Overcloking CPU simple ?!?
Pour ma config j'ai :
- une Athlon XP 2800+ (je sais pas pourquoi dans windows il me dit que c'est un 2200+ :??:  ?)
- carte mère MSI KT6V-LSR (MS-7021)
- Memoire 2 barrettes de 512mo
- carte graphique ATI radeon 9600 pro 256 mo (au cas ou)
Voila @+
ca depend il y a 2 sorte de 2800+ je crois: FSB266 ????MHz Thoroughbred "B" et le "barton" FSB166 2083MHz
Dans ton cas c'est un Barton donc tu devrait avoir un FSB de 166MHz!!
Ton FSB est erroné met 166 dans ton bios ou deplace tes jumper à 166MHz
Regarde bien si ta ram ne pose pas de probleme!
chui desolé d'etre un noob de service mais... les jumper sont ou ? lol
bon encore dsl d'etre un ptit nul de la vie mais bon voila koi... je peux pas le deviner lol
PS : et au fait pour l'histoire des reboot vous pensez que c koi ?
le reboot aucune idée par contre toutles Athlon XP ou Sempron supporte le FSB 400 si la carte mère le permet le jumpers sont a coté de la pile du BIOS pour régler le FSB et a coté du Socket et des sorties pour changer le coef
ué ba je l'ai lu... dans la partie jumper y'en a que 1 et c'est pas le bon...
et quand j'augmente mon FSB dans le BIOS l'ordi reboot 30 sec aprés avoir démarer...
c'est un peu soulant...
PS :si j'acheter une nouvelle carte mère vous me conseillerez quoi ? (pour pross AMD et si possible de marque MSI pour pas avoir a réinstaller windows ^^)
+1 ram/msi
sinon pour o/c = FSB400 + Coef 10/11/12/13 a tésté et si la MSI le peut bloque les fréquences AGP/PCI et monte le FSB par pas de 5/10 tant que c'est stable (un bench suffit)et redescend par pas de 1Mhz si ça passe plus
J'adore votre langage lol c'est quelle langue ? :D
Nan serieux, si j'ai bien compris faut que j'augmente mon FSB dans le bios jusqu'a 400 ou 266 !?
et pour le coef j'utilise quoi pour le modifier ?!
normalement mon 2800+ je peux le monter jusqu'a combien de MHz ?
encore une fois désolé pour ces question de nul ^^ mais c'est mon 1er o/c alors bon...
bon je vais au taff @++
PS : ma ram j'en ai une "sans marque" et une kingston... (2 X 512mo)
pour le coef tu peux le changer egalement dans le bios mais ca depend si ton 2800+ barton est bloqué...
pour le FSB met le à 333 ou à 400 (a 266 c'est downclocké en un 2200+...)
ton 2800+ sans toucher au voltage et au refroidissement tu peux à l'aise le monter à 2200MHZ voir 2300MHz. ca depend de la serie. sinon si tu touche au voltage tu peux monter plus haut mais attention ca chauffe
as tu reussi a changer le fsb?
ta ram essaye de connaitre sa fréquence d'utilisation (SPD)
dans ta reponse y'a un truc qui me parait bizarre... quand tu dis
"ton 2800+ sans toucher au voltage et au refroidissement tu peux à l'aise le monter à 2200MHZ voir 2300MHz."
le truc c'est que chez moi le FSB et dans la partie voltage du bios...
normal ?
encore un truc y'a pas un autre logiciel que clockgen pour changer le coef et/ou le FSB ?? ca serais plus simple ^^
PS : ma ram c'est de la PC 2700
lu all
euh .... j'ai in big bug !!!!
j'ai désyncroniser ma ram et je lai mi en 166 comme on me la dit...
puis j'ai monté mon fsb et quan je suis arrivé a 200 j'ai sauveganrdé mes modification (dans le bios) et mon ordi ne demarre plus...
j'ai cramé mon CPU ?? si oui comment le voir pour etre sur ??
@+ (je suis sur un autre ordi la ;)  )
Pour savoir ca un prog genre everest t'indiquera le nom du chipset je vais t'aider c'est un VIA Apollo KT600 et apres dans ce meme everest il t'indiquera les technologies qu'il supporte le dual ddr c'est une technologie pas un nom de chipset ;)  ^^
bonjour j'ai lu un pe tout ceci et j'aurais aimer renseignement pour overcloker mon pc voila ma config merci a savoir que dans bios je suis passer a 133mhz au lieu de 100 et 128mb au lieu 64 que puis je encore faire merci bcp
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Duron
Alias du processeur Spitfire, Athlon Lite
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Duron(tm) Processor
(CPUID) Révision 00000631h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 752.23 MHz
Multiplieur CPU 7.5x
CPU FSB 100.30 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 100.30 MHz
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0212-000000-00101111-071595-KT133$1AAHI006_A6340P2 V3.1 02122001
Nom de la carte mère MSI K7TM Pro (MS-6340) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8363 Apollo KT133
Performances mémoire 2-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD:
DIMM1: Mosel V54C3128804VAT7 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/12/01
Date du BIOS vidéo 01/12/07
Version du BIOS V3.1
Propriétés du processeur graphique:
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Propriétés de la sonde:
Tsystem 23 °C (73 °F)
Tcpu 58 °C (136 °F)
Taux 21 °C (70 °F)
Fcpu 4219 RPM
Vcore 1.59 V
V2.5 2.55 V
Vio 3.23 V
bonjour a tous je voudrai savoir si sa serai posible de o/c mon petit
AMD Duron 750 mais je l ai deja augmente a 865 MHz
grace a un truc ki a sur ma carte mere
Gigabyte GA-7IXE4 ou je peu varie la frequence du CPU
ba si sa vous interesse ba je vous donerai plus de detail sinon c pas grave car dans tout les cas je prevoi de monte un 2eme pc
donc les configue son
carte MSI Neo Platinum 925 XE avec un CPU intel 530 ( 3Ghz) ( sa va me change de 865mhz lol) carte grike je pensse bien prendre la Nvidia 6600 ( je vai voir si je trouve en 256mo sinen je pren 128mo ( j aurai bien voulu la 6800 mais vu le prix !!!enfin voila lol)et pouyr les ram g pa encor trouve enfet je sais pa koi prende on ma di si j en pren une bah je devrai en prendre les meme si je doi en achete d autre
oue lol c vrai je suis abitue avec les sms en meme temps je ne me reli pas donc c est sur que je pourai pas faire des prograis
mais bon j ai que 16ans donc c est sur les sms ( et msn) je fai que ça de mes journee
