FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » probleme config rame ddr2 pc 8500 a 'laide !!!
Il y a 304 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme config rame ddr2 pc 8500 a 'laide !!!
bonjour a tous j'ai un probleme de rame avec ma nouvelle config, je suis pas un pro en informatique si il ya une personne qui peut se pencher sur mon cas ça serait sympa merçi d'avançe .
processeur : core duo e6850
carte mere : asus p5k p35
rame : 2x1 go ddr2 kingmax pc 8500
le probleme c'est que ma rame est reconnu comme de la pc 6400  800mhtz en mode auto dans le bios , quand je passe manuellement en pc 8500 1066mhtz ça bug un max , j'ai mis a jour le bios de la carte mere mais j'ai toujour le meme probleme , jai entendu parler de timing de rame  a changer ou overclocker le proc ,mais la sa devient trop pointue pour moi , si une personne a des conseils a me donner ils sont les bienvenu merçi .
Le Transporteur
attends!
ne touches plus a ton PC!
ton proco a un FSB de 1333Mhz, quad pumped donc 1333/4 = 333Mhz
Si on multiplie par 2 pour avoir la frequence de la RAM (double Data Rate)=> DDR = 666Mhz
la tu as fait, si j'ai bien compris, un overclocking de mamouth :ouch:
M'etonne pas que c'etait pas stable  [:carmeloanthony4:2]
A l'avenir, si tu n'es pas sur de la frequence a laquelle tourne ton proco:--> cpu-z
ok tu veut dire que je doit laisser ma rame en pc6400 ??
mon proce est un core duo 6850 il tourne a environ 3ghtz j'ai verifier car au debut il tournai a 2.2 il fallait faire un reglage dans le bios .je peut tenter autre chose pour me servir plainement de ma rame???quand tu achete le carte mere il dise qu'elle supporte la ddr2 pc 8500 donc en principe sa devrai marcher ?????
Le Transporteur
soit tu ne comprends pas, soit je me suis mal exprimé...
Ta CM supporte la PC8500, c'est vrai.
Mais aucun processeur n'exploite une telle frequence naturellement!
ta RAM est faite pour overclocker, c'est a dire augmenter le FSB de ton processeur pour avoir plus de perf'.
Et 3Ghz c'est la frequence standard de ton proco, donc tout est normal  ;)
Message édité par carmeloant hony le 05-08-2007 à 20:31:27
ok , je pige pas tout !!
en gros je doit overclocker mon proco pour augmenter la rame ??? si je comprend bien !
Le Transporteur
tu augmente la freq RAM pour clocker le proco, c'est ca ;)
mais dans ton cas, tout est normal
ok plus que j'y suis peut tu  m'expliquer comment overclocker son proco ?
je sait qu'il peut monter a 3.6 facile apparament mais comment faire ??
Le Transporteur
ton alim'?
tes temperatures? (regardes avec speedfan)
Sinon avec la p5k c'est facile tu augmente (tres) progressivement le FSB et tu teste. tu peux le faire soit via le bios, soit via clockgen sous windows.
Ensuite, fais des test de stabilité (genre super Pi et OCCT) quand tu seras a une frequence assez haute, et surveille toujours tes températures.
Quand tu ne pourras plus monter, il faudra que tu augmente un peu le Vcore du proco
bon merçi ja vais laisser comme ça c un peu trop technique pour moi pour l'instant il marche tres bien ..... j'ai une 8800 gts et je jous details max on verra plus tard ciao merçi
