overclocking radeon 9100
voila g une radeon 9100 128 ddr cadencée a 200/250.
jusqu'a cb je peux l'o/c sans risque ? faut il rajouter des radiateurs sur les memoires ?
Autres pages sur : overclocking radeon 9100
squall a écrit200/250 ca n'existe pas. TOUTES les 9100, 8500LE et LELE sont à 250mhz pour le core. Pour la ram, ça dépend des fabriquants mais on peut dire que :
- 8500 = 275mhz (soit 3.6ns)
- 8500LE/9100 = 230 à 250mhz (4ns)
- 9100 et 8500 LELE = 183 ou 200 mhz (5ns) <<- grosse caca genre powercolor detected
ui bon ca va c'est ce que g ht... g ht ca sur ebay en croyant que ct une 250/250, mais le core est a 250 et la memoire a 200.
c une sapphire.
Mais est ce que je peux l'o/c ?
non- 8500 = 275mhz (soit 3.6ns)
il y a des 8500LELE qui sont à 210/183 (exactement comme les all-in-wonder 8500DV)
Pour 3.5ns je t'explique babylove F=1/T F étant la fréquence exprimé en Hz et T la période exprimée en secondes. Le 3.5ns signifie que leur période minimale de fonctionnement est de 3.5ns soit 3.5E-9 si tu fais l'inverse tu obtiens 285MHz. Sauf bien sur si ta tour est un véritable four, si ton petit frère s'est amusé à marquer 3.5 au blanco sur tes modules de mémoire pour te faire chier ou si ce principe de physique sur lequel on se base depuis perpèt est faux.
j'ai une sapphire 9100 128mo et le gpu est a 250 et la mem a 200, mais le modele 64mo de ma carte sa mem est a 230... alors c juste une passe pour la mem et la bande passante, sinon moi je l'ai monter a 280/260 facile sans rad sur la mem... bientot je mets un ventilo en Cu et des rad en Alu pour refroidire ca en silence (le ventilo et les rad c moi qui va les faire) apres je pogne mon multimetre et je vais modder mon voltage
volcom_good a écrit"j'ai une sapphire 9100 128mo et le gpu est a 250 et la mem a 200"
J'ai exactement la meme que toi , je l'ai monté a 280/240 et sous 3d mark plantage.... alors je comprends pas tres bien...
numerik habite au canada, il me semble et il a pas la meme mémoire que les versions européennes. il y a des versions avec ram Etrontech et des versions avec Hynix je crois. Et des fois si juste du bol...
what@beber a écritPour 3.5ns je t'explique babylove F=1/T F étant la fréquence exprimé en Hz et T la période exprimée en secondes. Le 3.5ns signifie que leur période minimale de fonctionnement est de 3.5ns soit 3.5E-9 si tu fais l'inverse tu obtiens 285MHz. Sauf bien sur si ta tour est un véritable four, si ton petit frère s'est amusé à marquer 3.5 au blanco sur tes modules de mémoire pour te faire chier ou si ce principe de physique sur lequel on se base depuis perpèt est faux.
Je te remercie des infos
Donc ma mémoire peux allé jusque 285 alors?
Dernière petite chose. Le core il peut monter jusque combien? Le core doit tjs etre au meme niveau que la mémoire ou il peut etre plus haut que la mémoire? La j'ai tout foutu à 285/285.
Merci de m'éclairer.
Difficile à dire, ça dépend de l'aération de ta tour, de ta chance (certains proc tiennent un peu mieux que d'autres), de la température de la pièce... Si tu peux, place un ventilateur de boitier à la hauteur des ports agp et pci pour extraire l'air chaud, ça aide beaucoup. Personnellement avec ma radeon 8500 (même gpu) je suis monté à 295MHz pour le proc, mais en cette saison je ne réessayerai pas! Ton processeur peut être cadencé plus rapidement que ta ram, tu gagnera peu en performances mais ça marche, sinon la ram plus rapide que le proc : ça ne change rien ou presque. C'est pour ça que les versions pas chères ont des vitesses du style 250/200 et non pas 200/250.
Au fait, pour le ventilo de boitier, pas la peine de le mettre trop près de ta carte graphique (pas collé en tout cas), il pourrait empêcher le refroidissement normal par le petit ventirad en créant un courant d'air dirigé seulement vers le ventilo de boitier et plus vers la surface du gpu.
- articlesOverclocking radeon 6970
- articlesOverclocking radeon 6870
- ForumOverclocking radeon hd5770
- ForumOverclocking radeon 4890
- ForumOverclocking radeon 5970
- articlesRadeon 9100 igp
- articlesOverclocking radeon 6850
- articlesOverclocking radeon 3850
- articlesOverclocking radeon 5670
- articlesOverclocking radeon 5850
