Quelques infos sur l'overclocking
Bonsoir
Je voudrais savoir se que je peut faire avec cette config en overclocking :
*Q6600 Stepping B révision GO
*ASUS P5Q rev A3 bios ver. 1611
*4 GO de corsair XMS 2 PC2-6400 (400 MhZ ) 5.5.5.19.22 / 1.8V
*Radeon 4850x2
*Zalaman CNPS9500A LED
*Boitier CM Strom Scout
Voila je crois que c'est complet comme info mais je ne suis pas sur.
Je souhaite overclocker mon processeur car j'ai entendu dire que ma carte graphique est brider par mon la fréquence de mon processeur.
Croyez vous que j'ai des quoi overclocker tranquillement avec cette config ? dois je changer de bios ? dois je changer de vantirad ?
ps : je sais que j'aurais pue aire des recherche sur internet, mais j'ai chercher et c'est souvent des gens qui connaissent déjà bien l'overclocking se qui n'est pas mon cas. Je suis un novice et j'ai du mal avec les tutos malgré que je comprend quasiment tout les termes techniques.
Cordialement Whind. :D
Autres pages sur : infos overclocking
Expert OverclockingTuning
Mets toutes ces options sur disabled
C1E support enabled
max cpuuid value limit disabled
vanderpool techno eneabled
cpu tm function enabled
execute disable bit enabled
Mets 1.35 volts pour cette valeur
CPU Voltage 1.30 voir 1.4/1.5
Les tensions de la RAM mets plutôt 2.0 volts voir 2.1 volts selon les spécifications constructeurs
dram voltage auto
Merci pour cette réponse si rapide !
je met toute les options que tu as cité su disable ou sur enable quand c'est ecris sur ton post a coter de l'option ?
Alors maintenant je fait sa directement ou je monte petit a petit ?
A combien vas monter mon processeur avec ses réglages ?
Voila désolé de toute ses questions
Coucou me revoilà donc voila se que j'ai mis pour le moment :
pour un oc a 3ghz.
FSB 333
DDR2 800MhZ 5.5.5.15
CPU Voltage 1.3500v
DramV 2.0
FSB termination 1.20V
NB 1.25v
SB 1.05v
par contre impossible de trouver le CE1 support dans mon bios...
pour le moment le PC a redémarrer sans souci et AION tourne a fond sur et pas de plantage mais sa fait que 10 minute et pour les températures voila se que me donne SpeedFan 4.0 :
System: 31C
CPU: 41C
Core 0: 45C
Core 1: 41C
Core 2: 38C
Core 3: 38C
Voila j'espère que c'est pas mal :)
ps : j'espère le pousser un peut plus mais je sais pas si c'est judicieux ou si se que je viens de faire a déjà un peut débrider ma CG.
Donc coucou Roby, je suis déjà 333 en fsb , puisque mon proc est OC a 3ghz et il est très stable, mon but serais de le pousser a 3,5/3,6 pour débrider ma carte graphique.
donc j'ai aps toucher au ppl en fait et pour se que j'ai mis en fsb 333 remonte plus haut j'y est mis toute les infos.
Merci a toi et désolé de t'embêter :)
