Probleme dual chanel ddr2 pc 6400
Bonjour !
voici mon probleme mon pc est instable + probleme dual channel ddr2 pc6400 .
ma config.
Cm Asus : p5n32-e sli
Prosesseur : e6750 core2
Vantirad Origine
Ram: ddr2 pc6400 800Mhz Gskill series 1.8V a 1.9V
Carte graphique asus 8800gts 320mo
Alim750w thermaltek thoughpower
disque dur ssd pour systeme d exploitation
je voudrais resoudre c est probleme d instabilité en o/c .........Help!
ma config.
Vantirad Origine
Autres pages sur : probleme dual chanel ddr2 6400
Peux tu nous donner qq details genre monitoring temp cpu ,gpu et dans quelles mesures tu as oc avec reglages bios
Car oc avec ventirad d origine ca peut chauffer tout ca
et quels sont tes symptomes : plantages ,ecran bleu ,reboot ,ou juste pas stable et as tu fait des benchs et des test occt ,cpu stress ..,egalement mise a jour bios..
C est difficile de dire pquoi c est instable sinon ..
en fait j ai surtout un probleme de dual chanel en single ca a l air de marché .
mon pc freez car il chauffe cpu 44° au repo 56° au travail (jeux) a savoir que j ai un double ecran .
je vien de regardé mon score a 3d marks et c est pas fameux score:9165
par contre je n est j amais fait de mise a jour bios !
ASUS P5N32-E sli ACPI BIOS Revision 0602
date 12/20/2006
tiré de cpuz
DRam frequency 400.0mhz
Fsb
ram 5:6
Cas(cl): 5.0
(tRCD):5
(tRP):5
(tRAS):15
(tRC):26
(CR):2T
vue ma config qu el reglage lui conviendrais pour etre stable ?
un jeux Comme CSS devrais demandé 20% du prosesseur et la il m en demande 70%
date 12/20/2006
tiré de cpuz
Fsb
ram 5:6Cas(cl): 5.0
(tRCD):5
(tRP):5
(tRAS):15
(tRC):26
(CR):2T
Bah tu devrais maitre ton bios a jour déja, ensuite un bon coup d' aspirateur dans ton pc, et viré tout les réglages en manuel dans ton bios... Pour la mise a jour bios si sa te fait peur asus doit t' avoirs donner un programme trés siple d'utilisation pour sa, asusupdate il me semble. "en fait j ai surtout un probleme de dual chanel en single ca a l air de marché ." dual chanel c' est la ram tu parle pas de dual screen plutot ? Il faut allé dans le panneau de control Nvidia et réglé ton dual screen correctement. Voila bonne chance a+
MON PC plante depuis bien longtemp donc auccune poussiere monté et demonté trop souvent et je vien de trouvé il ne suporte pas ma 2 eme barrette de ram dual channel !soit il trourne avec 1 barrette 2go gskill series soit je mes mais 2 barrette cote a cote en single ^^
toute la config de mon bios est en [AUTO] car il a mangé un clear mos!
je n est vraiment jamais flashé de bios ,asusupdate connai pas
voila donc je cherche un ou plusiuer perssonne pouvant m aider a o/c mon pc correctment
merci.
merci.
fait le par Asus Update (sous windows donc) et prends la dernière version en fonction de ton système d'exploitation.
-> à faire config non overclocké bien sûr.
et après le flashage eller dans le bios et fait un Load Setup Default
the_wisard a dit :
Sa peut venire des voltages SB et NB faut voire, mais ta essayer ta ram sur les deux autres ports.quand tu me dit si g esseayer ma ram sur les 2 autre port tu me demande pendant que j avai le probleme oubien maintenant que je les resolu ?
et pourquoi d apres toi sa peu venir de c est voltage?
merci !
- ForumP7350 fcpga portable crucial ballistix tracer ddr2 pc 6400
- ForumC'est quoi dual chanel
- ForumProbleme kingmax pc6400 dual chanel
- ForumProbleme dual channel le pc ne sallume plus
- ForumAvantage dual chanel
- ForumRam en dual chanel
- ForumComment savoir si dual chanel
- ForumFrequence pc 6400
- articlesPas de dual chanel avec corsair
- ForumActiver le dual chanel
