Quel matos pour avoir le silence
désolé mais la tour koolance je la recommande pas si il veu du silence. par contre je te recommande pour le silence effectivement un watercooling cpu + gpu (le chipset un bon radiateur suffit) + un bon boitier insonorisé si possible (moi jé mis du gedicoustic) et une alim silencieuse. Cé ce ke j'ai dans mon pc et honnetement je ne l'entend pas ;)  . Par contre niveau budget cé tres cher.
J'ai pas trop confiance dans le watercooling il suffit que la pompe lache est j'ai plus de PC ou une panne de courant est tout le system s'arrete.
Y'a pas autre chose comme solution.
Vous pouvez me donner des marques de boitier silencieux et d'alim et de ventilo.
Merci beaucoup.
écoute je me suis fait un config 'silencieuse' en air cooling et non seulement c pas vraiment silencieux si t'as du matos qui chauffe (9700Pro, XP 1800+@1730), et en plus c très cher!!
par exemple j'ai 7 ventilos dans ma tour sans compter celui de la CG (qui fait pas du tout de bruit soit dit en passant)., et à 15€ mini pièces ça fait qd même 105euros de ventilos, plus 50€ de SLK800, plus 30€ de gédicoustic, et c pas silencieux!!!
donc un bon conseil fais du water cooling, si la pompe lache (à mons avis elle lachera 10ans après ton pc mais bon :sarcastic: ), les nouvelles cm ont une protection contre la température (asus depuis l'a7v333) pour les amd et les p4 aussi depuis un peu plus longtemps.
par contre si tu veux une 9700Pro, prend la hercules, elle est quasi-silencieuse (sans blague), sans la watercooler (sauf si tu veux perdre 440€ ;) ) parcequ'elle est assez fragile.
met juste deux past NGML en 5V sur le boitier et ça devrait aller.
à mon avis tu devrais aussi changer le ventilo de l'alim 'silencieuse' pour être au top du silence.
bref c beaucoup de sous tout ça, alors réfléchis bien, et si tu peux mettre ton pc dans une autre pièce et faire courir des cables c beaucoup moins cher :D
bon pour ce qui est de pas avoir confiance parceke tu as peur que la pompe s'arrete je vais te répondre que moi ça ne me fait pas peur pour la simple et bonne raison que j'ai acheté ce petit (mais cher :(  ) gadget : http://81.91.66.219/affiche_produit.asp?num=1366&cata=69&mot=&scata=70
C'est en fait ce produit : http://81.91.66.219/affiche_produit.asp?num=1586&cata=69&mot=&scata=70, avec en plus un circuit électronique qui se relie sur le connecteur ventilateur cpu de ta carte mère. Donc si tu as activer la protection en cas d'arret du ventilateur dans le bios de ta carte ben cé no soucy ;)  .
Et est-ce que ca prend de la place cette installation? et combien ca coute environs au total? et je fais pas de lan donc mon pc voyage beaucoup, je supose que cela va poser problème avec le watercooling.
unhunter> malheuresement je ne peux pas déplacer mon pc dans une autre pièce et donc j'aimerais pouvoir le laisser tourner la nuit dnas ma chambre sans être reveillé tout le temps.
si tu fais pas mal de lan prend un shuttle SN41G2 et t'auras beaucoup moins de soucis d'un coup :)
il faut juste changer le 80mm par un + silencieux et se débrouiller pour celui de l'alim (connait pas encore de solu miracle contre le bruit).
à mon avis il faut l'aérer avec une bonne perceuse et coller un 80mm sous volté mais je sais pas si ça passe au niveau des dimensions (pas encore acheté :whistle:  )
si t'aimes pas percer un bo boitier alors passe ton chemin pour le silence et les performances ;)
Bon en ce ki concerne les lans sache ke j'en fait régulierement aussi et ke je n'ai pour l'instant pas de pb avec mon watercooling (j'ai aussi un pote ki en fait bcp plus ke moi et ki n'a jamais eu de pb). Si ton watercooling est bien monté y a pas de raisons ;)
Les tours watercooling prete à l'emploi existent. Pae exemple les modeles Koolance que l'on peut trouver pour un prix raisonnable mais (et oui il y a un mais sinon ce serait trop beau :lol:  ) je ne les trouve pas exceptionnelles surtt du pt de vue du silence.
spirou59 a écritVoila j'aimerais investir dans le silence, je ne veux pas faire de bricolgae sur quoique ce soit (because je suis nul en bricolage :ange: )
Donc ma question est: que dois-je acheter de A à Z pour que mon PC ne fasse presque plus de bruit.
