Quel Barebone pour le Reserator ?
stu peux m'en prendre un pour moi aussi, en full noir :D
nan serieux c'est vraiment cool ce boitier, l'alim est au format atx (et donc tu peut la remplacer pour y mettre ce que tu veux), ventilation de 12cm, plexy ou pas plexy, affichage temperature lcd en facade avec 2 sondes (ca fait jacky, mais c'est joli), conception alu, poignée de transport en facade...
ca accepte les carte mère micro-ATX, donc tu peux y fait rentrer une grosse config 939/NF4 sans prob :)
oui oui moi aussi j'en reve de ce boitier :love:
:hello:
ben si...
donc j'ai commandé ça avec :
Boitier X-qpack bleu
Gigabyte K8N51PVMT-9
AMD x2 4200+
Graveur DVD LiteOn Noir SHW-1635
Gigabyte Radeon X1600Pro (GV-RX16P256D-RH) 256Mo SilentPipe
Maxtor 300Go DiamondMax 10 (16Mo)
:D  :D
titifanny a dit :
ben si...
AMD x2 4200+
:D  :D
Les affaires marchent :D
tu vas bientot entrer comme actionnaire chez BOM toi [:ddr555]
Y a pas un bug entre les diamond max en sataII et le nforce 4?
x2 4200 :love:  mieux que mon 3000+ :whistle:
La carte mère, je l'ai, elle est bien sympa et elle chauffe pas :jap:  (par contre y a pas les voltage, même en bios avancé, donc l'o/c abusif c'est pas ça :(  )
Les Silentpipe me tentent bien (mais je prendrais une 6600). j'ai pas trop aimé ma x550 chez ati donc je suis revenu avec ma 6150 :D
Edit:
Les disques durs Maxtor Diamond 10 SATAII sont parfois incompatibles avec le chipset nForce4. Ceci ne concerne que les premiers disques Maxtor Diamond 10 du constructeur.
xavier38@IDN a dit :
on s'organise une commande groupée?
Aucun problème [:war78]
arnaud72 a dit :
Et chez Micronity aussi en passant [:bap2703]
toneti a dit :
Chympa ça :love:  par contre je vois pas si ils livrent en belgique aussi :(
En théorie je ne livre que la France, mais je peut peut être faire une exception ;)
tu as changé l'alim d'origine?
ce serait possible que tu me dise l'espace qu'il te reste entre ton alim et tes lecteurs (et si possible leurs longueur, pour savoir si ma config actuelle rentre dedans)
J'avais demandé lors de du test sur pcINpact et apparament, une vraie atx rentre sans problème (de même pour la carte graphique qui m'avai parue limite).
oui c'est compatible atx je le sais, mais le problème c'est de savoir si dans ce cas, et en comptant la longueur d'une molex, ca rentre en mettant deux lecteurs...
A oui, j'avais pas vu ça comme ça.
[hs]j'avais commandé un kit uv pour mon pc (pour faire plus mieux avec mon 3dgalaxy) mais on m'as pas livré ce qui fait la lumière :o  [/hs]
titifanny a dit :
Ah yannick tu "tombes" bien.
J'ai un 300 Go que j'ai acheté chez toi en juiller je crois que je viens de faire tomber. Il claque maintenant. On peut le faire passer en garantie tu crois ?
/chute accidentelle dans l'escalier :whistle:
