quel refroidissement? watercooling ou pas?
bonjour!
j'ai un barton 2800+@3200+ ( ,3ghz :) -> fsb 208, coeff 11 ) et j'aimerai savoir quel refroidissement mettre pour l'o/c encore un peu plus!
j'ai une carte mère asus a7n8x-e deluxe rev 2.0
mes températures atteignent 55/57 en full et 44/48 en idle en fonction de la température (entre 20 et 25° en air cooling ac un termaltake alx800...
Je suis obligé de mettre le vcore au max de la carte (soit 1.85v dans le bios, ms en monitoring ça me donne 1.90v environ).
Est-ce que vous pensez que je peu l'o/c plus? sachant que parfois que quand j'augmente le fsb d'1mhz de +, le pc se fige qd je fais un nettoyage disque ou un peu de toast... Cela vient de la température (pas excessive) ou d'un voltage trop faible?
Un watercooling peut-il me servir à qqchose? si oui lequel? :heink:
Merci de votre aide!!!
ps: j'ai ,une alim 400w, dc pas de pb de ce côté!
Autres pages sur : refroidissement watercooling
erf je sais pas, mais je trouve ta tension assez élevée: sur une A7N8X-X (mais bientot A7N8X-E Deluxe) mon Barton 2600 est @ 3200 FSB 400*11 à 1.7V, avec 40 en idle et 45-47 en full... donc je sais pas, t'es ptet a la limite de ton cpu
