Problème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev2.0)
Je souhaite overclocké mon processeur E6750, juste histoire de le pousser à 3.16GHZ maximum (rien de bien méchant), je modifie ne serait-ce que le FSB ou j'active une fonction pour l'overclock et là, après sauvegarde des changements, mon PC reboot toujours 2 fois et les paramètres du BIOS se remettre par défaut!
Par contre quand je modifie d'autres fonctions comme activer le clavier et la souris USB, cela fonctionne et le PC reboot normalement.
J'ai flashé le BIOS mais sa ne marche toujours pas, quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Autres pages sur : probleme e6750 gygabyte p35 ds3r rev2
salam alayom
ta config ???
1 désynchronise ta ram règle le timing de ta ram type 5-5-5-15 4-4-4-12 ..... selon le timing que ta tu peut savoir sa avec un log/// everest ou cpuz ...
2 regarde la temp de ton proc !
3 règle le vcore de ton proc puis monte 10 mb >10 mb et tu testes avec cpu stress ou autre log si sa marche tu montes fsb encore jusqu'à le pc plante alors la tu ajoutes + de vcore et tu montes encore en fsb et tu testes
ta config ???
Ma config :
Carte mère Gygabyte GA P35 DS3R (rev 2.0)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/topic-...
Processeur : E6750
Carte Graphique : ATI Sapphire 4890-1024
Disque sur Seagate 500GO
Alimentation : Advance 750W
http://www.grosbill.com/4-advance_tx_750_750w_20_4_pins...
RAM : Corsair Twin 4*1GO Pc6400
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/22387-Twin2X_...
Voila jpense avoir fait le tour
Mon BIOS F13 :
Voila, en espérant que sa puisse aider, je les ai mise dans l'ordre de mon BIOS.
Processeur : E6750
Mon BIOS F13 :
salam
ok mon frère après 2 h de recherche ce que j'ai conclus :
asseye les paramètre que je te donne
Advanced BIOS Features :
Limit CPUID Max. to 3 : Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) : Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : Disabled
CPU EIST Function : Disabled
Virtualization Technology : Disabled
et tu fais un save et exit si sa marche tu continus les réglages dessus
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
cpu clock ratio: 8X
cpu host clock control: Enabled
cpu host frequency: 450
pci express frequency: 101
performance enhance standard
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: 2.0
speed dram dll setting : option 1
systeme voltage controle : manuel
ddr2 overvoltage control: +2
pci e overvoltage control: normal
fsb overvoltage control: +1
(G) mch overvoltage control: +1
cpu voltage control: 1.45 v
(si pc ne démarre pas coupe le courant puis enlève la petite batterie de la carte mère et ensuite remet la ou fait 3 ou 4 redémarrer
alors la je crois que sa va marcher bc de gens ont réussi avec ces paramètres
si sa marche pas en peu trouver une solution inchaellah
mnt tu testes et tu m'informes
salam
cpu clock ratio: 8X
CIA2 : disabled
) alors la je crois que sa va marcher bc de gens ont réussi avec ces paramètres
salam
BennyHeal a dit :
Bah ouais c'est génial, OC avec une alimentation Advance, sans Ventirad, 3.6GHz... Mdr.Flash spécial : On apprendra par la suite que la machine de Nony80 était la source de l'incendie de l'immeuble entier.
salut benny
bon advance pas si méchant que ca j'avais une et pis j'ai overclocker tous mes composant proc de 2.800 a 3700
et alors que pc stable tous marche bien seulement question d'une gros carte graphique avec gros quad core ... la je suis avec toi
Nony80 a dit :
Jles pas monté à 3.6 mais j'ai essayé à 2.8, juste pour voir si les autres réglages permettaient d'enregistrer les changements, mais non toujours pas...salut ta esseyer les premier parametre
puis save et restard
salam
nn tkt seulement différent windows je triche pas moi
et pour les resultat d'overclock je t'assure c'est bien mais mnt la ocz mod xstream est plus for
question de money en premier
en tous ca chaqu'un son point de vu si pour un badger chère je choisi quelque chose de ouff si badger normale je suis normale .... point final
question de money en premier en tous ca chaqu'un son point de vu si pour un badger chère je choisi quelque chose de ouff si badger normale je suis normale .... point final
- ForumOc e6750 3.6ghz
- ForumAchat ventirad pour oc e6750
- ForumWake on lan p35 ds3r
- ForumOc un e6750 sur une micro atx
- ForumOc e6750 p5n-e sli
- ForumAide oc e6750 ddr pc8500
- ForumProbleme dualcorecenter msi p35 neo2 msi 8800 gt oc et e6750
- ForumProbleme de demarrage gigabyte p35 ds3r
- ForumE6750 ds3r
- ForumP35 ds3r port sata puissance alimentation
