probleme d'O/C sur Athlon 64 3000+
bonjour tout le monde
Ma config :
Carte mére: gigabyte GA-K8NS
proco: Athlon 64 3000+
ventirad ZAlman 7000Cu
RAM 512Mo noname
DD maxtor 160Go SATA
carte graphique ATI 9600pro 256mo
Alim 350w sans marque (vendu avec le boitier)
voila mon probléme
j'ai O/C mon proco a 2600Mhz augmenté le Vcore a 1.650 désynchro la Ram a 133Mhz et passé l'hyper transport a 3x (260x3=780 limite 800Mhz) a cette fréquence le proco tien mais lorsque je lance un bench genre Cpu math l'ordi s'éteint en faisant un genre de "clac" (sa me fait pensé a une coupure de courant)
donc voila j'aimerais savoir de quoi sa vient ?? et c'est pas un probléme de température puisque de dépasse pas les 35° lorsque sa "clac"
Autres pages sur : probleme athlon 3000
00ouss a dit :
:hello:  ca me faisait la meme chose avec un pentium 2 et une alim noname 250watt l'ordi s'étaignait et faisait un clac avant de redemarrer j'ai changé d'alim et depuis pas de probleme. L'alim doit pas tenir quand le cpu se met en charge
jette un coup d'oeil au tension avec un programme de monitoring.
faut pas trop se baser sur les fluctuations du v-core pour les tensions d'une alim parceque ca depant enormement de la carte mere de la temeperature du boitier si les mofsets sont bien refroidit. Mais plutot sur les tensions du 12v 5v et 3,3. Enfin a mes yeux c'est a coup sur l'alim
Ya les lcpower qui sont bien dans ta gamme de prix une 550Watt devrait suffir ya pas beaucoup de connecteur (y'en a suffisament pour ta config)mais faut eviter d'en rajouter trop parce que l'alimentation n'equivaut pas ce que pourrait supporter une antec de 500w ou une ocz sinon niveau bruit c'est pas mal sans etre silencieux
http://www.lesprix.net/prix/LC-Power-LC6550-550-W-Noir-...
les seuls gens qui on eu des problemes avec cette alim c'est des gens qui avait beaucoup de disque dur une grosse cg et un gros proc
550W c'est pas un peu trop quand meme ??
mais je pense changer de carte graphique pour quelque chose de plus performant genre 6600Gt ou x800 je sais pas trop encore. de tout facon les athlon 64 sont pas trés gourmand en puissance il me semble
un ami qui avait une 380w fortron et qui a du changer d'alim car pas assez puissante pour un 3000+ socket 939 o/c +6600gt o/c+ 1 disque dur+lecteur de cd il a prit une lc power550 watt et ca lui va enfin si tu trouve qu'une 550Watt c'est un peu trop les lcpower existe aussi en 420w :D
