FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » Overclocking qui ne tient pas
Matériel : copsc, fabio-parra Le monde de Windows : nicocool56, 1 utilisateur anonyme et 298 utilisateurs inconnus
 Sujet : Overclocking qui ne tient pas
Salut a tous
Voila j'ai o/c mon processeur il y quelques temps mais voila après deux redemarrages il a repris les paramètres initiaux meme pire il est redescendu à 2.0 Ghz alors que c'est un E6750
Avez vous deja connu ce probleme ? Peut-on le resoudre ?
Loic
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
Il n'est pas "redescendu" à 2.6 GHz.
Ton O/C étant instable, ton BIOS s'est reparamétré sur les réglages d'origines.
Et dans les réglages d'origine, il y a un controle d'Intel qui est Enabled qui t'abaisse ton coefficient multiplicateur de FSB lorsque ton CPU est inutilisé.
Et, aussi magique que ça puisse paraître, tu devrais être en 8x333=2666 et ton coef passe à 6 ce qui donne 6*333=1998 :)
Passes sur mon site (a gauche, + d'infos, "voir son site web" ) il y a une catégorie appelée "ARTICLES et TUTOS" et dedans j'ai fais un tuto sur comment O/C....On a le même processeur en plus ;)
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM  = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
les bps (bug/s) parlent plus que les FPS
Ce sont les technologies intel speedstep et C1E feature
CPU=E6400 @ 2.8Ghz+ silent square EVO  RAM=2x1024Mo PC 4200 Kingston  CG= x1950pro @621/788  MB=Asus P5LD2-SE  Alim=Fortron Blue Storm II 500w  Boitier=Gigabyte 3D aurora
Merci pour vos réponses
Je passe voir ton tuto sur ton site ;)
J'ai suivi le tuto mais rien a faire
Lorsque je vais dans le bios que je modifie les paramètres pour avoir 3.2Ghz je fais save et il boot quand meme en 2.6Ghz :s
comprend plus
www.idpz.net/enclume/hd/t.fr
ta carte mere ne supporte pas l'overclocking! :hello:
Ne jamais cliqué la! www.idpz.net/enclume/harward/letop.com
Au contraire elle est "prévue" pour puisqu'elle propose elle meme plusieurs types d'overclocking : standard turbo extreme , il y a meme un logiciel fournit avec la carte mère : Easytune
P.S: c'est une Gigabyte P35 DS3R rev2.1
Power-User
Tu as flashé le BIOS ?
et oui, si tu nous donnais ta config complète(dont l'alim et la RAM)
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
Nan mais c'est pas ça les gars.
Tu fais bien F10 avant de sortir du BIOS?
Quand ton PC Reboot, il rebbot bien qu'une seule fois ?
CM  = Asus P5N-E SLI
Power-User
C'est quand même pas aussi noob que ça ??!!
Flashé mon Bios ? c'est a dire ?
Ma config c'est :
alim : OCZ Stream Stealth 600W
Ram : Gskill PC6400 PK 2 Go
CPU : E6750
CM : Gigabyte P35 Ds3R
CG Club 3d 8600 gt overclocked edition
Oui je fais bien F10 avant de quitter le bios il reboot bien qu'une seule fois sauf quand je change les timings de la ram (je l'ai mets à 4-4-4-12) la il reboot plusieurs fois
Loic
Oué il faut faire exit and SAVE change et non exit and DISCARD change.
Power-User
Bon sa y est ! Je suis parvenu à le remettre à 3.2Ghz après plusieurs reboot il garde toujours la même fréquence :)
J'ai d'ailleurs fais un test avec OCCT pendant 30 min il m'indique que le pc est stable (t=65° en full)
Merci pour votre aide ;)
