athlon 64 3200+ carte mère ASUS A8N32-SLI mémoire corsair 3200 CMXC2 2X512 Dual ch
cartes graphiques 2 X N6600 GT non overclockées les temperatures sont OK et j'ai testé avec 3D mark 2003 (score 14810) et 3D mark 2005 (score 7105) les resultats me paraissent très corrects mais quand je lance Battlefield 2 ...aieaieaie le jeux demarre et se ferme au bout de 20 secondes !!!! je pensais aux timming de la RAM ??? si vous avez une idée merci le PC tourne super bien mais peut pas jouer ?!?!?!?!.......
et voila se que me donne everest ultimate edition :
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64 4100+ Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
(CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2600.1 MHz (original: 2000 MHz, overclock: 30%)
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 260.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 30%)
Bus mémoire 216.7 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/12
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-1303-009999-00101111-071306-C51G$A0371001_BIOS DATE: 07/13/06 09:44:57 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 SLI X16, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T
je suis passé de ça 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
à ça 3-4-4-10 mais ça ne tiens toujours pas j'ai aussi 1T/2T c'est quoi faut-il y toucher ????
AIDEZ MOI !!!!!!
je viens de reinstaller mon bon vieux FARCRY tout a fond pour tester et là surprise ça tourne super bien j'ai joué un quard d'heure et RAS !
Alors là ça me depasse car je pense que farcry est quand même plus gourmand que battlefied 2 non ?
Ensuite les corsair sont a 216 chez toi donc ca devrait passer, même en 2.5-3-3-6, mais c'est peut être simplement ton proco qui ne tient pas a 2.6ghz...
As-tu tenté de faire un super pi en 32m ou qq chose dans le genre?
Moui pis une oc pour voir si c'est stable c'est pas un coup de 3dmarks mais 10 h de prime au moins..cpu et ram testé séparément et ensuite les 2 ensembles
+1, je dirai un bon coup de burn CPU pendant toute une nuit, avec un petit OC d'abord, puis ensuite monter petit a petit, avec toujours une nuit de burn entre chaque.
