Probleme avec les jeux PC
SLT à tous,
J'essaye de remettre en etat de marche le PC d'un ami pour son fils , tous fonctionne correctement : le son , les video , logiciels mais les jeux ne fonctionnent pas , par exemple Rayman3 , il demarre puis une fois dans le jeu le graphisme est brouillé comme une télé déréglait puis il bloque et je suis obligé de redemarrer le PC .en cherchant dans les peripheries j'ai trouvé un point d'exclamation sur "peripherique Midi compatible MPU-401" dans controleur audio video jeu , je pense que le prob. vient de là , il ne prends pas la réinstalation des pilotes de windows .Ce PC etait en Wind98 et XP a etait installé recemment . je joint l'analyse aida .
Merci d'avance
ERIC
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/30/1999-i810-W83627HF-6A69MM49C-00
Nom de la carte mère MSI MS-6137/6178/6182/6183(E)/6188
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Personal
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système
Nom d'utilisateur
Domaine de connexion
Carte mère
Type de processeur Intel Celeron II, 633 MHz (9.5 x 67)
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 254 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/30/99)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur
Carte vidéo Intel(R) 82810 Graphics Controller (Microsoft Corporation) (32 Mo)
Accélérateur 3D Intel i752
Moniteur HP D2826 (HU91660340)
Multimédia
Carte audio Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter
Stockage
Disque dur ST320413A (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON LTR-16102B (16x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7173A
Partitions
C: (NTFS) 19085 Mo (6900 Mo libre)
Entrée
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Modem Lucent Technologies Soft Modem AMR
Périphériques
Propriétés du CPU
Alias du CPU Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cB0
Vitesse d'horloge originelle 633 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 104 mm2
Voltage au coeur 1.5 - 1.7 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 9 - 22 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 14.0 - 33.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 2 %
Propriétés du périphérique MCI
Périphérique AVIVideo
Nom Video for Windows
Description Pilote MCI Video for Windows
Type Digital Video Device
Pilote mciavi32.dll
État Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI
Périphérique composant Oui
Périphérique fichier Oui
Éjection possible Non
Lecture possible Oui
Lecture à rebours possible Oui
Enregistrement possible Non
Enregistrer de données possible Non
Gel des données possible Non
Verrouillage des données possible Non
Adaptation des images possible Oui
Transformation des données d'entrée possible Non
Tests possibles Oui
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Oui
Gère les images non animées Non
Description du pilote Périphérique MIDI compatible MPU-401
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF wdmaudio.inf
Autres pages sur : probleme jeux
  • Contenus similaires :
