overclocking réussi CPU + GPU
Pour ce qui est de ma config elle est dans mon profil (je n'ai pas oublié de le faire ;) )
Alors:
- j'ai overclocké de 10% mon 3000+ et j'ai mis mes barettes en CAS 3 directement dans le bios avec l'option AI overclock activée à 10%.
- j'ai overclocké ma 6800 GT de 5% en mémoire et aussi de 5% en GPU avec la clé de registre supplémentaire à insérer qui est livrée avec le CD-rom de ma 6800.
Tout marche bien depuis 2-3 heures et je fais plus de 11000 pts à 3DMark2003. J'ai aussi modifié 2-3 trucs avec le swap file aussi. Je n'ai rien modifié au niveau des tensions car c'est stable.
Ma question est: qu'est ce que je peux faire de mieux pour gagner en performance? Mon bus AGP est mis sur 66MHZ qu'est ce qui se passe si je le mets sur 75 MHZ ? Je peux pas augmenter la fréquence du bus UDMA aussi?
[:edit] fautes de frappes et d'orthographes corrigées (enfin celles que j'ai vues :o  ).
Autres pages sur : overclocking reussi cpu gpu
très mauvais le IA o/c.. ca fout plus la merde que autre chose, tu va avoir des problèmes de ram si tu le fait pas manuellement
et peut etre de PCI et AGP!
il ne bloque rien du tout!
la fréquence UDMA augmente avec le PCI, mais tout ca est très fragile, a bloquer sans attendre!
un bus agp qui va à 75MHz, ca fait cramer la carte grafik,si c'est pas du haut de gamme et encore! moi ma GF2 y a presque passé a cause de ca
les cartes PCI idem! une foutue parce que j'avais pas l'option bloquage agp et PCI.
P.S. les o/c des CG ne se font jamais en augmentant le bus AGP, c'est en augmentant le GPU et SA ram, donc coté o/c de la CG tu n'as rien gagné!
ta ram on en cause meme pas... si tu l'as pas désynchroniser et que c'est pas de la bonne ram! je ne donne pas cher de ca! 2-3j maximum
J'ai tout laissé en auto dans le bios sinon je ne sais pas comment savoir si ma ram est en synchro ou non, j'ai fait une recherche sur google et j'ai téléchargé le logiciel CPU-Z j'ai ensuite été dans l'onglet memory et voilà ce que j'obtiens:
Vous êtes fou les mecs je suis n00b vous allez quand même pas me conseiller de flasher le bios :ouch:  !! Mon bios date du 16 aout 2004. Le problème c'est que les bus UDMA et PCI sont à une fréquence trop élévées; mais ce n'est que 10 % si c'est le cas :o  . Quand à mon bus AGP il est resté a 66MHZ j'en suis certain.
J'ai trop peur de flasher ma 6800 pour la mettre en ultra je deviendrais fou si ça plante. j'ai aussi vu qu'on peut faire plein de trucs comme modifier les tensions et le Vcore, augmenter les fréquences en mettant un kit watercooling pour mieux refroidir... Je ne suis pas encore assez fort pour ce genre de choses.
A mon avis il faut l'option AGP/PCI lock quand on augmente de bcp le "FSB" pour ne pas griller les composants et le disque dur du genre des overclockings à plus de 10 % et de la ram adéquate qui doit supporter idéalement des hautes fréquences tout en gardant des bons timings ; ce qui n'est pas mon cas en effet :jap:  .
En m'intéressant à ma machine j'ai tout de même gagné environ 1000 pts à 3Dmark2003 :)  mais je n'irai pas plus loin :jap:  .
flasher le bios pas la 6800
ca va pas planter, j'ai essayé avec m 9600, j'ai juste monté les fréquences, bah résolution max après : 1024*768... en gros juste en modif les fréquences ca avé tout fait buger!
tu verra moi je passai de 2 à 2.2 donc de 100 à 110MHz le FSB de mon celeron environ, bah la carte graphique a merdé quand meme!
1)le tunning n'ameliore pas les perfs :pt1cable:
2)compaq,hewelt packard,dell et j'en passe oublie pour o/c
3)le pentium II ca se fait quasiment tout par des jumper sur la carte mere ce qui ne doit pas etre equipe pour ca
a part rajouter de la sdram ya iren a faire dessus
Les PII derniere générations je crois ils sont plus en Slot1
je crois que c'est Socket 7 ou 370 comme les Celeron et PIII ils sont carré(et plus des gros rectangles horibles)ils chauffent peu et s'overclock un peu !!
Allez voir sur Ebay quand tu vois un Pentium I ou II carré c'est les series MMX ya meme les K6-2 graver comme ça
stonefarover a écritBonjour,
je suis tout neuf sur le site mais je viens dejá avec mes problèmes. j´ai un compaq deskpro p2/266 je voudrais savoir comment le rendre le plus performant possible.
Help me please. Thank you.
salut ....c'est archi simple ...optimise ton pc avec PC ASTUCE...prends ton temps et tu me diras des nouvelles 2heures après....
michel
