Reglages Pour Overcloackage
Re coucou c'est Sad@m, ayé j'ai trouvé la bonne rubrique
Je ré-expose mon probleme :
ma config :
CM : gigabyte GGA-7VAXP
cpu : XP 2100+
Ram : DDR512 PC3200
CG : Geforce 4 ti 4800 se
J'aimerais Overclocker mon CPU pour gagner 1 peu de performances.
Mon proc est bien gravé en 0.13 (merci unhunter pour CPUID)
2 pitites questions m'interpellent :
- Pensez vous que ma RAM soit bien configuree (bus 266) alors qu'il s'agit de DDR PC3200 ?
- En gros pour overcloacker le proc j'augmente la freq et le coef petit à petit... Mais quant est-il du voltage? Faut-il l'augmenter manuellement ou bien c'est automatique ?
Merci d'avance
ma config :
cpu : XP 2100+
Ram : DDR512 PC3200
Merci d'avance
Autres pages sur : reglages overcloackage
alors tu commences par augmenter la FSB en veillant à ce qu'elle soit synchrone avec la ram, c toujours la configuration la + rapide, en diminuant le coeff pou rester aux alentours d'une valeur raisonnable où tu es sur que le cpu va fonctionner, par ex 1800MHz. ensutie qd tu as atteint le max de fsb, tu commences à monter le coeff petit à petit. qd ça devient instable, monte le voltage aussi très lentement, et tu t'arretes qd tu as obtenu une fréquence suffisante pour toi, ou alors tu bourrines le voltage (>2V) mais c à tes risques et périls!
Ne pas oublier que tu ne pourras pas monter très haut sans watercooling ou compresseur, ne demande pas l'impossible.
et oublies pas de burner ton cpu entre temps, avec un soft de calcul partagé tant qu'à faire ça sert à qq
Bon, bah c cool, j'ai reussi à overcloacker un peu
C'est limitte passionnant comme truc !
Tous mes reglages ont été réalisé ds le bios, apparament pour changer le coef, il faut bidouiller des jumper sur la carte mere.
Bon j'ai eu la flesme d'ouvrir le boitier et tout et tout.
Mais le proc 2100+ est reconnu en 2200+ (je suis passé de 1740 à 1820 Mhz). en augmentant la FSB de 134 à 140 sans toucher au coef. J'ai du augmenter 1 peu le voltage aussi (1.776)
Par contre dans le bios, la FSB semble limitée à 166.
C'est normal ? Est-ce que ca vient de la carte mere ?
Car quand je vois les differents resultats d'overcloacking sur des Athlons, la FSB est souvent autour de 200.
Bien passionant en tout cas, l'overcloacking, ça me donne grave envie de passer au Water cooling !
ça m'étonnerait beaucoup que tu ne puisses pas changer le coeff à partir du bios! dans un premier temps mets à jour ton bios pour la dernière version, tu as une KT400 comme moi, elle doit taper les 200 de FSB à peu près.
alors déjà ne monte pas ton voltage tant que ça, normalement un 2100+ doit être à 1.6V par défaut, et il doit tenir jusqu'à 2GHz avec ça.
le voltage c vraiment qd c pas stable, mais tu dois d'abord monter ta FSB au max avant (et donc baisser ton coeff) de toucher au voltage pour la stabilité. sinon tu ne sauras pas quel est le facteur limitant de ton OC.
et ne reves pas trop d'O/C ta copine va pas apprécier
YeaH, MDR pour la copine! elle est partie quand j'ai commencé à Tunner ma machine
Sinon,unhunter tu as la meme carte mere que moi ? à savoir : gigabyte GGA-7VAXP
car pour changer le coef y-a pleins d'interupteurs sur la board mais rien dans le bios.
Enfin deja je v le flasher pour voir...
En ce qui concerne le voltage, par defaut il etait à 1.6 je crois, je l'ai juste augmenté de 5% ds le bios.
Le Water cooling c'est un projet pour diminuer le bruit avant tout, pas pour battre le record de freq
Merci en tout cas de m'expliquer tous ses p'tits trucs.
Sad@m a écritYeaH, MDR pour la copine! elle est partie quand j'ai commencé à Tunner ma machine
fais gaffe qd même
non j'ai une A7V8x qui est une KT400 aussi.
j'ai pas l'impression que ta carte soit spécialisé dans l'oc, il y a pe un autre tableau plus précis autre part.
inutile pour le moment de monter le voltage, c pas un joujou ça peut griller ton cpu
je te recommande de surtout pas dépasser 2V, ce qui fait une augmentation de 20%..Sad@m a écrit
c les 2 en meme temps
lol unhunter ! hihi
Sinon merci clasni pour la technique du Ctrl+F1
J'ai en effet acces aux reglages de la RAM.
Cependant toujours pas d'acces au coef, je vais donc le faire manuellement à l'aide des cavaliers
ah oui j'oubliais, j'ai remis le voltage à 1.6 et ca tourne en 2200+ donc ça gere !
Là je fais le tour des forums pour me renseigner sur le Water Cooling, car je sens que je vais m'y mettre bientot ! =)
je connaissais pas non plus merci
dommage, c qd même plus rapide avec le bios qd c possible
enfin 2100+@2200+ c pas vraiment un OC, c juste le début
swiftech si t'as les sous, innovatek aussi, et koolance si tu veux pas te faire ch**.
