Probleme pc demarrage plante p5n32-e sli
bonjours,
j'ai un gros soucie avec mon pc de bureau je vous explique: j'avais un message d'erreur warning boot au démarrage + cmos erreur j'ai donc enlevé la pile de la carte mère pendant 1h je l'ai remise ensuite j'ai remis le bios a zéro comme indiqué j'ai enfin pu rentrer dans les manipulation pour formater le pc , le problème c'est que maintenant y coupe bizarrement en coupant qq seconde et la souris ne bouge plus et ensuite j'ai sois un écran gris ou bleu ou même tout noir aprés plusieurs essai ............
je vais quand meme vous donner ma configuration au cas ou ca servirai a certain pour m'aider ;
carte mere ; p5n32-e sli
4go de ram
2 carte graphique nvidia geforce 8800 gtx
avec systeme de watercooling dont la carte mère et les 2 carte graphique son relié
ps: peux être ca viens du bios car je ne m'y connait pas vraiment je suis pas un novice mais tout ce qui touche au bios je comprend rien donc après la remise a zéro du bios je n'est rien changé mise a par la date et le boot pour le formatage
donc si qq'un aurai la gentillesse de m'aider si il connais la solution j'en serai ravi merci d'avance et a bientôt j'espère
je vais essayer, j'esité car ce n'est jamais bon de flasher mais je crois que j'ai pas vraiment le choix je te remerci , je te dirais si tout a bien fonctionner et te remercie quand meme de ta reponse et aussi du lien que tu ma envoyé a trés bientot
Expert OverclockingTuning
Bouzbi a dit :
T'as toujours rien compris au pb fwix :/
bon quand je relis son message :
c'est normalement un problème en réglage de bios (100% timings) appar ca en peux trouver beaucoup de problème mais mieux de passer étape par étape . ou ta d'autre idée alors ??
