[ptit mod] SUGO extreme
config de base :
SILVERSTONE Sugo SG01 evolution
Intel core2duo E6700
gigabyte G33M DS2R
2x1go Crucial ballistix Tracer PC8000
Asus 8800GTX
WD RaptorX 150go 10000rpm
Hiper typeR 580w
rheobus VFD+telecommande silverstone
watercooling:
POMPE LAING DCC-1Plus T + Top Plexy + Cuve - "Ultra AGB"
Waterblock CPU NEXXXOS XP " SILVER "
Waterblock NORTHBRIDGE SWIFTECH MCW30
Radiateur 24cm + 2 x NEXUS 120mm D12SL
Regulateur de ventilation 3.5 silverstone
Grille A.C.Ryan 2x120
2 embouts raccord autobloquant ALPHACOOL + embouts "à coiffe"
2m de tube 8/10
waterccoling de la CG pour tres bientot!!!
la config et le boitier mis à vide
fixation du radiateur
decoupe d'un rheobus silverstone pour le fixer sur la grille des ventilos
fixation de la grille et ajout d'embouts a clapet se qui permet de retirer le capot du boitier en toute simplicité
fixation du raptor au boitier avec vis et boulons
fixation de la pompe LAING au boitier avec les vis en caoutchous fournies (la pompe et surelevé, elle ne vibre pas et on ne l'entend vraiment pas)
montage des waterblocks et integration de la carte mere au boitier
Amorcage du watercooling
pour finir, un ptit screen pour ceux qui douterai des perfs en micro ATX:
gigabyte G33M DS2R
Asus 8800GTX
Hiper typeR 580w
watercooling:
2m de tube 8/10
Autres pages sur : ptit mod sugo extreme
T'es un vendu
tu l'a posté sur Hfr avant
Sinon bravo mais ça doit pas être simple à transporter du coup... non ?
T'as mis de la mousse dans la laing ou bien c'est le liquide qui fait ça ?
T'en penses quoi d'ailleurs de son bruit ?
(oui j'ai beaucoup de questions
)ahhh Benoit c'est toi qui m'avait orienté sur ce forum lorsque que je cherchai une mobo micro ATX avec des fonctions d'o/c correct tu te rappelle?
et puis à la base c'est un topic unique que j'ai fait sur Hfr uniquement pour le boitier silverstone sugo...
au niveau du transport c'est un peu plus lourd qu'avant c'est clair (du au Waterblock CPU nexxxos Xp "SILVER" , j'aurai jammais penser qu'un waterblock pouvai pesé autant
) mais ca reste vraiment tres transportable dans mon sac special SUGO:
(tester par mes soins lors d'un paris/londres dimanche dernier) approuvé sans douleurs d'epaules (et pourtant j'suis pas épais
)niveau solidité : tres solide (sans biensurs le jeter comme un bagagiste de l'ADP
)le liquide ma fait un peu de mousse au debut puis au bout d'une heure de fonctionement la mousse était parti...
niveau bruit: c'est la version 1plusT, reputé tres bruyante....bas franchement j'ai vraiment du coller mon oreille dessus pour entendre un tres leger siflement (j'me suis meme limite pris la tete avec un membre de Hfr qui me disai le contraire et qui insinuait que j'etai sourd
)...elle est visser sur les vis caoutchous fournies qui la sureleve un peu et visser directement sur le dessous du boitier qui est en aluminium tres epais : peu etre que ca aide au silence...au final, j'ai perdu un tres joli 14°c au CPU...c'est mon premier watercooling, avant ca je restai tres "douteux" à la fiabilité du watercooling en general...un truc est clair, maintenant, toutes mes configs futurs seront à base de watercooling...
bas ya du nouveau chez moi maintenant
config :
Abit IP35 pro
Quad Q6600
8800GTX
Antec NeoHe 550w
2x1go Crucial ballistix tracer
config Watercooling :
-chipset, southbridge & mosfets : Full mips
-Cpu : Swiftech apogee GTX avec modif top en cuivre
-Carte graphique : Ek acetal
-pompe : Laing DCC1T+ & top plexi
-tuyaux : Feser One 12/19
-Rads : 1x360mm & 1x240mm avec 5 ventilos sharkoons
config à nu :
decoupe au dremel sur la paroi lateral , sur le dessus pour l'intagration d'un rad double et sur le dessous pour un rad triple :
ca tombe bien parce que j'vai surement faire des decoupe demain sur la facade pour integrer un ptit ecran LCD
config :
Abit IP35 pro
Quad Q6600
8800GTX
Antec NeoHe 550w
config à nu :
