mon projet Watercooling
Salut à tous !
Je souhaite réaliser une nouvelle configuration sur mon pc qui comprendra :
- un système de refroidissement watercooling + plaque Peltier
- 2 cartes graphiques 8800 GTX
- 1 carte PhysX P1 d’ASUS
- un changement d’écran LCD
- et pour finir un nouveau boîtier permettant de recevoir toutes les pièces nécessaires
Dans un premier temps voici ma configuration actuelle :
Boitier NZXT -LEXA Aluminium
Carte mère ASUS P5N32 SLI deluxe
Processeur Intel Pentium 4 630 (3.0 GHz) Socket 775
Carte graphique GeForce 6800 GT
Mémoire corsair XMS2 1 Go (Kit 2x 512 Mo)
Alimentation Hiper modular type R de 580W
Disque dur de 300 Go
Système de refroidissement aircooling
Ventirad zalman 7700 CU pour le CPU
Ventirad d’origine de la carte graphique
3 ventilateurs 120 mm et 1 de 80mm sur le boitier
Le tout contrôlé par le rheobus/baybus zalman - ZM-MFC1
Mes périphériques :
Écran samsung 19 ‘ 8ms
Clavier logitech G15
Souris optique sans fil
Enceintes logitech 5.1
Maintenant voici mon projet :
Boîtier Cooler master CM STACKER - STC-T01 – Silver
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooler_Master-Boitie...
Vitre latérale
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooler_Master-Porte-...
SLI 8800 GTX
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Asus-Carte-Graphique...
Voici le circuit d’eau dans l’ordre du futur montage :
Réservoir thermaltake
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Reservoi...''1-4-AquaBay-M3-CL-W0031__2691_fr.html
Pompe laing 600l/h
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing-Pompe-Watercoo...
Waterblock + plaque peltier
http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPa...
Radiateur + Ventilateur sur la face arrière de la tour (à l’intérieur)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Kit-Radi...
Sonde thermique (à la sortie du radiateur)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Afficheu...
Les 2 waterblocks pour les cartes graphique
Waterblock disque dur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-WaterBlo...''1-2-Aquabay-M4-CL-W0082__4170_fr.html
Radiateur + Ventilateur sur la face avant
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Radiateu...''1-4-AquaBay-M2-CL-W0021__2690_fr.html
2ième sonde thermique (à la sortie du radiateur)
Contrôleur de flux et retour au réservoir !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Reservoi...''1-4-AquaBay-M1-CL-W0032__2689_fr.html
Pour le Rhéobus j’ai choisi le aerocool GateWatch – Noir
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocool-Rheobus-Aff...
Afin d’alimenter correctement mes composants j’ai choisi une tour qui permet de recevoir 2 alimentations, la 2ième servira à alimenter les 2 cartes graphiques 8800 GTX et la carte PhysX P1.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hiper-Alimentation-A...
L’écran passera à un 22’
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050291.html
Tous les embouts ont été sélectionnés en fonction des éléments ainsi que de leurs emplacements.
En ce qui concerne les tubes j’ai choisi du 8/10mm avec 3 mètres de semi rigide et 2 mètres de souple !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Tube-Waterco...(Souple)-08-10-mm-1m-Transparent__668_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Tube-Waterco...(Semi-Rigide)-08-10-mm-1m-Transparent__2612_fr.html
Pour le liquide j’ai opté pour la marque thermaltake et on m’a conseillé de prendre 1.5 litre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Liquide-...
Pour finir quelques néons UV (lumière noir) placés à divers endroits judicieux, permettront d’illuminer à la fois les câblages UV et le liquide de refroidissement.
Egalement je remplacerai les ventilateurs d’origine des radiateurs par des ventilateurs à led bleue et à faible émission de ‘dB’ idem pour le ventilateur 80 mm de la tour.
Le but de ce projet est bien sur d’une part le plaisir du montage, l’esthétique de l’ensemble, l’overclocking (sans pour autant vouloir atteindre des records), le silence du système watercooling, mais surtout le plaisir de jouer a des jeux tel que FEAR, FARCRY, HALFLIFE2, BATTLEFIELD2, AGES OF EMPIRES 3 et bien d’autres en poussant toutes les configurations à fon !
Mes questions sont les suivantes :
- déjà que pensez vous de mon projet ? (n’hésitez pas à ma faire toutes remarques ou suggestions)
- pour les tuyaux j’ai choisi ces longueurs en fonction des conseils reçus sur le site pc look et je ne sais pas encore où faut-il mettre le tuyau souple et le tuyau semi rigide ?
- avez-vous d’autres idées en ce qui concerne les pièces choisies ?
- avez-vous des conseils de montage à me donner pour le système watercooling ou autre ?
- que pensez vous de la pompe choisie ? est-elle assez puissante surtout en terme de débit ? j’ai vu qu’il était possible de coupler 2 pompes entre elles, est-ce vraiment nécessaire ?