Pour le moment, ce qui me semble pas mal c'est le Kit WC (Extreme MAX Bundle) sur le site : ici
Bon ça reste cher mais les accessoires sont trop beaux !![]()
Il manque juste 2 adaptateurs pour DD, et le tour est joué !
Je vais me renseigner sur les marques que tu viens de citer unhunter![]()
En tout cas avant d'investir, je dois passer en --> "Mode Economies" : ON
fais gaffe aussi au "mode copine", il est assez traitre pour le porte-monnaie
T'as raison pour le watercooling, moi j'ai trop investi en air-cooling sur ce pc pour changer, ça sera le prochain
swiftech en vente chez BACATA.
En fait, j'crois qu'il ya couillage avec ma carte mere puisqu'il n'y a pas de trous autour du socket du CPU
Donc avant de me lancer dans l'aventure Water Cooling, Overcloacking... Je voudrais savoir quelle carte mere vous me conseillez pour AMD XP 2100 +, avec Raid si possible
Car autant bouriner avec du bon Matos
Merci d'avance
Merci d'avance
Unhunter a écritt'es obligé d'utiliser les trous de la cm pour fixer un waterblock?? je croyais que dans certains cas ça marchait avec les grips du socket, mais je me souviens plus bien.
Non tu as raison, y-a pas besoin des trous pour fixer 1 waterblock, surtout que j'envisage de prendre le "innovatek"
innovaCOOL rev3.0
Merci en tout cas pour les references de cartes meres
Mais en fait je vais attendre avant de changer de mobo, vu que l'ensemble Water cooling rique de me revenir à cher
Le kit à 300€, dont tu parles Unhunter, il est composé de quoi ?
En fait point de vue Watercooling, j'ai ma petite idée, dejà et les Kits que j'ai vu, ne repondent pas vraiment à mes attentes
Ce que j'envisage de prendre c'est :
- 1 Waterblock pour le CPU (InnovaCOOL Rev3)
- 1 Waterblock pour le GPU (InnovaGraph-O-Matic)
- 1 Waterblock pour le chipset (InnovaGraph-O-Matic)
- 2 Waterblocks pours 2 disques durs (HD-O-Matic)
- 1 radiateur InnovaRADI Single de chez Innovatek
Euh sinon je me tate au niveau de la pompe,
car vu qu'il y-a pas mal de composants à refroidir, je me demande si une EHEIM 1048 avec 1 debit de 600l/H serait suffisante. Car sinon l'autre pompe interessante c'est la Hydrogarden / Zolux L30 1200l/h (debit 2 fois superieur)
mais bon je posterai ça ds la categorie WaterCooling...
C'est vachement excitant n'empeche ! ![]()
pour les pompes prend une eheim, t'es sur que t'auras 0 soucis, ensuite demande toi si des waterblocks sur les disques durs sont si utiles que ça?? c pas ça qui va limiter leur bruit logiquement et ça chauffe pas tant que ça du moment que tu aeres un minimum ton boitier, et ça va augmenter ta perte de charge d'où une pompe plus puissante requise...
Pour le chipset oki puisque tu veux OC, sur le GPU ton ventilo fait tant de bruit que ça? à moins que tu veuilles OC ta carte aussi?
le kit dont je te parle il est dispo chez LCDI, mais il devrait y en avoir à Ultr@Media aussi, c les procs de l'OC à montgallet.
pour le détail je peux pas t'aider, si ce n'est que swiftech c le top en waterblock.
unhunter ! Merci pour la pompe, je vais suivre ton conseil car c'est top facil à monter avec le reservoir Innovatek en +
Unhunter a écritPour le chipset oki puisque tu veux OC, sur le GPU ton ventilo fait tant de bruit que ça? à moins que tu veuilles OC ta carte aussi?
--> J'crois que Oui
Sinon pour le refroidissement des disques durs, il est quasi indispensable pour ma config, car j'ai été obligé de rajouter des ventilos pour pallier aux plantages causés par la T°. Bref je t'explique pas le bruit
J'ai trouvé 1 autre systeme de watercooling pour disque durs (il est plus pratique car 1 seule pièce et moins cher aussi)
de la marque Koolance : 39 € chez Grosbill
Cela revient à moins cher que les 2 waterblocks HD-O-Matic de Innovatek. Maintenant il reste à voir si la pompe eheim est assez puissante pour alimenter en eau le cpu, chipset, gpu et les DD
Je vais faire 1 schema de ma tour et des elements à refroidir pour voir quel est le chemin ideal =)
ça y-est j'ai commandé 1 nouvelle mobo (ABIT NF7-S), par contre j'hesite au niveau de la RAM :
Corsair 2*256 PC3200 = 300€
Ocz 2*256 PC3500 = 230€
La solution Corsair est-elle vraiment plus performante que l'autre vu la diff de prix ?
La PC3500 c'est peut-être mieux pour pousser le FSB au delà de 200 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
sa rox pour l'overcloking et sa coute chere
la marque geil tu ne la trouvera pas en vente sur des sites fr
http://www.oc-wear.de/Shop/shop.html
GEIL Platinum ULTRA DUAL CHANNEL PC3500 Speicher 2 x 512MB CL 2
