je pense avoir fait une boulette=ventirad ne tourne plus
bonjour à tous
depuis quelques jours le ventilo de ma carte mere ce qui est appelé le ventirad si j'ai bien compri faisait un bruit inferal, en surfant un peu sur les forum info j'ai vu qu'il est conseillé dans ce cas là de le depoussierer
et en effet en jettant un coup d'oeil dessus, il y avait beaucoup de poussiere dessus
j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai decider de debrancher mon ventirad et de le depoussierer tout seul
bon la partie demontage et nettoyage s'est a peu prés bien passé maintenant c'est vrai que le bruit a disparu mais le probelem c'est que le ventilo ne tourne plus du tout et je ne sais pas si c'est normal
ce qui m'inquiete c'est qu'au bout d'un moment d'utilisation l'ordi devient lent avec une utilisation de l'uc à 100%
y a t-il un moyen de verifier si j'ai pas fait une erreur au montage ?
là ou je pense m'etre trompé c'est que ya un petit cable avec une prise pour brancher le ventilo et ya deux branchment possible je me rappel plus d'ou je l'ai debranché jai donc testé en le branchant sur chacun des deux mais je n'ai remarqué aucune difference
j'ai telechargé speed fan apparement ca sert a controler les temperatures du pc mais j' y comprends rien
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801BA ICH2 SMBUS at $5000
Found nVidia GeForce2 MX / MX 400
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83627HF (ID=$21) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83627HF
Scanning Intel SMBus at $5000...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
SMART Enabled for drive 0
Found Maxtor 5T040H4 (41,0GB)
SMART Enabled for drive 1
Found Maxtor 6L160P0 (137,4GB)
Found ACPI temperature (21,8C)
End of detection
ca dit aussi :
fan1 0rpm
fan2 0 rpm
fan3 0rpm
temp1 47c
temp2 90 c
temp3 -47 c
hd1 49
temp1 22c
ça m'indique en bas dans le coin le chiffre 47 mais je ne sais pas à quoi ça correspon
j'attends vos reponses svp et merci d'avance
End of detection
ca dit aussi :
fan1 0rpm
fan2 0 rpm
fan3 0rpm
temp1 47c
temp2 90 c
temp3 -47 c
hd1 49
temp1 22c
Autres pages sur : pense fait boulette ventirad tourne
bein il faut que tu verifie que les file jaune et noir soi brancher sur les 2 plots si oui il faut que tu change ton ventilo car il doit étre mort.
mais fait gafe n allume pas ton pc car si le processeur chauffe fort ben tu risque de grillé ton processeur sachant que le coup du processeur et d'environ 200 euros bein faut faire gaffe.
nic017 a dit :
bein il faut que tu verifie que les file jaune et noir soi brancher sur les 2 plots si oui il faut que tu change ton ventilo car il doit étre mort.mais fait gafe n allume pas ton pc car si le processeur chauffe fort ben tu risque de grillé ton processeur sachant que le coup du processeur et d'environ 200 euros bein faut faire gaffe.
merci pour ta reponse
en fait,les trois files rouge jaune et noir sont reuni dans une seule prise
je vois pas ce que c'est les "plots" ??
je ne vois pas ce qui aurait causé la mort du ventilo, je l'ai juste demonter,nettoyer la poussiere et remonter
pour l'instant j'arrive à allumer l'ordi pour voir si le ventilo va commencer à tourner mais par precaution je l'eteint au bout d'une demi heure
ce que je voudrais savoir c'est est ce que le ventilo est censé tourner dés que j'allume l'ordi ?
bon ben sinon je vais le faire verifier dans un magazin et si il le faut changer de ventilo..
nic017 a dit :
ben il faut que tu verifie ue chaque file soit branché avec les contacteur de la carte mere.c koi comme ventilo?(marque)
ya ecri "C_FAN1" et "P_FAN1" au dessus des deux prises à coté du ventilo quelle est est la bonne ?
pour la marque je sais pas commet savoir ?
j'ai essayé de regarder ce qu'il y a ecri dessus : ya un logo blanc et vert c'est MD ou MO je crois
en bas ya ecri :
1 6 0 1 b 1
MS.G.(9).M
DC 12 V - - - 0.23 A
made in taiwan
ca pe ptet aiderpour les 50 euros t'as raison mais faut alors que je trouve la solution tout seul et avant de cramer le processeur
je vais ptet acheter un nouveau ventilo (j'ai regardé sur le net apparement ça coute pas plus de 10 euros) pour voir si le probleme vient de là mais faudra le brancher au bon endroit pour pa le grillé aussi
ben il faut le branché sur "C_FAN1".
il faut que tu sache les dimention de ton processeur si tu veut racheté un ventilo sa se calcule en socket.
il faut que tu regarde sur les papier de la carte mere ou méme sur le suport du processeur car tout les ventilo ne coresponde pas a toutes les carte mere. si tu doute trop dit moi le nom de ta carte mere et je te dirais.
