Problème overclocking i5 750 sur MSI P55-GD65
Bonjour j'ai en ma possession un i5 750 cadencé à 2,66 GHz et une carte mère MSI P55-GD65. Il y a deux façon d'overclocker mon processeur, soit en manuelle dans le bios soit grâce au bouton oc génie. Lorsque j'appuie sur le bouton oc génie mon pc démarre, s'éteint quelque seconde après et il peut faire sa pendant des heures. J'ai essayer en manuelle à 3,6 GHz et lorsque je fait un test sous occt, j'ai une alerte après 40 minutes qui me dit qu'il y a une erreur dans le cœur 3. Dans le bios j'ai juste modifier les fréquences et les voltages. Donc je voulais savoir pourquoi certaine personne arrive à mettre le même processeur à 4 GHz voir 4,2 GHz et si vous savez comment je peut faire pour qu'il n'y est plus erreur cœur 3 (peut être un paramètre dans le bios que je n'ai pas activé) cela m'aiderai beaucoup.
Expert OverclockingTuning
Essaie déjà d'OC le CPU à une fréquence plus basse que 4.0GHz. essaie déjà à 3.6GHz.
Quel est le modèle de ton ventirad ?
Les cartes mères MSI sont loin d'être des reines de l'OC stable également. Après, l'OC, c'est au bonheur la chance pour pouvoir monter très haut, ça dépends des séries.
Il faut aussi ajuster correctement le vcore et autres paramètres quand tu fais tout en manuel dans le Bios.
j'ai déjà oc le cpu à 3,6 GHz et sa marche mais lorsque je fais un test sous occt, il arrête le test au bout de 40 minutes et me dit qu'il y a un problème dans le cœur numéro 3. Je n'ai pas mis le ventirad de base et peut être que les carte MSI sont pas des reines d'oc mais dans se cas pourquoi des personnes qui ont la même carte mère et le même cpu arrive à 3,9 GHz en appuyant sur le bouton oc génie ?
Cela dépend des CPU. Comme je le dis, c'est au bonheur la chance. Il y a des série qui sont plus aptes que d'autres à tenir des hautes fréquences en OC. C'est un peu la loterie pour tomber sur le CPU qui s'overclock très bien.
Quand il y a une erreur sur l'un des cores, c'est que l'un des cores n'est pas capable de tenir une fréquences trop élevé, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs ou tout simplement parce que l'un des cores chauffe de trop.
jonat9194 a dit :
Dans se cas la sa signifie que ma fréquence max est de 3,5Ghz
Si tu n'as aucun échec, oui ;)
Mon Ancien Q6600, il était OC à 3.2GHz et au-delà, il faisait des erreurs alors que d'autres personnes pouvaient OC sans faille leur Q6600 à 3.6GHz... Tout dépend du modèle de série que tu as reçu entre les mains...
Cpu Vcore: 1.25 (que tu augmentes au fur et à mesure jusqu'à ce que tu n'es plus de plantages)
-QPI/VH Voltage: 1.200V
-PCH Core: 1.050V
-CPU PLL: 1.800V
-DRAM Voltage: 1.500V
Passe en 20*(BCLK) pour atteindre les 200 et obtenir les 4Ghz
salam alaykom
1: c'est 100% le vcore !!
2: est ce que ta diminuer la fréquence du qpi ??
3: c'est quoi ta confique en général (alim ram ventirad )
4:normalement ta une bonne bonne carte mere pour l'oc
5: moi je dirait sa seras bien de mettre une photo de ton bios pour voir ce que ta modifier et pour te dire quoi modifier prck la je sens les mauvais cou !!
6: faut désactiver les option d'économie/sécurité (cie1 -speed spectrum ... )
et comme dit chaque proc fait ce qu'il peux faire sa dépend normalement de la révision mais selon une connaissance sur les i5 750 90% de ces proc monte facilement a 4ghz avec un bon overclockeur !!
alors normalement il te suffi juste de monter l vcore 1.35 ou 1.425 suffit largement pour avoir les 4 ghz ou plus !!
a toi de jouer :)
bon pas mal le ventirad
pour commencer
desactive : eist - c1e - speed spectrum
puis
change : memory ratio ( quand tu monte le bclk tu vas voir que la fréquence de la ram monte alors la faut descendre la fréquence de la ram ) sur 4.00x
qpi ratio : le minimum
puis tu fais save and exit
puis tu entre dans le bios pour monter le vcore a 1.35 et laisse tous les autre option sur auto
puis tu commences par monter le bclk
alors pour commencer , monte le bclk a 170 puis save and exit puis un petit test de occt si tous est correct alors tu monte encore a 180 puis un petit test de 10 mn comme sur chaque test
et voila
euh j'ai essayer tes premiers paramètres:
mais j'ai rien changer au memory ratio ni au qpi ratio et j'ai mit a 3.5GHz et lorsqu'il a démarré il a fait boot mgr absent pourtant je n'avais pas de périphériques usb de brancher dessus
je retenterai se qu'a dit fwix mais si il me refait boot mgr absent alors que je boot sur le bon disque dur je ferai quoi ?
De plus pourriez vous m'expliquer à quoi sert:
qpi ratio
memory ratio
Et aussi pourquoi ma ram qui est de la 1600 MHz est en 1333 MHz ?
salam
bon les temp sont élevée faut toujour laisser sont proc respirer meme si c'est 100% sa veux dire en jeux tu vas surement avoir les 75° alors pas cool
bon essaye de diminuer le vcore un peu !!
bon bahh sa va me prendre bc de temps pour t’expliquer tous ça même sa me feras un video de 10 mn sur youtube :)
mais bon en général
eist cie speed spectrum : se sont des option d'économie et de sécurité du proc , normalement quand en veux overclocker sur la plupart des proc intel si en laisse ces option activé en oc t'auras des bsod qui fait chier alors c'est mieux de les désactiver (mais normalement 80% sa dépend de la carte mere )
qpi ratio
bahh en général un contrôleur ddr3
memory ratio
bon c'est une option qui te laisse le choix de monter ou de diminuer la fréquence de la ram prcq quand tu montes le bclk , la fréquence d ram monte aussi , alors cette option te donne le choix pour diminuer le multiplicateur de la ram pour qu'il ne dépasse pas une très haute fréquence ( genre 1833 2000 ect )
c'est normal que ta ram soit en 1333 puisque ton bclk c'est 133
alors monte le bclk et tu vas voire que la fréquence de ram monte aussi !!
je crois que c'est un peu claire mnt !
alors mnt essaye de diminuer le vcore !!
est c'est quoi ton vcoe pour le moment
bon essaye si tu peux encore diminuer le vcore genre 1.225 puis monter a 3.80
si sa marche pas pense a prendre un 2eme ventillo pour ton vetirad ou prendre un bon ventilo genre 35 euro :)
