Plantage oc sur une P5E3 Premium avec Q9450
Bonjour à tous !
J’ai un problème sur la configuration du bios avec un plantage (en général écran bleu).
Quand tout est en auto dans le bios (configuration d’origine de la CM), tout va bien (j’ai eu un écran bleu en 6 mois).
Mais quand je commence à changer des paramètres dans le bios pour avoir un overclocking de base, c’est la catastrophe (quand windows se lance c’est déjà bien). (Ma config est visible dans mon profil.)
J’ai commencé par désactiver certaines fonctions comme expliqué sur cette page : http://www.overclocking-masters.com/Guide-OverClocking-...
Donc j’ai :
Paramètres CPU:
CPU ratio: 8
C1E ...: disable
CPU TM ...: disable
Vanderpool ...: disable
Execute ...: disable
Max CPUID Value limit: disable
Après les réglages proprement dit :
AI overclock tuner: manual
CPU ration control: 8
FSB frequency: 375
FSB strap to north bridge: auto
PCI Frequency : 100 (d’origine)
Dram frequency: auto
Dram command rate: auto
Dram timing control: auto (j’ai 4 go de corsair pc12800 en cas 9 xms3 sur vista 32)
Dram static read control: Auto
Dram static write control: Auto
Dram skew control: tout sur auto
AI clock twister: Auto
AI transaction booster: Auto
Cpu voltage: auto
CPU GTL: auto
CPU Pll: auto
FSB termination: auto
Dram voltage: auto
NB voltage: auto
NB GTL voltage: auto
SB voltage: auto
Clock over charging: auto
load line calibration: auto
CPU spread spectrum: auto
PCIE spread spectrum: auto
CPU clock skew: auto
NB clock skew: auto
Voilà, quand je lance la configuration ci-dessus, j’ai un écran bleu au bout de quelques min/2 heures.
Pourtant quand je lance un OCCT ça marche bien pendant une heure. Je précise que je peut avoir un écran bleu en naviguant sur IE7…
Pensez vous que ça puisse venir du voltage de la mémoire ou du CPU qui ne serait pas assez imporatante en « auto » ?
Je me demande si ça ne viendrais pas de la ram (pc12800 à 1600 MHz).
J’ai fais un test avec une DRAM Frequency de 1600 MHz (tout le reste en auto à part le DRAM command rate sur 2N). Eh ben encore un écran bleu et CPUZ me donne un DRAM Frequency de 800 MHz et un FSB :RAM de 1:2 et un cas de 9-9-9-24.
Sinon EN TEMPS NORMAL, sur CPUZ j’ai :
DRAM Frequency : 534 MHz
FSB : DRAM : 5:8
Cas 1 : 7
Cas 2 : 7
Cas 3 : 7:
Cycle time : 20
Command rate : 2T
(c’est censé être de la 9-9-9-24)
J’ai les derniers drivers carte graphique et bios (v0605).
Voilà donc pour les données du problème. Je ne pense pas que ça vienne du refroidissement avec le zalman. Ca ne peut pas venir di fait que c’est un système 32 bits avec 4 go de ram ?
Je souhaite en fait avoir un oc @ 3.4 GHz en passant doucement par 3 et 3.2 GHz.
Si quelqu’un a des idées, tout est bienvenue.
Merci par avance
Donc j’ai :
Paramètres CPU:
CPU ratio: 8
C1E ...: disable
CPU TM ...: disable
FSB frequency: 375
Cpu voltage: auto
CPU GTL: auto
CPU Pll: auto
Dram voltage: auto
NB voltage: auto
SB voltage: auto
NB clock skew: auto
FSB : DRAM : 5:8
Cas 1 : 7
Cas 2 : 7
Cas 3 : 7:
Cycle time : 20
Command rate : 2T
Merci par avance
Autres pages sur : plantage p5e3 premium q9450
Bon alors après divers réglages.... j'ai ça sur cpuz :
CPU
CPU speed 3200
multiplier : 8
bus speed : 400 MHz
Rated FSB : 1600 MHz
Memory
DRAM frequency : 800 MHz
FSB : DRAM : 1 : 2
cas 1 : 9
cas 2 : 9
cas 3 : 9
cycle time : 24
command rate : 2T
Bon, c'est déjà bien mais le pc n'est pas du tout stable...
