Problème pour OC
Bonjour à tous
J'ai récemment changé ma carte graphique 8800gts pour une gtx275 et depuis je n'arrive plus à OC mon proc
ma config:
Core 2 duo E8400 (était oc à 3.6GHz)
GTX 275
Gigabyte P35
2 Go
alim 580W
J'avais paramétré le bios à peu prêt comme ça:
Et depuis que ma gtx 275 est installé, les paramètres "CPU host clock control", "Timing control" reset et repasse en "auto" juste après le reboot.
ma config:
GTX 275
Gigabyte P35
2 Go
alim 580W
Autres pages sur : probleme
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Carte graphique intel core 2 duo - Forum
- Carte graphique pour intel core 2 duo - Forum
- Processeur core 2 duo - Forum
- Carte graphique alimentation 400w - Forum
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Quand tu fais un clear CMOS ça remet tout les paramètres à leur valeur par défaut comme à la sortie d'usine mais des bugs d'incompatibilité peuvent toujours persister d'où l'intérêt des mises à jour mais il est vrai que ton problème est tout de même bizarre. Si tu remets ton ancienne carte graphique, peux tu re-configurer tes paramètres comme avant ou pas ?
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Je peux rien faire là quand j'allume mon pc un coup il demarre et il reboot pendant le chargement de XP, un coup il reboot toute les 3sec après l'avoir allumé, si je l'eteins pas manuellement il redemarre sans arret, je peux plus rien faire....hormis aller dans le bios
aucun moyen d'acceder à XP, je suis sur le portable là
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Peut-être que ton processeur à cramer mais réfléchis deux minutes !
Ta nouvelle carte graphique consomme plus que l'ancienne, elle tirer plus de puissance sur ton alimentation et l'alimentation a finis par être surpasser et par délivrer des tensions exotiques cramant ainsi ton processeur !
PS: Thor c'est possible ça ?
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Dans le genre j'accumule les problèmes i'am the best, après avoir vu l'informaticien de surcouf qui me montre que le problème viens du proc ( Vcore = Fail dans le bios) je vais à ldlc pour faire marché la garentie, surprise chez eux sur leur bécane ça marche mdr.
Moi qui pensé que j'avais une alim pas trop mal... http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type...
Un petit conseil pour une bonne alim pas trop cher ? le compte en banque commence à tirer la gueule
ps: je vais quand même testé avec la 8800gts pour voir.
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
tous ça pour pas grand chose, le probleme etait surtout du au clear CMOS qui a reset la version du bios (la version de base de la carte mère ne reconné pas le proc E8400) J'ai donc remis mon E6600 et flasher, tout fonctionne même avec le E8400.
pour ne pas perdre les bonne habitude, 1 probléme reglé 10 de retrouvés xD
j'avais tenté une réparation de XP et ça à crée pas mal de souci internet super lent des application qui ne ce lance plus etc....je crois que je vais faire un bon gros formatage, je voulais savoir un formatage de XP, touche aussi à la version du bios ?
Merci pour votre aide
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