Mais verifie bien les branchement avant car sa serais béte d acheté un ventilo pour rien.
pour l'o/c je ne sais pas trop je préfére ne pas te dire de conneries
nic017 a dit :
ben il faut le branché sur "C_FAN1".il faut que tu sache les dimention de ton processeur si tu veut racheté un ventilo sa se calcule en socket.
ouai c'est fait , c'est branché sur "C_FAN1"
en fait en poussant un peu le ventilo avec un tournevis , le ventilo tourne mais pas assez vite à mon avis
speedfan m'indique toujours 0 rpm pour les trois fan et 70 c au demarage pour la temperature du proc
y a t-il un autre programme pour voir la vitesse du ventilo ? est ce que je peux avec AIDa si oui comment ?
voila ce que j'ai trouvé sur ma carte mère avec AIDA
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/21/2001-i845-W627HF-6A69VM4AC-00
Nom de la carte mère MSI 845 Pro4 (MS-6391)
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Chipset de la carte mère i845
Autres fonctionnalités Fuzzy Logic 3
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pr...
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
ok, déja je te déconseille speed fan je l ai eu il est pas intéréssent prend plutot everest ultimate qui se trouve ici: http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/opt...
avec everest tu vas dans le panneau a gauche et tu clic sur:
ordinateur
et aprés sur:
sonde
communique moi ce qu il te dit et je vairais si il tourne assez vite .
et la il va te dire a quel vitesse tourne ton ventilo et la température de ton cpu ainssi que celle de ton boitier.
ordinateur
et aprés sur:
sonde
bon ben j'ai essayé avec un autre ventilo en le deposant sur le radiateur il tourne parfaitement bien,
speedfan donne : Temp 2 :44 C
et pour la vitesse ça disait : FAN 3 : 5114 RPM
conclusion : le problème vient du ventilo
question : est ce que les ventilo se vendent seuls c'est à dire sans le radiateur ou alors chui obligé de changé tout le ventirad ?
quel ventilo me conseillez vous en sachant que :
Nom de la carte mère : MSI 845 pro4
proc : INTEL PENTIUM 4 1500 GHZ
Type de socket : 478
si tu veux un ventilo qui soit po trés cher et efficasse je te conseil lui:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024142.html
si tu veux un truc silencieux et qui refroidisse vachement ta sa:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026809.html
perso j ai le deuxiéme sur une confige avec un dual corp sa tourne super bien et trés silencieux.
Mais pour ta config je te conseil le premier
nic017 a dit :
ok, déja je te déconseille speed fan je l ai eu il est pas intéréssent prend plutot everest ultimate qui se trouve ici: http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/opt...avec everest tu vas dans le panneau a gauche et tu clic sur:
ordinateur
et aprés sur:
sonde
Speedfan est une référence, bien plus que Everest
j'ai acheté un ventilo connectland mais juste le ventilo sans radiateur
les dimensions 60x60x10mm
vitesse : 3000 +/- 10% RPM
prix : 6 euros
là il tourne depuis 12 heures en sachant qu'il n'y a pas de pate thermique entre le proc et le radiateur
everest dit :
Températures
Carte mère 50 °C (122 °F)
Processeur 61 °C (142 °F)
Ventilateurs
Processeur 3245 RPM
vu que le ventilo que j'avais essayé a tout de suite tourné a 5114 RPM et la temperature du proc etait 44 C
ces temperatures sont encore trop elevées je pense qu'il me faut un ventilo qui tourne plus vite en tout cas plus de tour à la minute
donc ce qu'il me faut c'est un ventilo
60x60x10mm
et au moins 5200 RPM
et si possible sans radiateur
si qlq1 trouve ça sur le net merci de me prevenir
prix : 6 euros
everest dit :
Températures
Ventilateurs
Processeur 3245 RPM
60x60x10mm
toneti a dit :
C'est stupide
Sans pâte thermique tu peux griller ton processeur...
mais pourquoi grillé ? c'est pas bon tant que la temperatures n'est pas trop elevée ?
je voulais en mettre mais je sais pas trop comment
est ce que ça ameliore le refroidissemnet ?
toneti a dit :
surtout que un 60mm tourne toujours à fond dans un bruit de turbine
le bruit , nan ça va il fait moins de beaucoup bruit que l'ancien ventilo en tout cas
- ForumPs2 cd tourne et fait de bruit
- articlesVentirad dordi portable ne tourne plus
- ForumVentirad processeur tourne a fond
- ForumCarte wifi pcmcia je pense que je me suis fait avoir
- ForumLe ventilateur de mon portable tourne constamment et fait du bruit
- ForumVentirad cpu tourne a fond au dã marrage
- ForumVentirad processeur tourne tres lentement
- ForumVentirad intel i5 qui fait du bruit
- ForumMon ventirad pour amd 965 be fait un bruit de boing
- ForumVentirad hyper 212 plus qui fait trop de bruit
