Projet de PC monté 2008, qu' en pensez-vous svp ?
Bonjour, je me lance à corps perdu dans le montage d' un PC gamer mais je suis novice en la matière, donc après recherche sur un autre fofo, et en fonction de la disponibilité chez un fournisseur, j' ai opté pour tous ces trucs ci dessous :
-Boîtier Performance P180 Argent , Sans Alimentation
-Disque Dur Caviar SE16 WD7500AAKS, 750Go 16Mo, SATA 300, Bulk
-Alimentation CMPSU-450VX, 450W, Corsair
-Core 2 Duo E8500, Socket 775 + Ventilateur (boîte) -
-Carte mère P7N Diamond, Socket775 Core 2 Duo, Msi
-Carte graphique Geforce NX8800GTS T2D512-OC, Dual DVI-I
-Kit mémoire DIMM DDR2, 2x2Go PC6400, 800MHz, DHX (je ne sais pas si 2x2 Go valent le coup mais c' était en fonction de la disponibilité)
est-ce que ça va ?
question subsidiaire: avec cette config', le PC aura t' il les capacités d' une console next-gen ?
Merci d' avance pour vos lumières de sages du micropross, pour moi qui ne suis qu' un ver (de terre, pas de troie) !
est-ce que ça va ?
Autres pages sur : projet monte 2008 pensez svp
Je vois pas trop l'intéret de prendre le E8500, prend plutot le E8400 qui est beaucoup moins cher
Ensuite 4Go de RAM c'est pas très utile sauf si tu as vraiment des logiciels gourmands
. Un bon kit de 2*1Go PC6400 fera largement l'affaire, rien ne t'empechera d'en racheté un autre plus tard!
Comme le dit ecaheti tu as penser à l'OS, écran, clavier, souris, enceintes ...
Pour finir tu n'es pas dans le bon topic -> Matériel
. Un bon kit de 2*1Go PC6400 fera largement l'affaire, rien ne t'empechera d'en racheté un autre plus tard!Comme le dit ecaheti tu as penser à l'OS, écran, clavier, souris, enceintes ...
pour l' écran et le clavier, je les achèterai quand j' aurais les sous (déjà que je fais un crédit là).euh... acheter un PC à crédit ça me parait con... mais bon si t'as pas de thune, Juvezin a raison, prend plutot un 8200 et un disque de 500go (Spinpoint T166 S-ATA - 500 Go - 16 Mo : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...).
Pour la ram j'avai pas vu que ton comptait foutre 4go : c'est clairement inutile (sauf cas particulier MAO/CAO) : 2go suffisent.
Mais sans écran/clavier tu compte faire quoi?
question subsidiaire bis : kwa ? je n' aurais pas la puissance d' une ps3 ? [bruit de coeur qui se fend][HS]
La seul console dont la puissance brut peut etre comparé à un PC est la xbox (parce que c est un PC dedans), et encore.
Ce qui fait la différence entre un PC et une console c'est les développeurs. S'ils font d'abord le jeu sur PC, il sera mieux sur PC dans 90% des cas, et vice versa.
Pourquoi tu veux comparer un PC à une PS3? Pour avoir la plus grosse? Dans tout les cas, un PC c'est surtout un investissement long terme, puisque ça ne sert pas qu'a jouer. La PS3, a part les jeux et le bluray, c'est pas franchement le pied (aller trier et stocker vos photos de vacances sur une PS3 et on va rire... alors qu'avec un PC avec Pentium 3 ca se fait). Un PC c'est plein d'application possible, et même au niveau des jeux c'est moins cher, ya plus d'exclusivité, et surtout des développement bcp plus hétérogène pour une tetrachié de jeux différents, de Crysis à Audiosurf en passant par les jeux en flash.
voilà
[/HS]
J' avais pas vu ta réponse Ecaheti.
Le truc c' est que je commande tout d' un coup sur le même site et que si je commence à me disperser, ça va couter bonbon en frais de port.
Pour le disque dur et la mémoire, ce qui motive mon achat, c' est justement que ceux que je cherche sont en rupture de stock.
Je vais réfléchir à commander ces deux derniers ailleurs.
Merci à toi.
Merci à toi.
Celles ci sont très bien : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/32184-DDRII_2...
sinon si tu ne comptes jamais faire d'overclocking ou très peu, y a celles ci un peu moins cher : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Ext...
SVP, pensez-vous que ce processeur est vendu avec un ventilo (c' est signalé nulle part) ?
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_775/3478...
prend un e8400 moin cher vu qu'apparament tu vas pas faire d'overclocking sinon la CM pn7 diamond c'est du sli donc au cas ou t'aurai envie de rajouté un cg prend une corsair 630w on ne sait jamais
pour le ventirad chui pas fan des intel bruyant et pas performant opte pour un vendetta 2 (40 euro environ) si ya la place dans ta tour bien sur ou un noctua nh9 si il n'y'a pas la place
Bonjour.
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre ces deux processeurs Core 2 duo ?
http://www.toutpourlamicro.com/articledynamique.asp?id=...
http://www.technodiscount.com/webmarchand/produit.php?p...
D' avance Merci !
D' avance Merci !
Comme pour celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00068880.html la seule différence c'est le prix
Mais pourquoi tu veut prendre un E8500, il est plus cher que le E8400 de 60-80€ pour juste 0,16GHz
A ce prix là tu t'achète un bon ventirad avec le E8400 et tu gagne 0,6Ghz tranquille
Avec mon processeur je suis passé de 2,66GHz à 3,2GHz en 5min
Après c'est toi qui voit
Bonjour.
Encore une autre tite question :
cette barrette de RAM est elle compatible avec ma config' svp ?
Encore une autre tite question :cette barrette de RAM est elle compatible avec ma config' svp ?
- ForumQue pensez vous de ce pc portable svp
- ForumPc monté ou imac 27'
- ForumFifa 2008 installation sur pc aidez moi svp
- ForumProjet de wc quen pensez vous
- ForumProjet tuning pc
- ForumQuel pc pour autocad 2008
- ForumQue pensez de pc aopen
- ForumPc wizard 2008
- ForumConfiguration pc 2008
- ForumQue pensez vous des pc hp
ça y est la commande est partie (j' ai quand même pris un 8500