1er boot : écran bleu à l'apparition du logo windows vista
2e boot : plantage de l'eplorer puis de WMP, puis encore explorer...
Les programmes de gestion donnés par ASUS peuvent ils mettre le caillon?
Sinon j'obtiens ce résultat avec ces paramètres :
AI overclock tuner: auto
FSB frequency: non affiché dans le mode auto...
PCI Frequency : non affiché dans le mode auto...
Dram frequency: DDR 3 *1600* mode oc
Dram command rate: 2N
Dram timing control: auto (si je met ça le boot ne se lance pas (plante sur la barre de lancement de vista)
Dram static read control: désactivé (conseillé sur le bios pour augmenter l'oc)
Dram static write control: désactivé (conseillé sur le bios pour augmenter l'oc)
AI clock twister: auto
AI transaction booster: auto
Cpu voltage: 1.35000 v
CPU GTL: auto
CPU Pll: 1.5
FSB termination: 1.1
Dram voltage: auto (quand j'en met un ça se lance pas)
NB voltage: 1.41
SB voltage: 1.05
Clock over charging: 0.8
load line calibration: performance
CPU spread spectrum: desactivé
PCIE spread spectrum: desactivé
NB clock skew: auto
CPU
CPU speed 3200
multiplier : 8
bus speed : 400 MHz
Memory
FSB : DRAM : 1 : 2
cas 1 : 9
cas 2 : 9
cas 3 : 9
cycle time : 24
command rate : 2T
CPU GTL: auto
CPU Pll: 1.5
NB voltage: 1.41
SB voltage: 1.05
NB clock skew: auto
CPU
CPU ratio: 8
C1E ...: active
CPU TM ...: active
Execute ...: active
Max CPUID Value limit: active
FSB frequency: 400
PCI Frequency : 101
Dram frequency: 800mhz(reel) ou 1600mhz
Dram command rate: 2N(2T)
Dram timing control: 9.9.9.24 (si dessous)
Dram skew control: auto
Memory
FSB : DRAM : 1 : 2
cas 1 : 9
cas 2 : 9
cas 3 : 9
cycle time : 24
command rate : 2T
CPU GTL: auto
CPU Pll: auto
Dram voltage: 1.80(kit 2x1go)
NB voltage: 1.25
SB voltage: 1.05
load line calibration: activé
NB clock skew: auto
CPU ratio: 8
C1E ...: active
CPU TM ...: active
Execute ...: active
FSB frequency: 400
PCI Frequency : 101
Memory
FSB : DRAM : 1 : 2
cas 1 : 9
cas 2 : 9
cas 3 : 9
cycle time : 24
command rate : 2T
CPU GTL: auto
CPU Pll: auto
NB voltage: 1.25
SB voltage: 1.05
NB clock skew: auto
Voilà alors en suivant exactement tes conseils, le pc passe la barre de chargement de windows vista et arrive sur le bureau, mais quelques secondes après, le pc se fige d'un coup (pas d'écran bleu, mais vraiment bloqué et rien ne répond (ctrl + alt + supr ou alt f4 etc....) => reboot.
Mais c'est déjà bien d'être arrivé sur le bureau ^^
Ce ne serait pas un programme de gestion qui planterait? (comme le ai suite de asus?) ou un prog windows?
Pourrais je controler mes ventilateurs automatiquement avec speedfan comme je le fais avec ai suite?
Bon, j'ai essayé d'autres config avec 2 ou 3 modifs.
1) si je laisse en auto le dram frequency et le dram timing control, il arrive ur windows mais ça résoud pas mon pb de ram sous cadencée...
Le Vcore c'est bien la tension du proco?
Parce que ça fait beaucoup non?
Sur la base de données de hardware.fr, la plupart sont de 1.2 V à 1.275 V
( http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20319.html )
Pour le pll je teste. ^^
- ForumAsus p5e3 premium x48
- ForumAsus p5e3 premium test
- ForumAsus p5e3 premium drivers
- ForumAsus p5e3 premium manual
- ForumAsus p5e3 premium review
- ForumAsus p5e3 premium wifi
- ForumAsus p5e3 premium motherboard
- ForumAsus p5e3 premium wifiapn
- ForumAsus p5e3 premium bios
- ForumAsus p5e3 premium prix
