Bonjour, j'explique mon souci, donc voilà un petit récapitulatif de ma config:
Corsair 620 watts
GA P55 UD3
Intel I5 750
Ram: Patriot 1600 Mhz
Ventirad: Zalman CNPS 10X
J'ai 3 barrettes de ram et 4 slots sur ma carte mère.
Quand j'"overclock" avec 2 barrettes de ram (j'ai test les 3 barrettes), je n'ai aucun souci, j'arrive à OC mon proc à 4Ghz, Donc je mets le BCLK à 200 Mhz, Ratio ram: 8x, Ratio CPU: 20x.
et les tensions:
-CPU Vcore: 1.45v
-QPI VTT: 1.3v
-PCH Core: 1.3v
-CPU PLL: 1.9v
-Dram Voltage: 1.66v (8-8-8-24)
Aucun souci 4 Ghz.
Quand je souhaite oc avec 3 barrettes de ram (Slot 1,2 et 3), les soucis arrivent,
Quand je place le BCLK à 200 Mhz, Ratio ram: 8x, Ratio CPU: 20x ou 18x ou 16x, mon pc ne boot pas.
Quand je place le BCLK à 170 Mhz, ratio ram: 10x Ratio CPU: 20x (3.4Ghz), mon PC boot mais au bout de quelques heures mon PC freeze.
Quand je place le BCLK à 175 Mhz, ratio ram: 10x Ratio CPU: 20x(3.5Ghz), mon PC boot mais au bout de quelques minutes mon PC freeze.
Donc pour boot, je suis obligé de mettre mon BCLK à 160 Mhz et ratio ram 10x. Au si non + mon PC boot mais freeze ou ne boot pas.
Les tensions sont les même qu'au dessus.
Une personne a une solution pour booter avec le BCLK + élevé que 160 Mhz avec 3 barrettes de ram?
Merci de votre aide.
