Préparatifs pour Overclocking ...
Bonjour à tous les participants de ce forum !
Je me prépare doucement pour mon 1er Overclocking.
J'ai quand même lu sur le sujet mais je veut voir avec vous si ma première approche est bonne.
Je possède une P5Q-E avec un E7300 et 4go de ram OCZ (ocz2vu8004gk).
Mon E7300 est refroidi par un OCZ Vendetta.
Une HIS 4850 ICE-Q 4.
Une Corsair HX650 alimente le tout.
Je veut Overclocker un peut pour pouvoir fournir une HD6870 que je veut acheter bientôt.
Dans mon BOIS:
C1E Support = désactivé
Ai Overclock = manual
PCIe Frequency = 100
FSB Strap to NB = 266
DRAM Timing Control = Manual (5-5-5-15)
Voltage CPU = stock voltage (pour voir la limite)
DRAM Voltage = 2.0 volts
Load-Line calibration = activé
CPU Spectrum = désactivé
PCIe Spectrum = désactivé
Est-ce qu'il y a des options que j'oublie avant de débuter ??
Je ne vise pas un OC extréme mais peut-être 3.6 ghz ...
Merci de vos avis et conseils.
Autres pages sur : preparatifs overclocking
Ok... Je me suis amusé un peut.
Réglage du bios comme cité plus haut.
Voltage DRAM à 2.0 volts.
J'ai monter graduellement le Vcore à 1.25v dans bios (cpu-z 1.224v) pour avoir de la stabilité à 340 x 10.
1 heure OCCT v.2.0.1 stable.
Température à 57 degrés celcius selon OCCT.
J'avais laisser DRAM fréquency sur Auto et le bios l'as placé en 4:3. J'était en 2:3.
Donc fsb 340 x 10 et ram tourne à 426 mhz selon cpu-z.
Je sais que je doit descendre le multiplicateur cpu pour trouver le max de la ram.
Je pense que je peut monter encore le fsb.
Ma question est... Est-ce que la bande passante de la ram à cette fréquence (426 mhz) bride la puissance du processeur qui est maintenant à 3.4 ghz ?
2 ième question ... Dans OCCT la température indiquée est-elle fiable ?
Merci de vos trucs et conseils.
Bouzbi a dit :
Ui
Ok Bouzbi. Ce soir je vais regarder dans mon bois pour trouver ratio 1:1.
Car dans mon bios je peut pas choisir de ratio, mais seulement des fréquences ram.
Je vais donc voir pour le calculer.
S.V.P explique moi ce qui se passe pour que synchro (à 340 mhz) et désynchro (à 426 mhz) c'est le synchro à vitesse plus basse qui soit plus performant ...
Merci !
Salut.
J'ai regardé dans mon bios pour la fréquence ram synchro 1:1
Tout ce que j'ai c'est = auto
ddr2 853 mhz
ddr2 1023 mhz
ddr2 1363 mhz
Je suis donc présentement en ddr2 853 mhz selon cpu-z (ram à 426 mhz).
Comment faire pour choisir ddr2 680 mhz vu que mon FSB est à 340 mhz ?
Merci de m'éclairer.
J'ai remis mon FSB à 266 Mhz
J'ai trouvé mon ratio ram 1:1 en mettant 'FSB strap to northbridge' en Auto.
J'ai stabiliser le tout à 380 de FSB multiplicateur à 10 , Vcore à 1.408 v (cpu-z) avec 1 heure de OCCT.
OCCT me dit PC stable.
La température moyenne est de 60 degrés celcius avec des 'peak' de 65 degrés celcuis en burn sous OCCT.
En 'idle' le température est de 35 degrés celcuis.
Je veut savoir si je peut garder cela pour une utilisation H24.
Merci de vos réponses.
Merci pour les conseils.
Je laisse mes ''setting'' comme ça.
Reste à me procurer une HD6870.
J'attend de voir des ''deseign'' autre que ceux de référence ...
Power color a déjà annoncé le sienne. Les autres fabriquant suivront ... je l'èspère.
On peut fermer le discussion !
Merci Bouzbi !!!!!!!!!! ;)
