NB 1.30
L'ordi n'est pas stable, il reboot juste avant que le bureau windows n'apparait.
Quels paramètres peuvent-être le pb?
Adia, tu m'avais parlé de Vdrop dans un autre post, c'est quoi?
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Tjs pas stable, j'accède à XP mais reboot après qques secondes sur CPUstress
FSB 378x9
FSB Strap to NB : Auto
Ratio 1:1
Timings 4 4 4 15
Vcore 1,40
Vddr Auto
Pour info
Avec un ratio de 1:1, multiplicateur x6, Vcore 1.35, le FSB maxi supporté est de 415.
Pour la RAM en 5 5 5 15, ratio 2:3, Vcore 1.30, Vddr 2.10, la fréquence maxi de la RAM supportée est de 455
FSB 378x9
Ratio 1:1
Timings 4 4 4 15
Vcore 1,40
Vddr Auto
Pour info
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Ton VID explique pourquoi tu as besoin de plus de vcore, plus il est élevé plus il faudra du vcore à ton cpu pour tenir à des fréquences plus élevées.
Avec mon VID de 1.3125 il me faut au moins 1.43/1.44 de Vcore pour du 3.4Ghz.
Essaie de mettre cette valeur et fais des test cpu avec cpu stress et occt. Si tu tiens 1 heure c'est quasiment bon. Par la suite tu peux essayer de baisser le vcore par petit pas et refaire des test voir si ton cpu tiens à ce voltage. tu peux aussi voir d'autres options comme CPU PLL et voltage NB.
Mais pour l'instant essaie un voltage plus élevé. Ne t'inquiète pas ce voltage n'abimera pas ton matériel
(j'espere que tu n'as pas le ventirad intel lol)
(j'espere que tu n'as pas le ventirad intel lol) - | Alerter
bon voilà j'ai augente le Vcore progressivement avec l'increment du bios (0.00625) et voici le résultat:
Vcore : 1.42500 -> CPUS 20s
Vcore : 1.43750 -> CPUS 4min49s 66°C
Vcore : 1.44375 -> reboot vers 3min 68°C
Vcore : 1.45000 -> reboot vers 3-4min
je n'ose pas trop monter plus haut. Y aurait-il pas un autre paramètre à modifier pour la stabilité?
- | Alerter
- | Alerter
tozet a dit :
met le vcore à 1.44375, augmente le NB à 1.30 et regarde ce que ca donne.Tu peux également monter le CPU PLL à environ 1.6 +/-. Et laisse les timings de ta ram en 5-5-5-15.
Mon Q6600@3.41Ghz
FSB 379
Vcore 1.44375
Cpu PLL 1.60
Ram 1:1
NB volt 1.32
J'ai donc mis ces paramètres avec voltage NB 1.30 dans un 1er temps -> 10min20s sous CPUStress
puis voltage NB 1.32 -> 1min54s
Par contre, pourquoi veux-tu que je relâche les timings de la RAM, elle est tout à fait stable en 4-4-4-15 et l'a démontré, non?
- | Alerter
elle ne l'a pas démontré à coup avec cette fréquence de FSB. Pour pouvoir isoler ce qui pourrait clocher lors de l'o/c il vaut mieux y aller par étape.
Pour l'instant on se concentre sur cpu-fsb, ensuite la ram. Comme ca pas besoin de s'occuper des voltages de celle ci ou de savoir si à de plus hautes fréquence rien ne cloche (on se sait jamais lol)
Essaie donc de monter le voltage de cpu pll voir ce que ca te donne. Porte le à 1.62.
active le load line calibration si ca n'a pas été fait car dans le cas d'un fort vdroop ca pourrait expliquer les reboots.
Cpu spread spectrum et pci spread spectrum sur disable.
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
moi j'aimerais avoir des explications sur le VID et quel effet sa peut apporter a une config instable?
**explication du cpu pll
http://www.jmax-hardware.com/tests/jmh-conference-de-pr...
- | Alerter
opt3x a dit :
moi j'aimerais avoir des explications sur le VID et quel effet sa peut apporter a une config instable?**explication du cpu pll
opt3x, quel est ton VID?
Car j'ai vu dans un autre sujet que tu tourne en 9*333 avec un Vcore de 1,2
- | Alerter
Je roulais en 9*333 seulement la semaine derniere , lorsque je me suis rendu compte que 1.35v était trop haut comme Vcore pour un ventilo d'origine .
Mon VID est maintenant 1.3000 et ma config est pour l'instant
7* 392mhz
Vcore 1.25v
je suis pas sure pour l'instant que ma config roulerai pendant 24h , mais elle doit surment passé 30min de occt sans problème
Mon but (Lorsque j'aurais mon ventilo que je n'ai pas encore choisi et ma ram qui sera très probablement de la ddr2 900MHz) est :
FSB 450 * 8 = 3,6Ghz
Quelqu'un a une config pour cela?
Croyez vous que cela est relativement difficile?
7* 392mhz
Vcore 1.25v
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
