Probleme pour o/c atlon dual core 3800+
Voila ma config:
proc: atlon 64 x 2 3800+ ( 2000 ghz ) 200x10
CM: Asus M2NPV-VM
ram: 2 x 512 ( pc 4200 ) kingston
CG: MSI Geforce 7600GT
Mon souci et que ma carte mere apperement ne me donne pas le choix de descendre mon HTT à 4 à la place de 5 .donc 5 x 200 = 1000 d origine( qui est le max accepeter ) alors si j augmente mon fsb 215 x 5 = 1075 ...
je pense que le plantage vien de mon HTT trop élever...
Efin plantage qui n en ai pas un car j ai l ecran du bios puis pas de boot donc je retourne dans mon bios je remet tous d origine et ca repart.
Voila ma config:
CM: Asus M2NPV-VM
Autres pages sur : probleme atlon dual core 3800
bon je n'ais pas trouvé le pdf de ta carte sur le site asus pour comparer avec la mienne.
de mon coté le hht se regle via le menu chipset, ensuite dans l'option:
k8 to nb fréquency
soit tu te retrouve avec des valeurs de 1à5 soit des valeurs de 200 a 1000..voila si tu as le lien pour le pdf tu me le colle
k8 to nb fréquency
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
et apés tu prends le french, mais faut avoir acrobat
c'est bien celle ci??
est ce que tu va bien dans cette rubrique car c'est ici que cela ce passe et normalement tu dois pouvoir régler soit la fréquence soit la valeur. Ta carte dispose quand meme d'options pour oc je pense pas que du coté d'asus il aurait bridé le htt..tu t'es bien mis en manuel dans l'option oc?? Si vraiment tu ps rien bouger, tu regle la 1er options sur enable cela devrait caler ton hht en auto..
j ai trouver chez asus une mise a jour de 2006... lol ...qui parle d hyper transport mais je peut pas flashé une image moins recente que l eepron actuel..0.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag... celui en bas de la page
Caractéristiques techniques :
* Chipset :
o Northbridge nVidia GeForce 6150
o Southbridge nVidia nForce 430
o Bus système 2000/1600 MHz Hypertransport
o Support Cool'n'Quiet
o Compatible AMD Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX et Athlon 64 X2 double coeur sur socket AM2
"2000/1600 MHZ HYPER TRANSPORT ,??????
* Chipset :
Oui flasher sous dos déclenche chez certain sujet une bonne dose d'adrénaline, comparable a un bon thriller qui te scotche le cul sur le canapé, les doigts enfoncés dans le cuir accompagné de boum boum dans la poitrine jusqu'au dénouement de la scéne..j'adore ces petits moments de bonheur..est pour reprendre ta citation: elle est belle la vie non?
tu aurais du vérifier avant de flasher ci l'option du dernier screen(freq auto) était dispo chez toi et la mettre sur enable pour voir si cela ajusté la fréquence.
Maintenant tu dois tester avec les options que tu as de dispo, perso je mettrais sur down.
N'oublie pas de désactiver le cool in quiet et d'ajuster ta fréquence mémoire en conséquence.
mon htt et a 1060 mhz et ca roule..
l adrenaline huuuuummm!!
Non je n avais pas l option avant et en en faite ren n as changer a part dans le multiplicateur fsf 8.5 : 9 : 9.5 ;10 etc les petit .5 ( rien a voir )
j ai essayer de mette sur down et mon htt et tjs o taquet pareil sur disiable et center..
et quand tu parle de la frequence ram tu veut dire koi , la elle est en 533 : je le change?
en tous cas merci a toi , si tu as une autre idée je suis preneur ( a part la phrase "change de carte mere") sinon a bientot +++
le mieux serait d'envoyer un mail chez asus en leur expliquant ce qu'il t'arrive, c'est certainement les mieux placé pour t'apporter une solution.
Pour la mémoire, si tu es resté en syncro lors de ton oc, il faudrait peu etre baisser la féquence d'un choulle en passant en désyncro, je ne sais pas combien tienne tes barettes et jusq'ou tu px monter. De ce coté la a toi de faire des esssais uniquement sur la ram hors cpu
- ForumProblèmes de performance en dual core
- Forumatlon 64*2 6000 + ou core 2 duo e6600
- ForumSoC ExynoS 4210 dual core 1.2Ghz
- ForumHd 5970 + dual core / quad core ?
- ForumAide overclock dual core E6300
- Forum[vendu] cfg a base athlon 64 2X dual core 3800+
- Forum[vds] cfg base d'athlon 64 2X dual core 3800+
- ForumSujet : [VDS] X2 3800+ core Toledo !!
- ForumQuel carte pour processeur amd athlon64x2dual core
