regler le timing..
bonjour,
j'aurais voulu savoir si mes reglages ci-dessous sont correctes et si de changements pouvait ameliorés des choses.
ma config :
xp 2800+barton
2x512 Corsair 1G en dual channel
2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PC3200 (200 MHz)
Vitesse d'horloge du processeur 2079.23 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 166.34 MHz
Bus mémoire 166.34 MHz
Abit NF7-S v2.0
merci
ma config :
xp 2800+barton
PC3200 (200 MHz)
Abit NF7-S v2.0
merci
Autres pages sur : regler timing
Ba en effet si elle tourne à 166mhz c de la pc 2700, a mon avis il faut que tu regle dans le Bios, tu as desynchroniser ta ram apparement, ce qui te dessere vu que ton cpu n'est pas overcloker, retourne dans le bios et à memlock truc bidule tu remet 200mhz (ou 400 dans certains bios qui compte en ddr), tes timings sont correct, c ceux par defaut de la corsair value select.
Euh, je m y connais pas trop en athlon Xp en fait, mais un barton c'est pas senser avoir un fsb de 200??
Parque le tien n'a qu'un fsb de 166, et dans ce cas c normal que ta ram ne tourne qu'a 166mhz (333 en ddr), au moins tu peu overcloker le cpu sans etre limité par la ram ^^ Ton gain de performance serait pas mal par rapport a l'original.
Un barton 2800 + a un FSB de 166Mhz, ta ram tourne donc à 166 (PC2700).
Maintenant, tu peux monter ton FBS, mais je doute que tu arrives jusqu'au 200 ( ca fait 200 * 12.5 = 2500 Mhz pour le proc, bien au delà de la limite de cette architecture, donc très difficile à atteindre. )
En revanche tu devrais pouvoir atteindre les 2200 Mhz sans trop de soucis.
Ensuite, quel chipset ? si c'est un NForce², le RAS doit etre à 11 pour les meilleures perfs. De plus, vu la qualité de ta ram, elle devrait tenir le CAS 2 a 166 Mhz. Je verrai un 2-2-2-11 à 166 Mhz, mais faut tester.
Ensuite, quel chipset ? si c'est un NForce², le RAS doit etre à 11 pour les meilleures perfs. De plus, vu la qualité de ta ram, elle devrait tenir le CAS 2 a 166 Mhz. Je verrai un 2-2-2-11 à 166 Mhz, mais faut tester. ui le chipset c'est un n'vidia nforce2, donc si ma ram est desynchroniser comme dis dark-fighter, je perd au moins -15% des perfs..
voilà, donc spirou j'ai essayé le 2-2-2-11 mais ça reboot..
rapport des Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
sinon j'ai changer le fsb de 166 à 173, je poste un rapport pour etre plus explicite.
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm)
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2169.73 MHz
FSB du CPU 173.58 MHz
Bus mémoire 173.58 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/22/2004-nVidia-nForce-6A61BA1BC-27
Nom de la carte mère Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/22/04
Date du BIOS vidéo 03/12/18
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Nom de code RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
Vitesse d'horloge 500 MHz (original: 500 MHz)
Horloge mémoire 297 MHz (original: 300 MHz)
la t° de ma CG est actuellement à 30° et celle du processeur à 47°
et maintenant sur everest il m'annonce dual pc2800 DDR
Y a t-il un risque si je laisse les reglages que je viens d'effectuer?? chaleure?? d'autres reglages??
merci
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
merci
2160 Mhz, il faut croire que c'est cpu qui ne tient pas à cette tension.
Il va falloir (pour continuer à monter ou pour stabiliser à cette fréquence) monter la tension au cpu.
C'est la cause la plus probable. Si tu veux monter ton Vcore, alors assures toi d'avoir un bon refroidissement.
La ram et la CM doivent tenir sans problème ces fréquences normalement.
Et ne t'inquiète pas, ta ram n'est pas désynchro.
Voili
Voili
Avant d'aller acheter un dissipateur, renseigne toi pour savoir ce qui est compatible avec ta carte mère et ce qui est efficace. Tu as sur ce forum, quelque part, un topic sur le refroidissement, et de nombreux tests sont présents sur le net.
Maintenant, le problème peut venir d'ailleurs, donc avant d'investir, regarde à bien localiser la source de l'instabilité
salut,
je vient faire un petit resumé des resultats actuels :
donc j'ai changé de ventilo, j'ai pris un AKASA AK827..
j'ai mis le FSB à 180 (12.5x181) = 2264 MHz
je n'est pas touché au Vcore qui est a 1.65
j'ai fait tourné tout ça sous 3dmarks2005, la temperature en full (speedfan 4.26) est à 48° (41° idl)
et pour la CM 31° (27° idl)
mes disques dur sont à 40° (je sais pas si c'est trop..?)
sinon a prioris je n'est pas de soucis à part un message d'erreur: Explorer.exe a rencontré un pb et doit fermé, envoyer le rapport ou annuler..
et je dois mis prendre au moins à 3x pour la virer..
Serais-ce une instabilitée du systeme?
merci
merci
pour savoir si c'est instable :
1 - Télécharger OCCT et le faire tourner
2 - Si ca passe, prime95 en torture test pendant 6H
3 - Là, on peut 'valider' l'o/c.
Tu peux aussi tester ta ram avec memtest.
Voilà, si ca passe à 2260 Mhz a 1.65 V, c'est un bon step, teste le plus haut après avoir validé ton o/c
salut spirou,
ok pour tes conseils
mais je viens d'essayer de jouer a F.E.A.R, la premiere fois j'ai eu un retour windows, avec le message d'erreur concernant explorer
et la deuxieme fois, en demarrant le jeu, j'ai encore eu le mm message d'erreur..
ce que je comprend pas c'est que ça viens d'explorer.exe, qu'a t'il a voir avec l'O/C ou le jeu?
Tant que tu passes pas les 60 ° en charge avec un barton, ca roule.
L'operating t° des barton est de 80°C ( au plus chaud du cpu, donc pas là où il y a la sonde) donc avec 20 °C de marge, ca va.
Perso je monte pas ma tension au dessus de 1.75V en aircooling, et déjà là ca chauffe sévère.
Sinon, 2200 Mhz c'est la vitesse du 3200 + ( tu n'as pas ce p-Rate là a cause de la vitesse de ta ram ), donc tu arrives en limite d'architecture. Faut tester, mais tu dois pouvoir toucher les 2300 / 2350 à 1.75V, selon le refroidissement et ta chance sur le step
