FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » premier overcloking conseil et opinion q6600
Il y a 427 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
 Sujet : premier overcloking conseil et opinion q6600
Gloire à PayPayCay et au grand :o !
Reprise du message précédent :
pas faux. Je le disais pour eux, car moi j'arriverai plus à suivre 1 message toutes les 50 secondes :D
ABIT IP53, E6600@3Ghz, 8800GTS 320 @631-982Mhz, 2*1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400, Seagate Barracuda 7200.10 250Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm, Noctua NF-P12
desolé DPEZZAmais etant novice je prefere posté meme plusieurs fois une questions pour  etre sur c est vrai alors que je poste peut etre des questions stupide mais grace a ça je comprends deja un peu plus sue l overclocking je remercie gaufrette et tazman d avoir pris du temps d ecouter et surtout d etre comprehensible
alors c'est sur que c'est mieux dans ce cas :)
dans le fond, tu verras que l'O/C, c'est très simple
O/C deviens plus simple c est sur quand on est bien guidé c sur mais le plus dur est de savoir pourquoi l ordi ne veut pas monté a plus de 3,3 ghz la ça devient plus dur
donc tu es toujours bloquer a3.3ghz? avec quelle config?
GA.P35-DS4 CORE2DUO Q6600@3.6GHZ 2GO CORSAIRE PC6400-DHX4@900MHZ 2X500Go Samsung 16Mo de caches+ 1X74GO Western-Digital 10000trs/Mn CG 8800gtx 768Mo alim coolermaster 850w boitier coolermaster cm.831
oui toujours bloqué a 415*8 3,32ghz avec cette config
fsb 415*8
pci express bloquer a 100
spd a2.50
timming 5 5 5 15
frequence memoire donc a 518,8 mhz ratio 4:5 sur cpu-z
voltage control auto
maintenant quand je mets a 425 *8 avec cette config ça tient mais ya errue sir occt donc j ai essayé de mettre +0,20 a la ram voltage mais la l ordi demare en boucle j ai fait le test avec memtest que ma dit de faire tazman pas de probleme de ram donc je vois pas quoi faire
Message édité par mhsc34 le 30-01-2008 à 16:55:52
je trouve la memoire assez basse :/
pour le voltage RAM, tu es à combien donc ? tu as bien augmenté le voltage memory ? pas le rapport de voltage...
tu peux peut être monter aussi le coeff multiplicateur à 9. Et régler ton VCore, si tu l'as pas fait...
la je suis en auto dans le voltage control
j ai essayé de mettre ram voltage a +0,20 que ça et la mon ordi demare en boucle
j ai aussi mis le fsb a 425*8 j ai mis voltage control en manuel et j avais mis 1.47v mon ordi demare bien mais pas stable sous occt
alors...
ce +0.20, tu les ajoutes à la tension déjà présente (si tu avais 2.0, ça sera 2.2, si je t'ai bien compris, et pas les rapports machin truc de voltage RAM)
pour la tension RAM, moi je suis stable à 2.2V, monte un peu plus, par petits paliers par contre, pas que tu grilles ta mémoire
bon j ai reussi a etre stable a 425*8 soit 3,4 ghz test sous occt pendant 30 min parcontre la temperatures est monté jusqua 70° j ai mis +40 a la ram ddr2 et j ai mis +0,10 au fsb et j ai mis 1,4750 au voltage et je suis stable avec timming en 5 5 5 15 spd a 2 .50 donc desyncro frequence a 531mhz donc 1062 mhz et la mes temperatures en idle sont a 35 35 31 37 quen pensez vous
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
