Problème overclocking
Bonjour.
Je vais vous décrire un phénomène étrange.
Le processeur que j'overcloque est un intel core 2 quad Q6600, cadencé d'origine à 2.4GHz, et je tourne sous windows 7 64bits.
En gros, la plage d'overclocking supporté va de 2 à 3GHz.
Sans overcloquer,
je fais un benchmark avec crysis (en 32bits, car il ne veut pas fonctionner en 64bits, mais ça c'est un autre mystère),
j'observe les résultats, OK pas de problème. En moyenne, j'obtiens 47.5 FPS.
J'overcloque à 3GHz,
et là, surprise, j'obtiens en moyenne 39 FPS :/
alors là, je me dis que le processeur n'aime peut être pas trop travailler à cette fréquence. Trop rapide pour la mémoire peut-être?
Je n'en sais rien, je ne m'y connais pas assez. Alors juste pour rire, je me dis que je vais baisser la fréquence pour voir si je gagne en perfs.
J'overcloque à 2GHz (je crois qu'il y a un mot pour dire qu'on baisse les fréquences mais je ne me souviens plus),
j'obtiens 51 FPS en moyenne.
Je reste sceptique :/  peut être que j'obtiendrais des perfs hallucinantes si je pouvais carrément arrêter mon processeur :sarcastic:
Si quelqu'un sait pourquoi j'obtiens ces résultats, merci de me le signaler!
En attendant, je gaspille moins de courrant, je risque pas de griller mon proccesseur, et je gagne en perfs, je ne demande pas mieux si ce n'est comprendre!
Merci de vos réponses!
Autres pages sur : probleme overclocking
ben c'était un pc monté (hey oui personne n'est parfait) donc c'est une alim intégrée au boitier, autrement dit de la daube.
refroidissement du processeur :
ventirad d'origine, mais même en le faisant tourner avec OCCT pendant longtemps et à 3GHz, le processeur ne passe pas les 65°.
la carte graphique est une 8800GTS 320Mo, et j'ai la dernière version du pilote.
c'est donc down-clocker le terme que je cherchais.
mais je crois que j'étais pas loin du mini avec 2GHz, car en baissant encore un peu j'ai figé l'écran. Et ma carte mère ne permet pas de modifier les tensions (bouhouhou vraiment mon prochain PC c'est moi qui le monte!!)
Visiblement personne n'a de réponse!!
Mais j'aurais une autre question.
Ma carte graphique refuse de passer au delà de ces fréquences : 651/1507/1010.
Au delà, elle est instable : bugs de textures voir plantage.
C'est déjà pas mal (25% d'OC pour les processeurs, 30% pour la mémoire) mais je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas aller au delà. En effet, ma carte ne chauffe pas excessivement. Quelle en est la raison??
Expert OverclockingTuning
En même temps c'est clair...
8800GTS => Ne t'attends pas à des merveilles... Surtout si ton moniteur est un 22".
Après un PC monté = Carte mère pourrie... Normal que ça déconne un max.
PC monté = Alim pourrie... Gaffe de pas tout faire péter plutôt.
Enfin bref, peut être brut, mais si vrai.
ça ne m'explique pas pourquoi tout marche correctement et que je perd des perfs en jeu..
sur OCCT, tout est ok, sur superpi je gagne du temps, et sur crysis je perd des fps... je comprend pas
et pour la carte graphique, sur les forums, personne ne fait mieux en OC(enfin j'en suis pas a 10MHz près), mais j'aurais juste voulu savoir ce qui bloquait les capacités d'OC
non j'ai pas essayé sur d'autres jeux, mais les benchmark pour processeurs montrent que les perfs sont nettement supérieures... (pour Patalex)
et sinon, les calculs du jeu ne sont pas tous effectués par la carte graphique, le processeur y est pour beaucoup (pour BennyHeal)
Salut !
En effet, il y a une partie de calcul dans les jeux qui est faite par le processeur. Mais si ton alim et ta carte mère sont très bas de gamme, le fait d'overclocker peut rendre ton système instable, en terme de calcul. Une baisse de tension -> moins de fréquence pour ton proco, parce que tu tires sur l'alim.
Moi ca ne m'étonne pas pour les jeux car l'ensemble de la machine est sollicitée avec l'ensemble des bus etc. Il suffit d'une baisse de tension quelque part et hop, baisse de perf.
Par contre, en calcul pur, avec un bench proco, c'est tout à fait possible que tu aies des meilleures perfs qu'avant l'OC.
Ce qui me choque, c'est qu'en voyant ça, moi j'aurai arrêté d'OC. Tout simplement parce que ca traduit une faiblesse du matos. Et qui dit faiblesse dit casse, au bout d'un moment ...
ok merci pour ta réponse!
la carte mère n'est pas mauvaise, mais c'est peut être l'alim qui flanche alors!
mais sinon, l'overclocking n'est pas instable du tout, ça pose juste des problèmes de perfs.
et de toute manière, si j'ai quelquechose qui lache, je serais obligé de racheter du matos et je n'attend que ça ^^ je voulais me refaire une config mais j'ai pas trouvé le courage de sortir le portefeuille (3 PC en 3ans (le fixe, un portable et un netbook), alors je me calme un peu maintenant ^^)
N' oc pas si tu n' as pas une bonne alim, ensuite ta carte ne monte pas plus haut car il lui faudrait une tension plus élevé pour sa. C' est déja un bon OC pour un CG. La perte en jeux sa arrive si ton processeur chauffe trop un super pi n' est pas assez long pour montré se simptome... De plus dans un jeux il y as d' autre éléments à prendre en compte.