- actuellement je n’ai pas prévu de système de vidange sur le circuit d’eau et je souhaite bien en avoir un, que me conseillez vous ? j’ai pensé à mettre à la sortie de la pompe un ‘embout en T’ par lequel passerait le liquide, de la pompe vers le waterblock du CPU et sur le T je fixerai une vanne qui le cas échéant me permettra d’y raccorder un tuyau supplémentaire (avec embout adéquat pour le fixer à la vanne) afin de faire partir le liquide hors de la tour pour vidanger le circuit. Cette vidange vous parait-elle bonne ? et son emplacement ? d’autres idées ?
Mes périphériques :
Vitre latérale
SLI 8800 GTX
Pompe laing 600l/h
Autres pages sur : projet watercooling
En vrac :
- Le PhysX, à part pour la geekerie, c'est franchement pas utile. Les solutions tri-GPUs devraient à mon avis prendre le dessus à l'avenir. Mais bon, on verra bien.
- Les alims 1 kW t'éviteront les solutions à 2 alims.
- Pour les tuyaux du moment qu'il n'y a pas d'endroit où ils se pincent c'est le principal.
- La pompe est très bien. A monter sur silent-block par contre.
- Je vois pas l'intérêt de mettre deux pompes en série. Je doute d'ailleurs que ça fonctionne bien d'ailleurs. Celle-ci est suffisante pour tout refroidir.
- L'eau déminéralisée c'est moins cher, plus facile à trouver et moins difficile à manipuler. A la limite tu le coupe avec un peu de liquide de refroidissement pour voiture, et c'est bon.
- | Alerter
sur ce forum il conseille de mettre que du LDR renault !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/...
où puis je trouver des silent-blocks pour cette pompe ???
idem pour l'alimentation 1KW ???
et ok pour la carte PhysX de toute façon je doute de la mettre !
as tu une idée pour le système de vidange ???
- | Alerter
comme tu as du le voir sur la description de mon projet, je souhaite investir sur un waterblock avec plaque peltier.
qu'en penses tu ?
cette plaque peltier sera d'une puissance de 226w penses tu qu'elle pourra être alimenter par ma première alimentation ?
alimentation N°1: carte mere ASUS P5N32SLI deluxe,CPU P4 630, 1 lecteur DVD, 1 graveur DVD, 1 HDD, écran LCD des sondes thermiques watercooling, la pompe et un rhéobus ( + la plaque peltier)
alimentation N°2: 2 cartes graphiques 8800GTX
PS c'est quoi la geekerie ??????????????
qu'en penses tu ?
- | Alerter
Contenus similaires
- Boitier pc watercooling intégré - Forum
- Carte graphique watercooling - Forum
- Watercooling carte graphique - Forum
- Configuration pc watercooling - Forum
- | Alerter
Je crois que les silent block sont livrés avec la pompe si on se réfère à l'image.
Pour le Peltier, pourquoi pas si tu en as les moyens. Je trouve par contre que c'est franchement trop sur un vieux P4.
Je pense que l'alim 1 kW sera suffisante pour les 2 8800 et le Peltier.
Pour le système de vidange, oui, tu peux faire ça. Perso, j'ouvre mon réservoir, je le mets bien en bas et la gravité fait le reste.
Dernier truc : A mon avis, le radiateur est beaucoup trop léger pour évacuer la chaleur d'un Peltier et de 2 8800 (un seul ventilo et monté en interne qui ne fait que brasser de l'air chaud de l'intérieur du boîtier). J'irai plus vers un rad triple à mettre à l'extérieur du boîtier genre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardware_Labs-Radiat...
Geekerie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Geek
- | Alerter
t'as du mal regarder dans mon projet il y a 2 radiateurs un juste après le waterblock peltier et un autre en fin de circuit ! le permier permettant de refroidir que le waterblock peltier et ceci afin d'assurer un meilleur refroidissement des cartes graphiques ! qui seront à leurs tour refroidi par le 2ième radiateur
mais il est possible que le premier rad ne soit pas assez gros pour le peltier , à se moment la comment fixe t-on un radiateur à l'extérieur de la tour ??? et ou ?? sur le dessus ?
sur un tel radiateur la logique veux qu'on y fixe 3 ventilateur ! est il possible d'en fixer 6 ( 3 de chaque coté) ?
si je doit me diriger vers des radiateur externe je pense alors faire une watercase je trouve cela plus sympa
- | Alerter
Effectivement j'ai mal lu... Un peu complexe comme montage mais bon, pourquoi pas. Sache que les différences de température en entrée et sortie des radiateurs ne sont pas énormes...
Sur le rad que je t'ai montré, on fixe 3 ventilos. 6 c'est possible mais ça ne sert à rien... Perso, j'ai un rad double, fixé sur le haut de mon PC avec 4 tiges filetés :
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
ba je sais pas justement lol il faudrai que j'apprenne à faire une page internet avec mes photos alors !
je vais donc réaliser mon projet comme je l'ai décrit plus au début de se sujet !
sinon je suis en train de concevoir une watercase ! et si je vois que le résultat du refroidissement est insuffisant alors je mettrai en place la watercase qui contiendra 2 radiateur triple! un pour le CPU et l'autre juste après les cartes graphiques lol la ça devrai refroidir !
merci pour tes renseignements !
si toute fois d'autres personnes veulent laisser des messages de remarques de commentaires ou bien d'autres idées sur mon projet, n'hésitez pas !!!!!!
- | Alerter
