Probleme reglage bios
bonjour a tous,voila j'ai un souci avec le reglage de mon bios j'aimerais pousser un peu mn pc malgré ma petite config....
j'ai fait un rapport avec everest mais il est tres loin je sai pas si je peut le joindre donc j'en mettrai qu'une partie:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2301 MHz (10 x 230)
Nom de la carte mère ASRock K8NF6P-VSTA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Propriétés du processeur:
Alias du processeur ClawHammer S754
Stepping du processeur SH-C0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.500 - 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-123-0000010-00101111-081507-nVidia$K8N6G123_K8NF6P-VSTA BIOS P1.30
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 230 MHz
Horloge effective 230 MHz
Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/15
Horloge réelle 153 MHz (DDR)
Horloge effective 307 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce6100-430
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 771 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 3177 Mo
Utilisé 432 Mo
Disponible 2744 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 4456 Mo
Utilisé 939 Mo
Disponible 3516 Mo
Utilisation 21 %
Paging File:
Paging File H:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 2046 Mo / 4092 Mo
Grandeur actuelle 2046 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 79 Mo / 85 Mo
Utilisation 4 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM1: 1 Go PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 600F7A6Bh (1803161440)
Date de fabrication Semaine 19 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD)
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 8400 GS
Identification de la carte GeForce 8400 GS
Identification du BIOS Version 62.98.29.00.00
Type de circuit GeForce 8400 GS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Taille de la mémoire 512 Mo
Pilotes installés:
nv4_disp 6.14.11.9745 - nVIDIA ForceWare 197.45
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Asus EN8400GS Silent
Version du BIOS 62.98.29.00
Nom de code GPU G98GS
Périphérique PCI 10DE-06E4 / 1043-8321 (Rev A2)
Technologie utilisée 65 nm
Taille interne 86 mm2
Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 567 MHz (original: 567 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1350 MHz (original: 1350 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 16 (v4.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v10
Taux de remplissage (Pixel) 2268 MPixel/s
Forme Micro ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Disponible 771 Mo
Zone de swap:
Total 3177 Mo
Utilisé 432 Mo
Disponible 2744 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 4456 Mo
Utilisé 939 Mo
Disponible 3516 Mo
Utilisation 21 %
Paging File:
Utilisation 4 %
Active Oui
SPD
Pilotes installés:
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Autres pages sur : probleme reglage bios
un changement de carte graphique sera bien plus bénéfique qu'un overcloking(surtôut sur ce type de plateforme, carte mère pas vraiment fait pour o/c, qualité de la RAM? ventirad autre que celui d'AMD?)
la HD5750 est un bon choix, essaye de prendre la Sapphire HD5750 Vapor-X si tu peux.
et pense bien à désinstaller complétement les drivers Nvidia et à passer Driver Cleaner(pour nettoyer les restes de dll Nvidia présentes dans la BDR) avant d'installer la nouvelle carte graphique.
