Alors losque ton PC est au repos, la CM baisse le coefficient multiplicateur de ton CPU. Celà permet au proc lorsqu'il n'est pas trop sollicité de tourner à une frequence moindre donc il chauffe moins, et des qu'il est sollicité il va a sa fréquence max. Il passe de 8x à 6x (6*375=2.25GHz), sur la capture d'écran on voit bien qu'il vaut 6x. Après il y a juste une option dans le bios à désactiver mais je sais plus laquelle Je laisse la place aux pros
Edit : C'est à cause du speedstep
A confirmer pour l'option
Message édité par Juvezin le 11-03-2008 à 16:43:31
(\___/) (+'.'+) E6750 @ 3,2GHz - P35-DS3R - 2*1Go Balistix Tracer PC6400
(" )_(" ) Gainward 8800GT @ 740/1050 - 2*250Go Raid 0 - Sonata III
Dans la vie il n'y a pas de choses à craindre, il n'y a que des choses à comprendre
a mon avis, ton premier probleme ne viendra pas de la temperature mais de la stabilité de ton ordi.
avec le rad de base (et mon zalman qui l'a remplacé ya 8 jours), je monte à 450 de FSB (E6750 8*450 = 3600ghz).
La ram également pourra être blocante (c'est mon cas je pense, j'ai de la DDR2-800 qui tourne à 900 et je crois que ca lui suffit à la pauvre!)
A éviter, les watercooling passifs ont a peu près les mêmes perf que les aircooling et ils coutent 5 fois plus cher, prend plutôt un watercooling actif avec un triple ventirad 120*360 c'est inaudible en plus et c'est beaucoup plus performant.
CPU=E6400 @ 2.8Ghz+ silent square EVO RAM=2x1024Mo PC 4200 Kingston CG= x1950pro @621/788 MB=Asus P5LD2-SE Alim=Fortron Blue Storm II 500w Boitier=Gigabyte 3D aurora
Nakamura, oui, pas très performants, mais je ne cherche pas la performance, je cherche le silence total et absolue sans tomber dans le passif avec un simple radiateur sur mon CPU et GPU. Si tu connais un watercooling vraiment silencieux, j'en prendrais note pour plus tard (pas encore acheté)
