Problème ram lors d'O/C sur MSI K8N NEO4 PLATINIUM
a tous! Merci deja de venir lire ce que j'ecris
Je commence par presenter ma config:
-MSI K8N NEO4 PLATINIUM avec Ventirad Titan TTC-CUV2AB (le ventirad d'origine trop peu performant)
-A64 3000+ s939 avec ventirad AEROCOOL DOMINATOR
-2*512 ddr400 corsair cas2.5 avec radiateur AKASA ak171
-7800gt Leadtek
-lecteur disquette + lecteur enreg. dvd
-Boitier aerocool Magic 3D Black
-DD Maxtor 160Go SATA
Comme l'indique le sujet je tente d'overclocké mon 3000+, cependant je rencontre quelques problèmes. Je m'explique, je commence mon O/C en desendant le HT a 4x et je decide de garder ma memoire syncro a 200 et avec tout ca j'arrive à monter la frequence a 240 avec un coef de 9 et Vcore 1.45V jusque là tout va bien ensuite je passe a 245 et pouf!!! ecran bleu
Je me dis pas grave ja vais desychro ma memoire a 166 et tou ira bien mais là!!!!
lorque je desynchro le memoire a 166 lorsque je reboot mon ecran s'éteind et plus rien
jesseye d'éteindre et rallumer et pareil
Donc obligé de reset le bios et ca remarche mais pas moyen d'O/C plus
Voila si qq1 aurait une idée pour remedier a mon problème ca serait sympa!! thx
-7800gt Leadtek
Autres pages sur : probleme ram msi k8n neo4 platinium
Vince1402 a dit :
As-tu essaye de monter le Vcore un petit peu plus, genre 1.5v ??je suis allé même jusqu'à 1.55V
et ca ne marche pas je pense avoir tout esseyé c'est incoyable je n'ai aucune idée de quoi il pourrait sagir, en plus je ne pense pas que le voltage soit en cause car si je reste a 1.45 et si je ne désynchro pas et bien ca me fait l'erreur classique écran bleu mais dès que je touche a la ram c'est fini, mais si je reste avec un fsb de 240 la ram marche en 166 dès que je passe à 241 fini au reboot l'écran s'éteind
Ton core tourne a 1.8Ghz de base. Tu essaies de le faire tourner a 245x9=2205Mhz. Il est tout simplement possible que ton CPU ne puisse pas aller aussi "haut" et que tu es tombe sur un mauvais stepping.
En faisant 240x9=2160Mhz, tu l'as deja overclocke de +20%, c'est deja ca.
Essaie de suivre ce guide de maniere a bien determiner quel est l'element bloquant ds ta config:
http://www.matbe.com/articles/lire/10/athlon-64-le-guid...
Vince1402 a dit :
Ton core tourne a 1.8Ghz de base. Tu essaies de le faire tourner a 245x9=2205Mhz. Il est tout simplement possible que ton CPU ne puisse pas aller aussi "haut" et que tu es tombe sur un mauvais stepping.En faisant 240x9=2160Mhz, tu l'as deja overclocke de +20%, c'est deja ca.
d"jà fait
je l'ai lu j'ai tout esseyé c'est trop bizar je pense aussi a un problème de bios.... plusieurs personnes sont à peu près dans mon cas
Bah pour voir la plus grande limite, faut baisser le ht et le coef multiplicateur, puis monter le htt au maximum stable, et ensuite remonter le coef au fur et à mesure tout en baissant le htt de 5mhz à chaque instabilité...
Perso, le HT m'a jamais bloqué, je suis en synchro et là il tourne @ 2.2ghz au lieu des 2ghz stock sans problème.
foot 2 rue a dit :
t'as touché au Vchipset ?(ou Nforce kekchose ,je sais plus )oui j'ai testé a 1.55V au lieu de 1.50
toneti a dit :
Bah pour voir la plus grande limite, faut baisser le ht et le coef multiplicateur, puis monter le htt au maximum stable, et ensuite remonter le coef au fur et à mesure tout en baissant le htt de 5mhz à chaque instabilité...Perso, le HT m'a jamais bloqué, je suis en synchro et là il tourne @ 2.2ghz au lieu des 2ghz stock sans problème.
le HT déjà fait mais je vais esseyé ta technique
qu'est-ce que le vdimm??
Je pense qu'il y a comme un problème
dites moi ce que vous en pensez....
lorsque je désyncro a 166 voilà ce que j'obtien:
http://img212.imageshack.us/my.php?image=1668tr.jpg
et lorsque je suis a 200 voilà ce que ca donne:
http://img68.imageshack.us/my.php?image=2008mc.jpg
Je ne my connait pas trop en mémoire mais..... je pense que ce n'est pas trop normal d'avoir du cas 4.5 alor que dans le bios on peux mettre uniquement en cas3
dites moi ce que vous en pensez....lorsque je désyncro a 166 voilà ce que j'obtien:
toneti a dit :
Possible de les sauvegarder pour que ça se remette à chaque reboot
oui mais ce n'est pas ce que je recherche
quand même pour une carte mère que j'ai payé 130€ il y a 6mois j'espérais mieux. Sur le forum MSI apparament il y a plusieurs personnes dans mon cas lorsquelles ont fait la mise a jour du bios et bien leur overclocking s'en ai trouvé limité
donc j'ai envoyé un mail au support de MSI pour savoir ce qu'ils comptent faire.... on verra la réponse!! Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumMsi k8n neo4 platinum
- ForumManuel msi k8n neo4
- ForumAlimentation msi k8n neo4
- ForumMsi k8n neo4 oc
- Forum8800 gts msi k8n neo4
- ForumCm msi k8n neo4 platinum
- ForumPas moyen de desyncroniser sur msi k8n neo4
- ForumMsi msi k8n neo4 platinum optimise
- ForumMsi k8n neo4 platinum chipset ventilateur
- ForumPrise alimentation 4 pin msi k8n neo4
