Phenom 940 Surchauffe
Non mais c'est pas parce que t'as un bon boîtier qu'il est forcément bien ventilé, c'est possible que t'aies des câbles partout qui bouchent le flux d'air etc. T'as bien vérifié que ton ventirad était bien mis ?
S-L-R a dit :
Ok premièrement, SERGIO tu peux t'en aller...
Deuxièmement, j'avais configurer ma ram manuellement 1067mhz. Et quand j'utilise
les settings par défaut tous fonctionne correctement.
Idée?
Ok je m'en vais :sol:  pour info :
Suite à mon dernier achat, phenom 940, j'ai entrepris de le tester un peu mais lors d'un occt de 30min il surchauffe en moins de 20 sec lors du test. Pourtant lors de mon utilisation tout est nickel...
Je ne sais pas mais ça doit être élevé
En fait il était à 80.
Mais la temp au repos est correcte??
Parce que je vous rapelle que le température n'est pas le pb...
Donc le problême c'était quoi [:bilka92:1] [:bilka92:1]
Ok je m'en vais [:_snoozei_]
Ok
-OCCT interrompt réellement le test après 20 sec
-Température = 51.5 degrés celsius à l'arrêt du test (dsl pour la mauvaise lecture du graph)
-De plus, la température NE PEUT être le problème, car le test est arrêté à 51 degrés
Voilà![:_snoozei_]
Vas-t'en
Je ne peux pas mettre par défaut, si je le fait ma ram n'est plus à la bonne vitesse.
Config:
-Carte Mère Asus M3A32-MVP Wifi Ed
-Phenom II 940
-Ram HyperX 1067 mhz 2 x 1 go
-Carte Graphique Asus 9600Gt
-Alimentation Antec Trio 550watts
-Win XP
qu'est ce que vous en pensez?
Bon! De retour...
Le cpu a été testé et n'a aucun problème.
De retour chez moi, je teste à nouveau et me rends compte que lorsque la ram est régler sur sa fréquence ordinaire 1067mhz, les test plantent, mais quand je la règle sur 800mhz... tout se passe sans problèmes.
Ma ram étant de la Kingston HyperX 1067mhz, je me demande si la ram est défectueuse ou incompatible????
Merci de votre soutien.
Nan j'ai aussi de la RAM HyperX en PC8500 et dans le bios elle est reconnue comme de la PC6400. C'est un problème de norme qui fait ça, j'ai eu le même problème avec mon Q9550 sous OCCT, j'avais mis mes barrettes en DDR2 1066Mhz timings 5-5-5-15 et tension 2.20v et le test crash à 20 secondes également...
Ma mobo une ASUS P5Q-L PRO...
Hello,
Tu peux essayer de relacher les timings de tes kingston mais pour être possesseurs de barettes OCZ et d'un Phenom 9950BE @3.0Ghz je peux affirmer que même @1066mhz en 5-5-5-15-22 @2.1v d'origine elles plantent pas. C'est plus trop évident dès lors qu'on veut passer en 4-4-4-12 parce que là oui ça plante et même symptômes que décris.
Si ta la place et l'envie un Noctua NHup12 c'est top je suis en 65nm avec mon phenom @1.31 voire 1.33V et je suis à 25° en idle et 35°en full sous OCCT (test 1h). :pt1cable:
