FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » Sonde de température défectueuse de ma Abit BE7 ?
Le monde de Windows : mandara uchiha et 74 utilisateurs inconnus
 Sujet : Sonde de température défectueuse de ma Abit BE7 ?
Bonsoir tout le monde,
conf : P4B 2,4 GHz sur carte mère Abit BE7 i845 PE. Pas d'@
Voila en gros mon pc est éteint depuis un certain temps je l'allume je vais dans le bios et PAF (le chien) :
t° systeme : 35°
t° cpu : 43°
Apres 2h en idle : ce sont les meme temperature
en burn :
t° systeme : 43°
t° cpu : 56°
Si j'ouvre le boitier, je touche le radiateur cpu : froid
l'air ambiant de la tour est a t° ambiant (vraiment pas plus chaud ni meme plus tiede !). La t° de l'air rejeté par l'alim (une 450W avec des ventilo sous voltés) : euh froid ! :heink:
donc, deux questions :
1) c'est quoi ce merdier :D
2) ou est la sonde de t° du systeme ? (j'ai regardé dans le manuel il parle de la puce winbond W83627HF qui gere ca : ouais super ca me fait une belle jambe :) )
avez vous des idées ?
thx
Message édité par tartiflett e le 24-04-2003 à 20:25:21
[:tartiflette] La prediction est difficile surtout lorsqu'elle concerne l'avenir ! [:tartiflette]
Profil : ModoFacho
Ben deja une question : ces temp° sont nouvelles ou ca l'a toujours fait ?
Parce que si ce sont tes temp depuis le montage, je vois pas trop ou est le prob...
je me renseigne pour avoir les temps eds PIV "B" et du chip i845
non ca a toujours été comme ca. Ce qui me chifonne c'est comment peut on avoir un systeme qui monte à 36° ou le cpu à 42° en moins de 5s ?
Profil : ModoFacho
C'est le systeme de refroidissement Intel d'origine ???
Profil : ModoFacho
Bon je viens de trouver le datasheet des PIV
Bonne nouvelle, le 2.4 est donné à 59.8W nominal, 71° max
donc tu es LARGEMENT dans les normes... :lol:
Pour plus d'info sur les spec des PIV ( surtout o niveau des temp° :
ftp://download.intel.com/design/p [...] 864308.pdf
Cordialement...
Message édité par Neoryuki le 25-04-2003 à 09:54:53
Cordialement...
ok merci beaucoup ;)
oui je suis avec le ventirad d'origine (BOX)
Mais ma vrai question est surtout : pourquoi au bout de 5 secondes (le temps que j'aille sans le bios) le CPU monte a 43° ?
et le systeme a 35° ? comment ca se fait ?
Han
Profil : Modérateur
a mon avi c pas le systeme mais le chipset de la carte mere ki est mesuré pour ce ke tu apelle la temperature system pi ben v ica chauffe vite :D
WOKAY stou Tkt
Speedtest
Ouai Ouai
hum ok merci.. mais j'en suis pas sur et d'apres ce que je lis le forum anglais d'Abit cette carte mere a quelque soucis au niveau de la lecture des temp... :/
Message édité par tartiflett e le 25-04-2003 à 13:50:41
Han
Profil : Modérateur
KOM A BD7-2 MON CHIPSET ET JAMAI EN DESSous de 40° avc un rad de PII dessu et un 80 mm
Message édité par proph@ne le 25-04-2003 à 14:42:17
WOKAY stou Tkt
Speedtest
Ouai Ouai
Overclockeur Fou
moi aussi ca me fait ca
be7 p4 2.0A @ 2.66
pourtant g un coolermaster IHC-L71 (heat pipe, silencieux, 100% cuivre)
L'amour a ses rasions que la raison ignore...
Han
Profil : Modérateur
be7 p4 2.0A @ 2.66
moi je les remis a 2ghz pasbesoin de plsu en fait lol
WOKAY stou Tkt
Speedtest
Ouai Ouai