Merci :hello:
:lol:  :lol:  une bonne paire de boules caisses :D  :D  [:nichon] [:nichon]
Encore des blairaud du WC, Deja si tu as fait le bon choix de composant tu as une Carte mere intel socket 478 avec un ventilo de cpu signé Zalman une alim zalman une carte graphique gigabyte ati radeon 9000 64 Mo + tv (elle n'a pas de ventillo !!! donc pas de bruit ) et un disque dur seagate 20 ou 40 go en 5400 tr/min.
Là tu as une machine qui fait pas de bruit !!!!
mais si tes DD manquent de perf prend des 7200 tr/min avec des cartouches d'insonorisation
Apres si tu trouves que la machine fais encore un bruit, (ce qui entre nous m'etonnerais fort) tu peux inverstir dans de la mousse d'insonorisation.
Le Watercooling n'est pas necessaire pour ne plus avoir de bruit, il suffit juste de choisir ces composants !!! :bounce:
De plus le WC coute la peau des fesses !!!! :kaola:
massimo a écritEncore des blairaud du WC, Deja si tu as fait le bon choix de composant tu as une Carte mere intel socket 478 avec un ventilo de cpu signé Zalman une alim zalman une carte graphique gigabyte ati radeon 9000 64 Mo + tv (elle n'a pas de ventillo !!! donc pas de bruit ) et un disque dur seagate 20 ou 40 go en 5400 tr/min.
je vois pas l'interet d'insulter les autres ("blairaud" = super l'orthographe!!! :whistle:  ), c vraiment inutile.
( en plus le sujet date 1 peux, ya pas bcp d'interet d'en rajouter!)
c vrais que maintenant il font des ventirades silencieux mais pour l'oc c vraiment nul contrement au WC qui est efficace dans ce domaine.
donc le choix est a faire celon les besoins .
:hello:
:hello:
+1 :jap:
et pourkoi pas essayer le gedicoustic un truc comme sa, c'est une mousse ke tu met dans ta tour pour perdre des decibel, mais les seul inconvenient sont le faite ke sa va choffer legerement plus et surtous que c pas evident a installer mais sa reste une solution pour le silence ( du moment que t pas blider et sanyo denki qui crashe du 56DBA a 6800tr )
bon ben pero voila ce que j'ai fait: boitier antec SX1040B2 (c'est 120€ mais il est stock et l'alim est pas mal silencieuse)
et j'ai pris les ventilos noname(les 2antec+2nonames) que j'ai mis en série donc sous alimentés en 6V
Apres si tu veux tu remets 18€ dans un S4 que tu cole sur ton rad
bon si tu veux t'es pas obligé de prendre un antec hein..t'as les boitiers enermax qui sont tres bien...
McBarrette a écritAntec ta pas les vibrations des lecteur et diske dur grace a leur systeme d'installation direct !!!
?? leur system de rail peut paraitre bien mais pour moi ca sert strictement a rien vu que tu dois bien monter ton lecteur sur les rails et qu'il m'arrive pas souvent de sortir les lecteurs de leur bay pour les balader, surtout qu'il faut qd meme ouvrir le boitier pour débrancher les nappes.
En plus les rails sont en plastique donc ca amortie bien au début mais ca doit etre vachement sensible a l'usure ...
M'enfin j'en suis qd meme vachement plus contyent que de mon ancien boitier vu que celui ci amortie pas mal les bruits (voir mon topic dans hardware)
solutionneur de problemes, j'interviens assez loin dans le processus d'escalade de plusieurs helpdesk et je bosse parfois pour des installs de gros serveurs ou leur maintenance, une des dernieres les plus representatives qu'on a fait c'est le labo EIFER de physique nucleaire de la fac de Karlsruhe pour le compte de l'EDF qui le finance.
:hello:
j'ai mieux le pII 266 mhz de marque pas un bruit !!!!
